| Московское время 13:56:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:56:14 |
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (---.astranet.ru)
Дата: 26-10-14 06:52
На этот пост я и нарвался, на самый первый. Принцип переделки вполне понимаю. Хочется конкретно узнать кто из форумчан переделал удачно. Дабы на чужих ошибках научиться. Интересует схема поджига, т.е. как подключить катушку хотя бы жигулёвскую на постоянную подачу искры. И шоб ничего не покупать (типа "аварийных блоков), а собрать из того что есть под рукой.
P.S. Токарь под рукой имеется)).
Дата: 26-10-14 06:54
Никак не найду номер 3 журнала "За Рулём" за 86 или 83 год (там где на обложке троешная панель). В нём как раз эта система поджига описана, на простых комплектующих.
Дата: 26-10-14 07:22
Там точно ОВ65? Потому что ОВ30 легче перевести на газ, у его распылитель не крутится.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.123.---)
Дата: 26-10-14 14:12
Ну, я переделывал.И что?)))Для поджига нужна жигулёвская свеча, катушка, 5-тиконтактное реле и конденсатор от любого трамблёра.Схему нарисовать?Переходник ещё под свечу надо выточить и для отсечки газа я электроклапан от ЭПХХ ставил.Вращающийся разбрызгиватель желательно выкинуть, хотя и с ним работает, но иногда гаснет при малой подаче.Термовыключатель обязательно задействовать, чтобы газ отключался автоматически в случае остывания.
Автор: фаркоп (217.197.205.---)
Дата: 26-10-14 15:25
А зачем все эти танцы с бубном? 15 лет тому была такая , даже две. Пока был доступ к халявному дизелю - пользовал. КПД никакой. 7 лет пользую газовую пушку 30квт с регулировкй громкости - полет нормальный. Все защиты "в базе". Главное забор воздуха с улицы организовать. Чтобы уменьшить прожорливоть можно на редукторе , который в комплекте с пушкой, подковырнуть табличку (она не герметична) и обнаружить под ней регулировочный винт.
ЗЫ. По осени я пушку даже на рыбалу беру - на кухне ташкент и быстро просушить вещи есть где.
Дата: 26-10-14 17:15
фаркоп писал:
Знаешь такое слово "ХАЛЯВА"? Досталась печка на халяву, вот танцую с бубном. На пушку давно смотрю, но жаба душит. Халявной солярки нет, зато есть газ халявный. И в гараже её никто круглые сутки гонять не собирается. Там электроотопление для поддержания + температуры при - на улице. Печка будет включаться на время ремонтапосиделок.
Дата: 26-10-14 17:35
И всё))
Катушка 6В - не.В непрерывном режиме сгорит с возможностью бабаха))).Лучше всего использовать именно жигулёвскую Б117 - даже не греется.Хелательно сделать так, чтобы сначала появлялась искра, а затем газ подавался - иначе запускается с приличным хлопком, термопереключатель должен при разогреве поджиг отключать, а при остывании отрубать газ.Тогда не взорвёшься))
Автор: GenRen (31.23.56.---)
Дата: 26-10-14 23:32
Евгений Астрахань 2 30rus писал:
> Хоть чертежи, хоть фотки. Хоть принцип переделки скинте плиз. На соляре дорого
> млин.
Попробуй уменьшать напряжение. Есть у меня с кунга немецкого на 24в в кабине стояла, жрала под 10л за ночь. Перевел на 12в, 10 хватало на 6-7 ночей, так-же спал с приоткрытым окном. В теории вентилятор меньше крутится, насос качает, факел меньше. Производительность конечно тоже падает.
Дата: 26-10-14 23:38
> > млин.
В процессе испытаний выяснилось что при падении напряжения (дохлый аккум) срабатывает реле перегрева.
Дата: 26-10-14 23:41
В принципе с переделкой разобрался. Собрал схему поджига, ни хрена не работает. Реле искрит на свече нет ничего. Чё с насосом делать? Выкидывать или как?
Дата: 28-10-14 23:35
Ну вроде схему поджига собрал. На схеме Стаса есть одна не точность, концы на КЗ перепутаны. Разобрался. Появился другой трабл, система работает 2-3 секунды и спекаются контакты релюхи. Вылечил установкой т.н. "вариатора" от Газ-53. Всё запело, зазор в 2-2.5 см прошибает аж со свистом. Теперь чё с внутрями делать? Насос, трубки, тарелка и т.д. переделок каких нибудь требуют?
Дата: 29-10-14 00:11
Собрал всё по первой схеме. Только клемма которая на ней обозначена на массу это Б, она пошла на 87а. А соответственно которая была на 87а пошла на массу. Всё работает. Спасибо.
Дата: 29-10-14 01:02
+++Если ты использовал Б116, то так и должно быть - она ж от ЭСЗ)).
Насос на газу не нужен, в трубку подающую надо впаять жиклёр от газовой плиты, я ставил из комплекта с маркировкой "20 мбар", можно взять ГТЖ от жигулёвского карбюратора с цифрами 107-115, неплохо пропановый редуктор с регулировкой поставить.
