| Московское время 12:21:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:21:51 |
Автор: Борисыч (---.yota.ru)
Дата: 04-11-14 12:42
Закачал с торрента концерт на флешку USB и попробовал запустить в атомагнитоле- с начала пошло все нормально, но потом стал "дергаться "звук, видео без проблем..., закатал те же файлы на ДВД диск , все проигрывает без проблем.
В чем может быть проблема?
Автор: Nightvoland (178.45.84.---)
Дата: 04-11-14 14:40
Первое, что приходит на ум - битая флешка. Попробуй на другую записать. Ну и класс флешки желательно не самый низкий. Ещё возможно, что битый сам видеоряд скачанный. Много вариантов.
Автор: LenVV (---.83.239.51.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 04-11-14 14:47
Борисыч писал:
>...флешку USB и попробовал запустить в
> атомагнитоле- с начала пошло все нормально, но потом стал "дергаться "звук...
Может быть в классе флешки.
С "обычной" флешки видео не шло, купил SD кл.10 + простенький кардридер - все поехало.
Автор: Борисыч (---.node76.doip.net)
Дата: 04-11-14 16:04
НЕ хочется сдергивать магнитолу и везти к мастерам, а флешки пробовал разные и форматировал и пробовал в других форматах записывать... нихрена, несколько первых кадров проходит и глючит...:-((, именно звук, а видео в норме..:-(
Автор: Александр-Находка (77.35.182.---)
Дата: 04-11-14 17:57
Борисыч писал:
> проблем.
1.В размере флешки.
2.В классе флешки.
3.В магнитоле.
Возьми для теста заведомо быструю флешку размером менее 8 гигов.
Дата: 04-11-14 18:02
Тоже на автомагнитоле внезапно перестала работать флешка usb. И никакая через этот разьём не работает.
А микроsd в другой "дырке" работает отлично.
Забил.
Дата: 04-11-14 18:45
Александр-Находка писал:
делал , флэшка 2гб. . видео отлично , звук сначала пошел, а потом опять "кваканье" , видимо придется забить на USB и довольствоваться теми функциями, которые работают
Автор: ОВР (---.gprs.mts.ru)
Дата: 04-11-14 18:59
Бывает, не работает, когда имя файла не нравится - слишком длинное или с символами разными. Пробуй переименовать файлы.
Дата: 04-11-14 19:08
ОВР писал:
да это есть , а как лучше переименовывать, есть какие то стандарты или требования к названию или можно просто 12345..
Дата: 04-11-14 19:35
Борисыч писал:
> которые работают
Я себе забил радиоспектаклей гигов 10... просвещаюсь. Музыки и по радио хватает. Ну видео только когда стоишь можно смотреть, так что спектакли самое то.
Дата: 04-11-14 20:16
Так я музыку закатал которую по радио не крутят..:-)
Alice Cooper, Raise The Dead Live From Wacken( 2014), понятно, что на любителя, но для меня эти исполнители как "хрюшины сапожки" для некоторых ..:-))
Дома послушать не дадут.., а в наушниках не люблю..., вот и хотел флэшку приспособить для этих целей, всеж проще, чем диски закатывать.., да и диски надо покупать большого объема.., флешка полюбому была бы удобнее. ..
Переименование ничего не изменило...,
Автор: Дмитрий555555 (---.yota.ru)
Дата: 04-11-14 21:20
Борисыч писал:
Хороший вкус. То же нравиться. Ходил в 2009-м на их концерт на "Авангарде". Отработали живьем. Солист после выступления повесил руки на молодого гитариста и пошел со сцены. Возраст уже. Бегать со шпагой по сцене и петь живьем тяжко)))) Клевый концерт был. Лупанул дождь. Это только раззадорило публику скачащую под "Under my wheells" и "Feed my Frankenstain". Даже не верится, что такое бывает во Владивостоке. "Скорпионс", "The Rasmus" - все выступили отлично!
Автор: Зелёный Кот (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 04-11-14 22:49
А Гуся у меня подсела на Ozzi и Илизиум, так я просто залил на телефон. В машину садимся, он сам через блю туз запускает и внешним пультом управляется, опять же, когда входящий звонит, переключается на громкую, после окончания звонка возобновляет. Намного удобнее всяких флешек. При этом телефон доставать не нужно и при звонках тоже.
Автор: Александр Жукович (46.228.3.---)
Дата: 04-11-14 23:12
Борисыч, а как флешка отформатирована? Если не FAT 32, то может и не играть.
А лучше посмотри паспорт к магнитоле, какие форматы она кушает и при необходимости конвертни концерт, должно пойти. Было у меня такое на Пионере
Я сейчас тоже без музыкальной поддержки, в длинной командировке, рок радиостанций вообще нет, так просто при помощи проигрывателя AMP 3 пишу на флешку большие куски программы интернет радиостанции Power Metal France, на ночь оставляю на запись, потом флешку в машину и слушаю.
После прослушивания подтираю, что не нравится, и образуются неплохие сборники.
Дата: 05-11-14 00:31
Борисыч писал:
Я просто делаю - короткое слово на англ + цифра по порядку - text1, text2 и т.д
Дата: 05-11-14 00:38
Флэшка говно. Либо контроллер флэшки говно. Либо вся магнитола говно.
Дата: 05-11-14 00:42
Если бы магнитола не жрала формат, то не воспроизвела бы контент и с DVD.
С FAT32 ты совсем не прав. Вот именно FAT32 жрет любое из современных устройств.
Дата: 05-11-14 02:51
Борисыч писал:
А "хрюшины сапожки" не пробовал закачать?
Вдруг попрёт! )))))))0
Дата: 05-11-14 03:38
Какого года магнитола. Возможно наоборот быстрые флехи для неё проблема. У меня на Pioneere 2008 года рождения такая же хня. Какие-то файлы читает, на некоторых заикается, некоторые не видит.
На другом Pioneere, но уже 2013 года проблемм нет.
