| Московское время 17:57:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:57:51 |
Автор: Зкщырф (178.130.42.---)
Дата: 04-11-14 23:52
Появилась мысль сделать на даче гараж, отдельностоящий (т.к. дома нет).
В гараж надо ставить лодку, поэтому вопрос антивандальности- приоритетный.
Сначала хотел купить просто контейнер, но он мал, входить будет впртитирку, без возможности увеличения размера лодки, да и неудобно в миллиметры вписываться.
Теперь думаю, может из металла что-то сварить капитальное?
Сделать решетку из хитрой арматуры (закаленной), которую не распилить болгаркой? Металл взять толстый? Или как?
Какие есть мысли по этому поводу? Как сделать так, чтобы вскрыть было сложно? (понятно, что вскрыть можно что угодно, поэтому всякие GSM сигнализации тоже будут стоять).
Бюджет стройки тоже очень важный параметр.
Дата: 04-11-14 23:58
Подземный бункер. И бюджетно и не угонят, если сверху поломанный Камаз поставить.)))
Дата: 05-11-14 00:02
Самый доступный узел для открытия болгаркой, автогеном-это петли дверей, ворот. Только идиот будет отрезать 5-10 замков, вместо двух штырей на петлях ворот. На до ставить на вертикалях ворот шипы заходящие в косяки. Чем больше, тем лучше. Надоест отрезать, плюнет, уйдет.
Автор: сергеич нагатинский (---.149.8.21.misp.ru)
Дата: 05-11-14 00:03
1. Подземный бетонный бункер. Дверь противоатомной защиты на гидравлике. Может, не залезут. Только разведка заинтересуется...
2. Остальное вскрыть - не проблема. Было бы желание, и не мешал бы никто процессу...
А если серьезно - то простой стандартный железный гараж с врезным замком. И чтобы о лодке НИКТО не знал, а щелей не было.
Пы.Сы. Супер-пупер железную дверь соседу, проведшему на улице 3 часа ночью при заклинившем замке, вскрыли болгаркой и зубилом за несколько минут. Очень удивлялся.
Автор: Александр Волков (---.google.com)
Все что на даче это уже не твое. Для более менее ценного подойдет контейнер. Не знаю как у вас но у нас шпарятся в основном наркоши. Берут то что можно моментально продать и купить дозу. Для лодки сделай хоть из профлиста. Любое препятствие которое не открывается фоской для них неприодолимо. Но если кому-то сильно приспичет ничего не спасет. Видел пробитые кувалдой блоки 20/40 и вывороченные ломом фбс.
Автор: Аралин Макс (185.57.29.---)
Дата: 05-11-14 00:08
Осмелюсь предположить из полученной изначально информации, что ТС весьма далек от работы с металлом.
Металла способного противостоять диску болгарки нет в принципе, правда если не лимитирует толщина, то можно забабахать стенку 10-20мм и тогда болгарка тоже будет бессильной.
А еще есть неплохой способ против газового резака, нужно изнутри в утеплитель(например лист пенопласта или минваты) натыкать строительных патронов, погуще вокруг замка и шарниров) тогда порезать металл будет очень опасно для злоумышленника.
Автор: МАст (---.atc.tvcom.ru)
Дата: 05-11-14 00:14
Зкщырф писал:
Нет такого, мож для космоса делают, а так нету.
Автор: vLaduha007 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 05-11-14 00:28
Увы,это нереально. Был у нас гараж давным давно, очень добротный. Пролазили туда 2 или 3 раза. Кладка в кирпич, потом клетка с ячейкой 20 см,сварена из прутьев толщиной с большой палец. Пришли,гля, стена выломана кувалдой,а прутья гидравлическими ножницами обрезаны. Хорошо.что гараж пустой был. Потом вскрыли ворота с секретным замком,который даже ключом открывается не с первого раза(если ключ не так вставишь,то не откроется.Ключ крестообразный), ключом открывается этот замок минуты за 2-3,это если ты уже им умеешь пользоваться. Так и его вскрыли. Если захотят-дернут. Или сам их пустишь в гараж. Просто пригрозят и все, и сам как миленький все откроешь.Никто ни от чего не застрахован. Так что строй обычный кирпичный гараж, с хорошими воротами и замками.
Дата: 05-11-14 00:58
Это точно.Защита должна быть достаточной от залётных наркоманов и хроников, а профессионалы, которые ездят на машине бригадой с соотв. инструментом - всё равно взломают.Был у меня на даче не гараж, а почти что сейф, в котором хранился бензоэлектроинструмент - вскрыли в лучшем виде(((
Автор: Somm (2.93.247.---)
Дата: 05-11-14 01:29
Водяной писал:
> Вскрою любой металлический гараж. Быстро, качественно, недорого. :-))))))))
Гы)))
Отключю любую ЖСМ сигналку.)))
Автор: ФедорЛ (89.223.47.---)
Дата: 05-11-14 01:52
какой он? неважно какой он,важно где-в Финляндии,Швеции,Норвегии и т.д.)))
