 Московское время 08:47:00
 Владивостокское время 15:47:00
 Полиэфирная шпаклевка вместо эпоксидки?
Автор: чечако (78.25.120.---)
Дата:   27-10-14 18:25
Стоит задача приклеить деревянные рейки к стеклопластиковому потолку. Дальше к ним будет подшита термоизоляция и отделка, общей массой 3-4 кг, на площадь 6 кв.
Вот думаю - удастся ли обойтись без эпоксидки и использовать автомобильную полиэфирку? На вертикальной стенке попробовал - держит хорошо, при отрыве отходит вместе с волокнами пластика, то есть адгезия есть. Но как будет со временем?
В общем поделитесь, есть ли удачный опыт склейки дерева и пластика полиэфиркой?
 Re: Полиэфирная шпаклевка вместо эпоксидки?
Автор: НямЪ (77.34.118.---)
Дата:   27-10-14 18:28
А говорят полиэфирка не липнет к эпоксидке?
Дата:   27-10-14 19:33
А я не знаю из чего мой пластик слеплен. М.б. на такой же ПЭ смоле? Как проверить? Шпаклевка Боди точно липнет.
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   27-10-14 20:41
Поначалу держать будет, потом всё одно отвалится. Полиэфирка дружит только сама с собой. Из обсуждения подобной темы на форуме "КиЯ" помню, что один камрад рассказывал, как через несколько лет оклейка деревянного корпуса прямо целой ванной отошла от фанеры. Кстати, полиэфирка по своим свойствам гигроскопична.
Автор: BOBKA (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   27-10-14 21:58
lionbob писал:
Вот и я о том же постоянно толдычу, не слушают...
Ну и х сним, "кажый сам себе злобный Буратино", было б озвучено.
Дата:   27-10-14 22:03
В моём случае это не важно, мне не на лодку а в сухое помещение. И нагрузка небольшая.
Автор: МитричЪ (85.17.212.---)
Дата:   27-10-14 22:08
А на жидкие гвозди? Еще есть клей титан для пластика и Пур 501.
Автор: Морис Крым+Т40 (95.163.201.---)
Дата:   28-10-14 01:45
Летом красил окна, зашпаклевал деревянные подоконники полиэфиркой. Через пару месяцев под краской отошла от дерева. Не держится!
Автор: GenRen (---.38.117.87.donpac.ru)
Дата:   28-10-14 04:23
чечако писал:
Подшить эту термоизоляцию нет других вариантов? Я так понимаю, это будет "типа рулонной Урсы"? Она будет весить и больше, если схватит конденсат. Почему ее нельзя закрепить на стене или каркасе отделки монтажным профилем ГКЛ?
Автор: чечако (---.users.mns.ru)
Дата:   28-10-14 05:43
Это пластиковый жилой прицеп, так что капитальные конструкции отпадают. И по высоте запаса нет, на весь потолок включая изоляцию не отвожу не больше 1.5-2 см, иначе рискую нажить мозоль на макушке. Изоляция будет экструдированным полистиролом, или ПЭ-пенкой.
Провел еще пробы на склейку, полиэфирка к пластику схватывает отлично, имхо лучше эпоксидки. Но к дереву хуже. При отрыве приклеенного отрезка рейки часть дерева расслоилась по волокнам, часть отскочила от клея.
Эпоксидка держит одинаково хорошо и к дереву, и к пластику..Так что буду комбинировать оба клея. Просто работать эпоксидкой над головой мне не особо понравилось, течет зараза. Полиэфиркой работать много приятнее.
Дата:   28-10-14 13:02
Экструдированный полистирол приклеить к пластику нельзя? %)
Можно еще использовать алюминиевый профиль для монтажа, подобрать под нужную толщину листа. "Н" образный соединительный, "П" торцевой.
Дата:   28-10-14 13:18
Вместо ЭППС можно приклеинть пенку - коврик туристический, башка больно не будет ))