Дата: 29-10-14 01:22
> поставить.
Обязательно так заморачиваться? Редуктор само собой регулируемый. После редуктора на шланге будет стоять обычный шаровый кран. Им отрегулировать получиться? Просто хочется чтоб в случае чего она и на соляре работала потом. Если газ прямо по штатному пути пустить будет работать?
Автор: ametyst06 (---.pppoe.chel.ertelecom.ru)
Дата: 29-10-14 03:14
Я переделывал ОВ 15 бензиновый. Тупо выдернул карбюратор и к трубке подсоединил кислородный шланг. В месте присоединениня вставил жиклер, вроде 0,5. И все. Зажигал от штатной свечи накаливания ЗАЗ.
Дата: 04-11-14 00:29
Почти победил я её. Выкинул из насоса плунжерный механизм, распылитель и отражатель. Короткую трубку выходящую из насоса заглушил. Изогнутую (длинную) сориентировал приблизительно к центру крыльчатки в смесительной камере. Газ подал через штатный штуцер. Запускается от свечи с небольшим хлопком. Регулировку газа осуществил через шаровый кран. Но регулируется довольно грубо, буду чего нибудь типа крана маевского мутить. Далее экспериментировать нет времени, на работу поеду. Да и без кожуха тоже долго её гонять нельзя. Завтра постараюсь продолжить. И КСТАТИ О ЖИКЛЁРЕ: нужен он или нет? Если точно настроить через кран и зафиксировать его.
Дата: 04-11-14 16:38
Да.У меня и в соляровом варианте было видно, он же там прямой в камеру сгорания фактически.Зажигаться и должна с хлопком, это нормально.Насчёт жиклёра - не знаю, я ставил всегда, т.к. ИМХО у шарового крана сечение если не полное, то оно очень уж сильно изменяется при небольшом повороте ручки.Один раз в руки попался регулируемый жиклёр вместе с корпусом от какого-то древнего пускового подогревателя - поставил его, там резьба у иглы мелкая и регулировка плавная.Краны не пользовал, только электроклапаны.
Дата: 04-11-14 17:21
А если вместо кранов и жеклеров внедрить в подающую магистраль редуктор (например ацителеновый). Думаю точнее будет и безопаснее.
Дата: 04-11-14 17:42
Где то в гараже два крана валялись, подводящие трубки примерно 8мм, сами краны закрываются конусами на резьбе, вертушок как у обычного крана, найду фотку скину, если надо будет пришлю.
От гидравлики какой то старинной.
Дата: 04-11-14 18:11
Ну наконец то оживились, а то я тут сам с собой разговаривал))). Щас опять эксперементировал. Очень чувствительна к подаче газа, чуть больше стреляет, чуть меньше гаснет. Молотила примерно час, погасла раза четыре. Перезапускается сразу. Чё ей надо не пойму. Если жиклёр не на конец трубки припаивать а например впаять его в штуцер к которому шланг подключен будет от него толк?
Дата: 05-11-14 02:39
s494 писал:
Такой. Кружка для понятия размеров.
Дата: 05-11-14 14:11
Заработало)). Ларчик просто открывался. Разобрал, трубка которую я заглушил (а я её просто запаял) распаялась и газу было оченно до хрена. Вылечил тупо сплющив кончик. И подающую трубку разогнул и направил в сторону камеры сгорания по центру. Поёт во всех режимах, на любых оборотах, при любом напряжении и любой подаче газа. КПД приятно удивляет. Расход газа буду замерять гогда приведу печку в нормальный вид и смонтирую на ПМЖ. Грустно только то что теперь чтоб заработало на дизеле её надо полностью разбирать и востанавливать систему подачи солярки и естественно настраивать. Да и хрен бы с ним, я не думаю что придётся обратно на соляру переходить.
Дата: 06-11-14 04:48
Пульт упрвления не делал. Не хватает времени и пары деталюшек. Сделаю отпишусь. Катушку забыл покрасить))), а потом лень было))). И ВВ проводом чёт не обзавёлся, но и так работает.
Дата: 06-11-14 04:59
> Редуктор на баллоне по определению стоит))
Не у всех. Сосед горелку без редуктора юзает. Говорю взорвёшся, он грит нет.
Дата: 06-11-14 21:49
Видел в гараже подобную, но изнутри на воротине. Выхлоп сделан уголком наружу. На солярке. Сбоку на воротине же канистра 10 литров с краником висела.
Гудит только.
У тебя снаружи, не будет гудеть.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 06-11-14 22:25
s494 писал:
> Гудит только.
Я тоже сначала хотел внутри гаража. Потом передумал, т.к. есть возможность размещения её снаружи. Слышно её конечно, но чуть музыку прибавляешь и забываешь про неё.
Дата: 07-11-14 02:07
Когда внутри печку ставишь, два патрубка надо будет делать, один для выхлопа, другой для забора воздуха снаружи, чтоб печка нагнетала свежий тёплый воздух. И эти патрубки разнести как можно шире.