Ну или у нас тоже можно,но не в СНТ...)) Бывал я в поселках,откуда не воруют))
Автор: Жигуль (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 05-11-14 02:29
В соседней теме про постройку дома пишут о морских контейнерах.
Автор: Deniska (Киев) (109.237.89.---)
Дата: 05-11-14 02:34
Somm писал:
> Отключу любую ЖСМ сигналку.)))
а если сигналка установлена в доме, в укромном месте, метрах в 20 от гаража, а связана проводом под землей с датчиками гаража, то какая должна быть глушилка, чтоб на 100% отключить?
Дата: 05-11-14 02:46
Судья Дредд писал:
> Гугл уверяет,что существуют и не сильно дороги девайсы,глушащие GSM до 100
> метров....
Это смотря для кого "недорого"))))
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 05-11-14 02:50
Ну для тебя,ну или меня,может и дорого..... А для человека промышляющего гаражами/дачами,так и не особо...
Автор: willy (---.trbo.yandex.net)
Дата: 05-11-14 03:03
Аралин Макс писал:
> будет бессильной.
> злоумышленника.///////////////////////
В 90е В двери вставлялись жестянки с бензином. А металл болгарка все равно возьмет.(((
Автор: Anti Glot (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 05-11-14 03:08
Пультом управления от своего прожектора на лодке глушу практически любую автосигналку в радиусе 70 метров))))) БМВэшный цезарь ложится наглухо))) узнал случайно)))) пульт стоит что то около 1500 руб, вроде)))
Да ну, интересно будет посмотреть, как твоя недорогая бригада со стволами за 5-6 минут доедет до Советского или Глебычева, ну или хотя бы до Выборга...))))))
Автор: BiM-42 (46.181.165.---)
Дата: 05-11-14 03:13
Насколько знаю, нержавейка плохо обрабатывается. Даже диск болгарки вязнет и ломает. Поэтому запорные элементы можно усилить нержавейкой, а так самое главное какое время от начала взлома, до прибытия охраны или хозяев, если неделя-другая, то можно наверное вообще не запирать))
Дата: 05-11-14 03:15
Электронщики, подскажите? Можно ли электрошокером, т.е. дуговым разрядом глушить сигналки?
Автор: BoatMen (95.55.64.---)
Дата: 05-11-14 03:27
Контейнер морской вскрыли мне на раз перекусив петли замков. И может не в тему, около полутора месяцев назад банкомат за три минуты унесли из "магнита", ребята из охраны как раз в акурат через шесть минут приехали по вызову дежурного:))). Так что прав камрад Александр Волков - Все что на даче это не твое. Только активные средства охраны помогут, но тогда у органов вопросы возникнут.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата: 05-11-14 03:40
BiM-42 писал:
Смею уверить,мсье, что в продаже бывают прекрасные диски по нержавейке. В соседнем ларьке - плазморезы :-)))
Метал с прослойками бетона(щебень - гранит) - вот что затруднит мою работу по вскрытию вашего сейфа:-)))))
Автор: caddx (83.149.37.---)
Дата: 05-11-14 04:29
мамлюк писал:
ТС извини что влез не в тему, но когда прочитал про шипы входящие в косяки ворот не могу не рассказать историю что случилась у нас...
И так, автокооператив "МАЯК" широкие метров 15 водяные каналы между гаражами, разной длины.
Действующий персонаж дядя ВАСЯ (реальное имя).
2004 год, дядя ВАСЯ тогда еще употреблял алкоголь.
Осень, сезон охоты на утку, дядя ВАСЯ находясь под изрядным ШОФЕ тусовался в своем гараже, ружье как всегда под рукой ))), в один прекрасный момент взлетает стая уток, дядя ВАСЯ хватает ружье и делает 2 выстрела как раз вдоль линии, в конце которой стояла ВАЗ 2106, в последствии на которой оказались разбиты фара и трещина на лобовом стекле. Хозяин ВАЗ 2106 вызвал сотрудников (тогда еще) милиции. По прибытии вышеуказанных дядя ВАСЯ закрылся в своем гараже, сотрудники милиции при помощи сотрудников МЧС спилили петли ворот... а фиг там!!!!!!!!!! Ворота оказались на штырях и засовах.... при помощи пожарной машины и какой то матери они всей толпой смогли отогнуть маленький кусок угла ворот, и закинуть туда слезоточивую гранату...... но как говорится русские не сдаются.....))))) дядя ВАСЯ залез в кесснную офощную яму...... Переговоры длились около 3,5 часов, и дядя ВАСЯ сдался..... Его чуть не посадили, соседи по линии собирали подписи что он реально безвреден. С того момента и по сей день дядя ВАСЯ не пьет. Недавно ему отметили 73 года.
Дата: 05-11-14 05:01
Гранитные/базальтовые/диабазовые или Ж/Б блоки в размерности стандартных фундаментных. Со сборкой на штырях и растворе.
Или сталь 10мм в 2-3 слоя с межслойным расстоянием 50мм минимум и в эти пустоты засыпать толченый мел, а лучше песок с асбестовой крошкой. Тогда использование плазмореза и автогена будет максимально затруднено.
