 Московское время 05:05:26
 Владивостокское время 12:05:26
 Компактная, мощная автономная бензиновая лебёдка. Отчёт.
Автор: bubafonja (---.opera-mini.net)
Дата:   28-10-14 00:12
Ранее здесь уже обсуждали автономные лебёдки. Теперь вот прикупил себе подобную лебёдочку. Очень нужна мне в хозяйстве. Получил посылку из Америки в такой коробке(полиэтиленовую наружную обшивку отодрал).
 Re: Компактная, мощная автономная бензиновая лебёдка. Отчёт.
Дата:   28-10-14 00:15
На первый взгляд внутри всё надёжно упаковано и защищено каким то материалом завёрнутым в полиэтилен. Материал, что то между поролоном и пенопластом.
Дата:   28-10-14 00:16
Убираем верхнюю часть и лебёдка во всей красе перед нами.
Дата:   28-10-14 00:21
Извлекаем из упаковки и начинаем рассматривать это чудо, на вид малюсенькое и игрушечное.
Дата:   28-10-14 00:26
В верхней части удобно расположена ручка для переноски, на которой имеется кнопка останова двигателя и ручка регулировки оборотов двигателя. Ручка туговатая и надёжно удерживается в любом положении регулировки оборотов. Не падает во время работы, вибрации.
Дата:   28-10-14 00:31
Под двигателем находится пластиковый бензобак. Над бензобаком заливная горловина масла в картер двигателя. Над этой заливной горловиной под кожухом глушитель выхлопных газов.
Автор: dimon62 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   28-10-14 00:33
Тяга какая? Судя по тросу 3000-4000 ft?
Дата:   28-10-14 00:36
С другой стороны заливная горловина бензобака. Ручной стартер по началу пришлось частенько подёргать. Что то заводится не сразу. Или пока не притёрся моторчик...
Дата:   28-10-14 00:41
Под чёрным пластиковым кожухом воздушный фильтр карбюратора. Двигатель четырёхтактный. Ранее уже обсуждали - работает в любом положении, хоть разворачивай вверх тормашкой.
Автор: Mitrokha.ru (89.188.118.---)
Дата:   28-10-14 00:46
цена???
Дата:   28-10-14 00:50
Нижняя часть лебёдки выглядит вот так.
Дата:   28-10-14 00:54
Вот такие надписи имеются на корпусе. Эта надпись в районе глушителя
Дата:   28-10-14 00:57
Этот шильдик около ручного стартера
Дата:   28-10-14 00:59
Эта надпись на крышке воздушного фильтра карбюратора. Судя по написанному, двигатель изготовлен в Таиланде.
Дата:   28-10-14 01:00
А вот неожиданно на русском языке текст обнаружился. На русском больше нигде ничего не написано.
Автор: Serjic Samara (178.45.36.---)
Дата:   28-10-14 01:01
Без цены эта реклама никчему.
Дата:   28-10-14 01:02
Serjic Samara писал:
Это отчёт, не всё сразу. И до цены дойдём.
Дата:   28-10-14 01:07
А вот надпись на лебёдке. Сделано в Америке. Максимальное усилие в pound-ах
Дата:   28-10-14 01:11
Механизм лебёдки устроен так.
Дата:   28-10-14 01:14
Ручка газа и стоп.
Автор: sibirjk (---.dip0.t-ipconnect.de)
Дата:   28-10-14 01:15
Автор: Сергей N-sk (109.174.112.---)
2500=1133,98 КГ Я так понял барабана нет?
Дата:   28-10-14 01:17
Хотел уже завести его и испытать, но вдруг обнаружил в коробке различные пластмассовые предметы, обломыши какой то детали.
Дата:   28-10-14 01:23
Внимательно всё осмотрел и обнаружил что этих пластмассовых обломышей полным полно валяется. Оказалось что сломаны внутренности воздушного фильтра карбюратора.
Дата:   28-10-14 01:26
Обломыши везде, даже под этим воздушным фильтром. Хорошо что не завёл движок, иначе бы эти обломыши засосало в карбюратор и пипец наверное движку пришёл бы!
