| Московское время 13:31:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:31:37 |
Автор: Матяж Владимир (---.yota.ru)
Дата: 31-10-14 16:35
Переезжаем в цех, а там кровля млять течёт. Будь здоров как. Хочу сделать профнастил крашеный, но сейчас ни денег свободных, ни времени. Остаётся только минимально, на год, подремонтировать мягкую кровлю. Говорят, можно горелкой запечь, и на год хватит.
Автор: Олежон Астрахань (95.139.92.---)
Дата: 31-10-14 17:07
Все ремонты мягкой кровли делаются, если тем. не ниже +5 и сухо.
На те места, где протекает, наложить второй слой, прогреть его горелками, что-бы прилипло. НО если там влага, то это всё отлетит при первом же сильном минусе.
Профнастил кладут при угле кровли не менее 9 градусов и желательно повыше, т.е. высотой профиля не менее 3,5 см.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.41.---)
Дата: 31-10-14 17:27
Оффтоп. Про небольшой гаражный бокс ( 8Х6 метров крыша).
Короче. покрыть "по минимуму нормально" - хотя бы два слоя "рубемаста" ( как там правильно нынче - не будем уточнять названия) , да без потребных баллонов газа - около 12 тыров. Плюс газа баллона три по 50 литров = ещё 1,5 тыра...
А профнастил кинуть - в 11 тыров профиля 35мм высоты и 0,7мм толщины обошлось. и примерно два часа на прикручивание к крыше ( где дюбель-гвоздями, где саморезами, где ( меж собой листы) вытяжными клёпками)...
Устройство чердака/стропил/обрешётки - отдельный базар. Но оно того стоит. Со всех позиций. И в плане теплоизоляции - тоже.
Временно залечить рубемастом ? .
Мелкие дырки - вроде как и можно. Но всё это - мёртвому припарки.
Да. Под металл и стропила и обрешётка - из металла. Раз и навсегда. Никаких досок на обрешётку. Доски под профнастил - идиотизм полный.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-136-161.pskov.dslavangard.ru)
Дата: 31-10-14 17:36
Олежон Астрахань писал:
..то что должно быть сухо, согласна, а на счет температуры ....
Короче ребята стелили 3000 м2 зимой, при температурах от -5 до -15., работали горелками на соляре, т.к. заказчик был Ж.Д., а у них этой соляры ...
С тех пор остался один комплект (бак, шланги, горелка ...) для работы с мягкой кровлей на соляре ...если кому нужен, то спрошу (думаю за недорого отдадут).
Автор: Basil Duty (---.compnet.ru)
Дата: 01-11-14 01:50
Все правильно говорят. Я со стеклоизолом работал, но в принципе пох. Все они одинаковые плюс/минус.
Главное чтоб сухо.
Если минус на улице - бухту кровли держим в тепле, выносим на мороз прям перед работой. Грелкой проходим стык новой и старой кровли (т.е. один горелкой греет непосредственно место примыкания старой и новой кровли до уровня - ну щель между бухтой и крышей, чтоб расплавился верхний слой, а второй равномерно раскатывает. При хорошей горелке рулон (1х10) заклеивается минут за 10. Потом поверх уже проходим еще раз стыки и прокатываем роликом, колесом, короче прижимаем еще раз.
Профнастил на плоской крыше я бы очень сильно не рекомендовал-бы делать.
Это если перестилать. Если заделать на сезон только - Берем ведро раславленного битума, швабру с тряпкой и в путь по подозрительным местам. Да пожирнее, на год точно хватит
Автор: Palex (---.vologda.ru)
Дата: 01-11-14 01:54
В армии крыл пятиэтажки в любой минус. Ставится палатка, прогревается кровля тукером - печати на соляре, настилается рубероид с битумом. Потом палатка смещается
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата: 01-11-14 02:52
А никто и не советует профнастил на горизонтальную крышу кидать
У меня в гараже уклон крыши - 1/10. На 8 метров - около 70-80 см уклона.
И Матяжу надобно чердак городить. По коньку - метра 2,5 хотя бы ( ибо крыша - арка.) Как раз уклончик нормальный получится. и снег будет неспешно сползать, и ходить не слишком очково ( коль тому же снегу помогать упасть придётся)
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.202.---)
Дата: 01-11-14 04:04
Basil Duty писал:
> точно хватит
Кровельщики "швабру" под битум обычно КВАЧ называют :-) ...слово прикольное, запомнилось ...
Автор: кэп (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 01-11-14 04:12
Кровли-моя слабость.
Кровля течет- плохой или старый материал пропускает воду. затем при перепаде температур происходит разрыв верхнего слоя, потом нижнего и течь.
Если ставить заплатки- их может порвать осенью, а может хватить до весны. Но лучше не клеить трещины, а закрывать участками. Заплавлять горелкой трещины бесполезно.
Сейчас куча материалов с пластификаторами, позволяющими работать хоть при -25.(цена 130-180 руб/м2.)
Лучше сделать вентилируемую кровлю в один слой поверх старой, с вырубкой пузырей. и механическим креплением к основанию.
Цена: Материал- коэф.1,25-140руб./м2.
Крепеж 7руб./м2.
Работа 220руб./м2.(Москва)
Газ 10 баллонов -1000м2.
Технология- Ссылка.
Нужны консультации пиши на почту.
Тяжело писать когда кровлю не видел.
Автор: pivomakaroni (---.dynamic.ufa.ertelecom.ru)
Дата: 01-11-14 04:27
Basil Duty все верно сказал......
но чтобы не таскать в минус по одному рулону можно из тепла поднять весь объём "на отметку" и развернуть.....перед укладкой греем горелкой и сворачиваем снова......иногда так быстрее
стеклоизол самый дешевый материл (рубероид за материал не считаю - гавно) рулон (написано 10 метров - по факту 8 а с учетом нахлста семь) стоит у нас в Кастораме 600 р.
Автор: виктор59 (95.188.252.---)
Дата: 01-11-14 17:12
Если под кровельным материалом утеплитель, практического смысла в "латании" дыр на пороге зимы - НОЛЬ. Разорвет в любом случае.
Дата: 01-11-14 23:14
> Кинуть сверху баннеров б/у склеенных на всю площадь крыши
;-) ага, а баннеры прибить к кровле гвоздями :-)
Автор: Николай (46.172.110.---)
Дата: 03-11-14 16:27
Tanker328 писал:
> Купили себе, но еще не пробовали. Площадь цеха более 2000м . Цена 16тыс.руб за 4
> ведра по 5литров . Может поможет.
Проблема в том, что не всегда удаётся определить место протечки. Стекать внутри вода может уже в другом месте, не там там где затекает. Вот и получается - мажешь в одном месте, а она, сцуко, затекает где-то рядом!
А так то вещь должна быть хорошая, если точно знать место протечки.
Автор: Tanker328 (185.16.104.---)
Дата: 03-11-14 17:05
Николай писал:
Согласен на 100% , в нашем случае все просто-крыша из профнастила и места протечек хорошо видны ночью с крыши по лучикам света-))
Автор: Александр(Тольятти) (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 07-11-14 04:03
Всех приветствую. Владимир тут такое дело не глядя ничего не скажешь как отремонтировать, все зависит от степени повреждения покрытия и площади повреждений. Можно швы мастикой ремонтировать битумно - каучуковой (самый простой в вариант в Технониколи купить), ну и не только швы с армированием какой нить тканью.