А чтоб исключить подкоп - армированный монолит толщиной минимум полметра.
Ворота обязательно двойные. С засыпкой какой нибудь дрянью типа кварцевого песка или стеклянной крошки. Чтоб замок просто так не отсверлить. И жидким азотом просто так не проморозить насквозь.
Про петли уже сказали.
А если серьезно, то любую конструкцию можно вскрыть. Скрытно или не очень. Было бы время и инструмент.
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата: 05-11-14 05:30
Я бы из меди 70 мм варил или клепал. Как раз обычная болгарка не разрежет, да и сам материал плохо режется.
Дата: 05-11-14 05:59
Дык и чего? Если на даче имущество можно считать заранее спизженным, то где хранить?
Сейчас лодка стоит на стоянке, по данной стоянке компромата нет. Пока нет.
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата: 05-11-14 15:22
vLaduha007 писал:
Это кто то на спор изгалялся, надо взять обычный металлический гараж или в пол кирпича, и полностью до потолка залить бетоном, пусть спорщики поизголяются
Автор: НямЪ (185.57.30.---)
Дата: 05-11-14 17:16
Я голосую за подземный бункер с дистанционным открытием любой несканируемой авто-сигналкой.
Автор: Глот (212.45.23.---)
Дата: 05-11-14 19:26
xxx писал:
Так его прямо на месте переплавять :))))
Автор: Николай Южный (CBX)
Дата: 05-11-14 20:12
У нас в лихие 90 е обворовывали все дачи подряд. Отец запарился дверь ремонтовать. Повесил навесной замок и на двери написал:
"В даче ничего нет. Все уже украдено до вас."
Сосед, рукастый мужик, все лето че то варил, болгарил, цементом заливал, решетки мастырил. Отцу сказал: " Все Вова, ко мне хрен залезут".
И че? Да, дверь уродовали уродовали несколько раз, открыть не смогли. Сосед гордый ходил две недели. А потом взяли и сожгли.
Так поняли, что в отместку за то, что не смогли открыть.
Мое мнение. Гараж на неохраняемой даче, это не гараж. А если делать так, как пишут, то тоже самое обойдется купить его в гаражном кооперативе с охраной.
Дата: 05-11-14 21:43
willy писал:
> возьмет.(((
Жестянка с бензином не причинит вреда злоумышленнику с газовым резаком. Полыхнет с обратной стороны двери и всего делов. А вот попавший в пламя резака строительный патрон бахнет и бросит брызги металла в лицо врагу и вполне возможно собьет пламя с горелки, возможно даже спровоцирует обратный удар.
Автор: zloypapa (---.sarmat-kia.ru)
Дата: 05-11-14 21:53
Я может чего то пропустил?
А лодка сильно дорогая, материально?
Из-за чего весь сыр-бор?
Бетон, нержавейка, ЖПС, растяжки, черёмуха....
Или район криминальный?
Или место глухое?
Или не любят?
А то у нас, просто так, на берегу стоят и хоть бы фик!
ПС: если разговор про именно лодку, то вокруг гаража широкий ров,
а на дне острозаточенные колья.
Автор: Пупкен (---.yota.ru)
Дата: 05-11-14 23:09
xxx писал:
сами ворота тогда скомуниздят
Дата: 05-11-14 23:45
А вот попавший в пламя резака строительный патрон бахнет и бросит брызги металла в лицо врагу и вполне возможно собьет пламя с горелки, возможно даже спровоцирует обратный удар.|||||||||||||||||
Бенз.был в90х. А строительный патрон можно продолжить и до активной защиты))).
Автор: Александр Волков (217.118.79.---)
Дата: 06-11-14 01:37
В продолжение темы. Если представить что сигналка сработала Сигнал пришел. Ноги в руки, задницу в машину и на дачу. А там к примеру 3 мордоворота. И что дальше. В таком случае на имеющемся оружии рекомендуют спиливать мушку. Догадайтесь сами зачем. Иначе превышение самообороны и тюрьма. Хотя фраза - дяденька отдай ,может и решит конфликт собственников. Бывшего и новоиспеченного.
Дата: 06-11-14 05:52
Александр Волков писал:
> Сигнал пришел. Ноги
> зачем.
Ну если приехать с СВД оборудованной оптикой и глушителем, то спиливать мушку не надо. :-)))
Дата: 06-11-14 06:06
Из вышепрочитанного вывод один- всё бесполезно.
Сейчас лодка стоит на стоянке, ее стоимость 3-4 тыс руб/мес, или около 40-45 тыс в год. За 10 лет- стоимость лодки.
Стоянка не несет никакой ответствнности ни за что.
И что делать? Гараж бесполезно, но платить не надо. Стоянка тоже так себе, но платить надо.
Страховка- страхуют только большие посудины, маленькие типа Гризли 450 не страхуют.
Дата: 06-11-14 16:33
Зкщырф писал:
> платить надо.
> страхуют.
Давным давно отработан 100% способ сохранности:
тёмной ночью, шоб никто не видел, топишь лодку в укромном месте, а весной поднимаешь