Дата:   28-10-14 01:34
Поначалу подумал что заводской брак. Но осмотрев всё пришёл к выводу что коробку где то ударили как раз той частью, где крышка фильтра карбюратора находится. Вот на фото отпечаталась крышка на картоне. Такую хрупкую часть плохо защитили в упаковке. В результате всё внутри рассыпалось. Честно говоря движок весь какой то пластмассовый. Лебёдка реально крепкая, а вот двигатель сделали в погоне за лёгким весом, как то не надёжно.
Дата:   28-10-14 01:39
Под карбюратором находится прозрачный ручной насос. Пальцем циклично надавливая на него закачиваешь бензин в карбюратор. Через прозрачный шланг видно как бензин закачивается.
Дата:   28-10-14 01:43
Нижняя часть кожуха фильтра на такие шарниры насаживается
Дата:   28-10-14 01:45
И сверху фиксируется с помощью такой защёлки
Дата:   28-10-14 01:53
Вот наглядные иллюстрации на коробке
Дата:   28-10-14 01:54
Ещё
Дата:   28-10-14 01:56
Вот характеристики, в данном случае модель SP.
Дата:   28-10-14 02:14
Лебёдка имеет небольшой барабан. Фал наматывается таким образом. Несколько оборотов наматывается на барабан и пропустив конец через крючок, тянем фал в сторону, на себя. Ослабив или отпустив фал регулируем натяжение или остановку. Лебёдка тянет за счёт трения.
Дата:   28-10-14 02:16
Такую металлическую конструкцию из толстого металла тянет легко, не напрягаясь.
Перед самым ледоставом повезли мы на Казанке-2 снегоход Линкс Йети Арми за 250 км. Жаль не пофотал. Этой лебёдкой мы вытянули на берег всю лодку вместе со снегоходом и всем бутором, в том числе с мотором Меркурий 60 двухтактный. Затем уже на берегу вручную вытащили снегоход. Берег был пологим песчаным. Под лодку подложили жердины. Лебёдка особо не напрягалась.
Дата:   28-10-14 02:41
А в этом случае лебёдке пришлось серьёзно поднапрячься. Тащили микроавтобус Ниссан Ванет. При этом левая передняя ступица обломана и подвеска лежит на покрышке. Покрышка плашмя по грунту волочится под тяжестью автомобиля. Мы её протащили метров пять с очень большим напрягом. Было темно, поэтому только потом поняли почему так тяжело идёт машина. Оказывается забыли выключить парковку на коробке автомат. Это получается что лебёдка тащила автомобиль с заблокированными колёсами, да ещё вдобавок с плашмя лежащей покрышкой под левой подвеской. Реально мощной оказалась, на первый взгляд кажущаяся малюсенькой, лебёдка.
Дата:   28-10-14 02:53
Когда тяжело тащили микроавтобус, от нагрузки синтетический трос расплющивается и попадает в эту узкую щель, где заклинивается. Как только трос клинит, двигатель глохнет. Разматываем трос и вновь заводим. Всё нормально работает, опять урчит и тащит. Короче классная лебёдка. И стальной трос у основания оказался очень прочным.
Дата:   28-10-14 02:57
А чтобы тащить более тяжёлые грузы и под разным углом, докупил таких блочков. Теперь можно всё что угодно и где угодно перетащить, передвинуть или приподнять.
Лебёдку купил тут Ссылка. Сейчас она там стоит $939.00
Автор: Сергей Михейкин (---.google.com)
Дата:   28-10-14 06:10
Супер! Спасибо, осень познавательно. Для редкого оффроуда самое то!
Автор: baltiec (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   28-10-14 07:07
bubafonja писал:
> приподнять.
А еще лучше старый добрый полиспаст, по сути все твои блочки собранные в кучу.
Дата:   28-10-14 09:58
Там в кучке пара полиспастов. Это для увеличения тяги. А блочки брал для изменения направления тяги. Можно даже из за угла тянуть или вверх поднимать с помощью блоков.
Автор: Зелёный Кот (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   28-10-14 10:43
Блин, молодец, хорошо расписал, видео только не хватает! Лена как то тему про поиск лебёдки создавала, ей самое то было бы.
