| Московское время 07:59:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:59:49 |
Дата: 02-11-14 22:48
Есть не жилая часть дома, не продувается, но и не отапливается, с отоплением возиться, надо было летом,есть печь голланка и плита,топить не дадут да и из за 1-5часов в неделю, нет смысла,иногда бывает надо что то вонючее разобрать типа б/пилы, ну и плм отревизировать,что то запаять,покрасить, в тёплой части дома не разрешат, а тут "пожальста"
Наткнулся на мысль возиться в палатке 4-х местной поставленной в помещении, А обогревать -15-18град в помещении, хватит ли, лампочки переноски 70-80ватт 220в, тепловентилятора, маслянного радиатора,до нагреть до +С, ещё проблема в сети около 140вольт
Автор: Dis1592 (---.opera-mini.net)
Дата: 03-11-14 00:54
А что если керосиновый обогреватель? У меня помещение 3 на 5 быстро прогревает
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата: 03-11-14 03:14
................. в тёплой части дома не разрешат.......................
................Меня с газо бензо не пустят.....................
ты у кого живешь то?
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 03-11-14 03:20
гоша5 писал:
Видимо у тёщи. В холодной половине.
Дата: 03-11-14 03:49
мать не разрешит в доме(частном) где живут они, дербанить мотор и т.д,есть ещё в том же доме две комнаты и кухня где ни кто не живёт т.е там и не отапливается по сути такая большая холодная кладовка,где хранятся палатки, донки,ветерок,
Я живу у себя в квартире в 1км от дома родителей(лодкомоторное всё там) +ещё 175м дом тёщи
инфракрасник газовый имеется но и его ни мать ни отец не дадут пользоваться,-"в каждой избушке свои погремушки"
Автор: GenRen (197.134.83.---)
Дата: 03-11-14 04:51
Денис, извини я в твоей теме вопросик задам.
Взял вот такой обогреватель, только вместо кнопок одна ручка управления 1/2 и 2/2. Расчитан на 30 квадратов, только толку от него никакого. Может кто в курсе, у него спираль должна до красна накаляться?
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-129-107.pskov.dslavangard.ru)
Дата: 03-11-14 04:58
...надо покупать по протоку воздуха и разнице температура на входе и выходе из теплопушки.
Всегда не доверяла производителям которые пишут обогрев до ХХ М2, надо до хх М3 писать
Автор: Tanker328 (185.16.104.---)
Дата: 03-11-14 05:23
Т.е. на нем написано 3кВт ? Их надо еще правильно применить, попробуйте например обогреть помещение 6х5х3 двумя утюгами по 1,5 кВт . ИМХО воздушный ТЭН или должен иметь оребрение или раскаляться добела.
Дата: 03-11-14 05:24
Лена, да понятно, некоторые производители пишут на 2 кВт до 30, но там и нагревательный элемент из вольфрамовой пружины. Имхо, 3 кВт на 30 должно хватить, ан нет, не получается.
Дата: 03-11-14 05:25
а всё же лампочка нагреет свет то всё равно нужен, хотя бы до+3 а то можно включить обогреватель и во всём доме лампочки в пол накала,экономки не включаются, помню давно машину в холодном гараже при -20 ремонтировали так от какого то старого светильника с отражателем грелись лампочка вроде 80w была, куда светит даже нормально голыми руками не прилипаешь
Дата: 03-11-14 06:29
Покупал газовый обогреватель в гараж 6х5м высота около 2м, кирпич. Тепловая мощность 10кВт по паспорту. Цель-обеспечить более-менее сносные условия зимой т.е. желаемая температура 10-15 С* . Купил, запустил, выругался, поменял на 18 кВт и стало тепло.
Дата: 03-11-14 06:45
> Тепловой насос поставь. говорят очень экономично.
Очччеееннь экономично от 50 тыс руб только за насос без периферии при сроке окупаемости от 3-5 лет-))
