| Московское время 17:46:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:46:09 |
Дата: 05-11-14 00:29
Который высокий домкрат. Дайте погонять. Гулянку надо на зиму правильно поставить. А то лежит на голой земле.
Ориентировочно к следующим выходным.
Дата: 05-11-14 02:56
Обычным с подставки. Под планширь.
Обычные гидравлические двухштоковые найду.
Дата: 05-11-14 03:11
Юра, с вероятностью 99% подставку сделать будет не из чего. А упор надо именно под планширь, потому, как больше не под что.
Дата: 05-11-14 04:26
Да я видел как приподнимают.
Как вариант 5-6чел , лодку на один бок, бревно вдоль, лодку на другой борт-на бревно, и бревно разворачивают или меньшее подсовывают поперёк.
А у тебя на форштевне есть приваренное кольцо вырезаное в толстой пластине? Можно в него упереть короткий домкрат.
Автор: amok (---.gprs.mts.ru)
Дата: 05-11-14 04:42
Кир, вместо подставки - две трубы, длиной от 500 до 1000 мм., одна - диаметром, чтоб на шток Юриного домкрата надевалась. Вторая - чтоб надевалась на первую трубу с зазором не боле трех милИметров по диаметру. В первой трубе дыра под стопор на расстоянии 50-мм от одного торца и пять дыр через 50мм от другого торца. Во второй трубе - 5-10 дыр через 50 мм от одного торца, и кусок уголка приваренный к другому торцу. Три штыря ограничителя. В результате - универсальная стойка-подпорка-переставка для потребного тебе "культа поклонения богу Онану" )))
Дата: 05-11-14 04:48
Это всё иопля, конечно.
Лучше кран, или погрузчик. Хотя бы небольшой погрузчик...)
Хайджек он дорогой, сцука. (И чаще на авто для выепонов висит.)
У нас в гаражах на Сокурском есть люди гоняющие на покатушках в той же Бартоломеевке, у них видел такие домкраты, но они не настолько знакомые чтоб я его спрашивал. (
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата: 05-11-14 05:11
дорогой оригинальный, а нашего(или китайского, хрен поймешь) производства на 1,5 метра подъема и 3т грузоподъемности взял за 2,5тр, своего УАЗку поднимал/опускал для теста, подставляя под передний бампер, легко.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 05-11-14 16:51
По ряду причин никогда больше не буду наращивать домкрат удлиннением штока. И вам не советую.
Автор: Sergey_Engels (---.eposignal.ru)
Дата: 05-11-14 17:12
На саратовских внедорожных форумах поспрашивай, думаю ребята не откажут в помощи.
autosaratov.ru
Жёлтаягора.рф
64niva.ru
saratoff-road.com
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата: 05-11-14 17:30
s494 писал:
Родной америкос - 300-400 долларов.
Хороший китаец - около 5000 рублей.
Дешёвый китаец - 2700 в розницу.
Я - про 60" высоты подъёма.
Отличаются в основном ресурсом. и работоспособностью в грязном виде.
Дата: 05-11-14 19:51
Чую проще будет либо приехать с бандой в 4 жала или купить китайский...
Автор: John Zaitsev (85.26.164.---)
Дата: 05-11-14 21:11
Я б купил - потом меньше в своих фантазиях ограничен будешь . Понимаю , что денех лишних никогда не бывает , но всё-таки ).
Автор: Герасим и Му-Му (---.pptp.vladlink.net)
Дата: 05-11-14 21:38
Осторожнее с ним надо, очень опасная в работе хреновина.
Автор: железяка (---.83.189.133.spark-ryazan.ru)
Дата: 05-11-14 21:44
ага , в определенном положение ручка при опускание нормально навернуть может
Дата: 05-11-14 22:31
Просто соблюдать элементарные правила ТБ:
Кроме "обычных" ( под незакреплённый груз не лазить типа) - НЕЛЬЗЯ в режиме "опускание" выпускать из рук рукоятку домкрата. Пойдёт ибо "вразнос" и может так по черепу навернуть. что оный на несколько частей саморазберётся.
Коль припёрло отпустить ручку - переведи механизм в режим подъёма. Всего делов - собачкой щёлкнуть.
Автор: John Zaitsev (85.26.233.---)
Дата: 05-11-14 23:45
Герасим и Му-Му писал:
Это уже тема другого разговора . Про дурака , надеюсь , в курсе ).
Автор: dimon62 (176.96.244.---)
Дата: 06-11-14 01:23
Sergey_Engels писал:
> Как вам? ))))
Это для спортсменов,при том очень не бедных.Автор этого хайджека,строит прототипы для соревнований международного уровня,ценой в 6-8 лямов.
По теме,обычный "китаец",типа "зубр" или "матрикс" ,за 2-2.5 тр,вполне себе нормально работает.Главное не совать башку между рейкой и рычагом и доводить рычаг до упора в крайних положениях.
Дата: 06-11-14 02:28
На китайском хайджеке может соскочить и остаться в руках пластиковая рукоятка (у американского прототипа её просто нет).
Дата: 06-11-14 02:41
Могу "желающих" бесплатно довести до переправы. ) А дальше с ними сам пойду.
Когда?
Автор: Andrey64 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 06-11-14 02:55
Kira писал:
Если в субботу, то приеду (в воскресенье работаю).
На этой неделе, то бишь. На следующей: суббота-воскресенье выходной.
Автор: lednic606 (217.118.90.---)
Дата: 06-11-14 04:13
Юр, давай тогда и Андрюхину К-6 за одно притараним в город... у тебя багажник на автобусе есть?
Дата: 06-11-14 04:14
Интересная идея. Юра, ты имел ввиду довеЗти? Надо еще пару жал бы подтянуть.
Дата: 06-11-14 16:41
Конечно довеЗти, Кир! Чё то меня заклинило на С (
Подтягивай там кто ещё сможет подъехать к Юбилейному посёлку, я из Солнечного поеду заберу всех созванных 15 человек, обрадуем переправщика и твою ласточку закинем куда скажешь.
Автор: s494 (89.179.255.---)
Дата: 08-11-14 01:46
Сёдня на работе был, увидел знакомого на лифтованной ниве. На крыше "ОН".
Поговорили. Не дал.
Говорит, он не поможет, болтается на основании, поднимешь - лодка упадёт.
Дата: 08-11-14 02:15
Так я уж знал, думал чтоб с двухсторон поднимать.
Ещё посоветовали ямку вырыть и под киль 5ти тонный...
Ну да там посмотрим.
Завтра в 10 у Киры.
Автор: imxateb (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 08-11-14 02:39
Меня завтра жена на Советскую отвезёт.А обратно заедем на Кузнечную я его в газель на стоянке кину.