Я тоже уже хочу, жаль только что не для чего ;)
Автор: Иван (77.35.197.---)
Дата:   28-10-14 10:59
Вес?
Дата:   28-10-14 13:02
Видео есть неважное, но можно увидеть с какой скоростью тянет. Тянем микроавтобус про который выше писал через полиспаст двойной тягой.
Дата:   28-10-14 13:06
А вот вес лебёдки. Почти полностью заправленной бензином и с маслом в картере.
Дата:   28-10-14 15:46
Просто песня :) Теперь будет массовая бессоница ;)
Автор: Вадим-Д-Восток (---.opera-mini.net)
Дата:   28-10-14 17:11
Сергей Михейкин писал:
смотря что называть оффроудом :) я думаю что в грязи это чудо будет без пользы,
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата:   28-10-14 17:28
Зелёный Кот писал:
А лодку в случае шухера ( тайфун там налетит, иль "просто шторм" накроет - как Макса Аралина на Аскольде) от моря оттащить ??
А потом - обратно...
Ну или с мели снять ( актуально для нынешних речек)
Автор: Somm (---.turbotron.ru)
Дата:   28-10-14 17:46
Интересный девайс. Действительно может сильно пригодится. А на краю света, да по мелким речкам и затор растащить и лодки подальше от воды убрать и эл-ва не нужно. Класс.
Дата:   28-10-14 18:30
Лодку со снегоходом вытащили на сушу метров на 5. Лебёдку зацепили за бревно замытое и вросшее в берег. Можно было тащить лодку хоть за несколько десятков метров. У меня синтетический трос длиной 50 метров. Бывают бухты троса по 100 метров. Можно тянуть на любое расстояние, хватило бы троса, перецепляясь за всякие неподвижные предметы. Обратно с берега на воду наверное тоже можно тянуть, забив в грунт у кромки воды лом или что то подобное.
Дата:   28-10-14 19:13
Ну, для этих мелочей у меня жена есть ;)
Дата:   29-10-14 02:03
Зелёный Кот писал:
Было дело ..была тема, да только сейчас уже не актуально. Хотя такую тоже хочу :-) (пусть будет)
Автор: Иван (77.35.215.---)
Дата:   29-10-14 22:06
> Зелёный Кот писал:
Зеленый Кот свой 25-футовый катер со стационарным дизелем не сможет затащить на берег
ни посредством жены, ни лебедкой, ни их сочетанием.
В случае шухера у них один вариант: у....вать, днем ли, ночью ли.
А я действительно задумался...
Автор: Толстый (---.210.45.94.lofisnet.ru)
Дата:   30-10-14 01:29
Очень серьезно задумался! Бубафоня, а с таможней проблем не было, какой почтой заказывал?
Дата:   30-10-14 01:52
Брал через посредника. Он внутри Америки лебёдку до своего склада заказал. А из Америки на мой адрес EMS Почтой отправил. Поэтому оплатил сначала ему за стоимость лебёдки и доставку внутри Америки. Затем отдельно доплатил за доставку в Россию. Через посредника давно заказываю. Он оформляет каким то образом чтобы на таможне проблем не было.
Дата:   30-10-14 03:55
А блочки тоже у них брал?
Дата:   30-12-15 10:02
Блоки и полиспасты в другом магазине брал. Здесь Ссылка.
Кстати подумываю с помощью таких блочков установить в лодку штуртросовое рулевое управление для подвесного водомёта. Но это не по теме.
Автор: bubafonja (31.10.15.---)
Дата:   18-01-16 13:52
Наглядно посмотреть работу лебёдки можно в этом видеоролике
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   18-01-16 16:43
bubafonja писал:
Всё же написано буквами :
"Сделано ДЛЯ Симпсон Винч инкорпорнйтед . Орегон. США. ( то есть - имя ЗАКАЗЧИКА).
Место производства - пока загадка.
Автор: сергеич нагатинский (---.gprs.mts.ru)
Дата:   20-01-16 18:56
"Сделано ДЛЯ" - это Made FOR.
Если "Made by" - вы как раз обнаружили производителя:)
Автор: dimon62 (95.106.113.---)
Дата:   21-01-16 03:07
Неужто транцевых колес и грубой мужской силы перестало хватать?
