 Московское время 15:36:17
 Владивостокское время 22:36:17
 Электрокатушки. Почему нужно перебирать?
Автор: Зелёный Кот (77.35.47.---)
Дата:   09-10-14 22:03
Тема назрела давно. Переодически приходится обяснять почему купленную на ЕБЕЕ или с рук катушку нужно обязательно, полностью перебрать. Особенно, если она куплена для себя любимого. Что бы там не писали продавцы и как бы она не выглядела. И пусть мотор жужжит, а кнопки моргают. И если пренебречь этим и пуститься во все тяжкие, то скоро придётся опечалиться. Это просто вопрос времени. Я говорю о заведомо рабочих катушках, пока рабочих. В итоге, когда что то завизжит, или начнёт клинить, то внутри уже будет не до смазки.
Вот свежий пример.
довольно дорогая, купленная с рук катушка, без явных визуальных дефектов, с работающим механизмом и функциями кнопок.
Через несколько минут работы (в процессе изучения режимов) резко сменила звук ;)
Так давайте же заглянем под глянцевую поверхность покупки ;)
 Re: Электрокатушки. Почему нужно перебирать?
Дата:   09-10-14 22:08
Красавишна
Дата:   09-10-14 22:09
Внешне даже очень ничего
Дата:   09-10-14 22:11
Поехали...
Дата:   09-10-14 22:14
А под крышкой то опаньки... Но это ладно, самое страшное другое, там кто то уже был, всё расковырял и наглухо залил герметиком.
Дата:   09-10-14 22:15
Замок
Дата:   09-10-14 22:18
Кашица из смазки и ржавчины, но обойма и пастель ещё целая
Дата:   09-10-14 22:19
Это не я...
Дата:   09-10-14 22:25
Втулка лесоукладчика оказалась закипевшей на валу и вращалась непосредственно в корпусе катушки, благо растереть ничего не успела.
Дата:   09-10-14 22:28
Загадка- Если мы сюда не заглянем, то что мы увидем здесь в конце сезона? ;)
Дата:   09-10-14 22:32
Ревизия
Дата:   09-10-14 22:34
В герметике всё...
Дата:   09-10-14 22:38
А вот и жопа. Тонкие провода в монолите герметика, ни туда ни сюда. Никак не разобрать. Приходится перебирать "мотор через глушитель" ;)
Дата:   09-10-14 22:52
Здесь всё закончилось "хеппиендом",
А ведь может и не повезти.
Усугублённое кручением по старой соли и высохшей смазке, заклиненных втулок и ржавых подшипников в разрушенных обоймах, да под нагрузочкой. Под звонкий вой моторчика, который пропадает после намакания катушки во время ловли, добавляя новых порций соли в умирающие узлы...
Так что други, берём отвёртки и маслёнки и вздохнув, откладываем ящик с махалками и идём консервировать катушки на зиму, пока не поздно ;)
Дата:   09-10-14 22:57
Есть модели, типа этой, которые имеют сложный механизм, собрать который можно только совместив шестерни и рычаги в определённой последовательности. И после сборки можно обнаружить, что рычаг не работает, а ручку клинит на пол обороте. И так 10 раз ;)
Тогда лучше не доламывать, а спросить.
Всё должно собираться легко и без прилагаемых усилий. Если не идёт, значит что то не так.
Что бы вы могли взвесить свои силы и возможности, в обслуживании своих катушек, а так же принять решение перед покупкой, я и выкладываю эти темы.
Удачи :)
Автор: Елена, Мурманск. (---.142.203.0)
Дата:   10-10-14 01:41
Зелёный Кот писал:
УРААААА !!!! Моя Мия готова к сезону 2015 :-) !!!!
Володь, ОГРОМНОЕ СПАСИБИЩЕ !!!
Дата:   10-10-14 01:45
Зелёный Кот писал:
Здесь фотки пропущены, я так понимаю что это секрет мастера ...:-),
Автор: чудо рыбка (78.25.121.---)
Дата:   10-10-14 06:21
Очень познавательно,я как то купил у форумчанина б.у. набор для троллинга) и катухи там были намного дешевле.Абугарсия 7000и, одна сцуко имела заводской дефект, хорошо вовремя разобрал для "инспекции"))Б.у.--есть б.у.))И надо иметь это в виду.
Автор: Зелёный Кот (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   27-10-14 22:59
Почему мало просто мазать катушки ?
Дата:   27-10-14 23:03
Потому что это может быть бессмысленно :) только переборка.
Даже не смотря на присутствие старой смазки.
Дата:   27-10-14 23:05
Потому что сверху не смажешь это
Дата:   27-10-14 23:06
Не заметишь это
Дата:   27-10-14 23:07
Это
Дата:   27-10-14 23:11
Если у вас серия шимано плейс 3000, то обратите внимание на этот стопор основной барабанной шестерни. В 2 катушках из трёх он валялся почему то под барабаном а шестерня гуляла с известными последствиями.
Дата:   27-10-14 23:14
Здесь она на месте.
Дата:   27-10-14 23:17
Так же обратите внимание на эту шестерню привода лесоукладчика.
Дата:   27-10-14 23:19
Сняв её вы скорее всего обнаружите сухой и вытертый вал без смазки и уже с хорошим люфтом, не смотря на обилие внешней смазки вокруг.
(это к вопросу смазать всё сверху) ;)
Зелёный Кот писал:
Володь, это такая? ...а то я давненько поглядываю на данную модельку ....
PS
Катушку (Мия) получила :-)
СПАСИБИЩЕ !!!
Дата:   27-10-14 23:22
Ну и конечно разнокалиберные подшипнички, смазанные с верху и ржавые внутри ;)
Дата:   27-10-14 23:23
Всем успехов :)
п.с.
Храните катушки с расжатыми фрикционами, иначе они залипают и работают одной стороной, в то время как вторая просто не крутится. В итоге жёская сцепка с большим усилием и быстрое истирание.
Дата:   27-10-14 23:29
Елена, Мурманск. писал:
Шикарная катушка. Держал в руках 3 вида данной серии. Эта вообще огонь. Мощща бешенная и мозги. Но у меня таких нет. Это дорогой сегмент.
Дата:   27-10-14 23:31
Зелёный Кот писал:
> бешенная и мозги. Но у меня таких нет. Это дорогие.
Да я знаю что дорогие ...но ведь красивые и легкие ...а на лето, когда мелкая рыбка самое то ...
Дата:   27-10-14 23:48
У меня подобного плана только такие
Дата:   27-10-14 23:57
Зелёный Кот писал:
Володь, а как полное название катушки?
Дата:   28-10-14 00:12
Завтра гляну, на почту чиркну, а вообще глянь на ебее, там вариантов не много разброс этой серии шимано 1000-3000 серии EV или Н. Они только по годам отличаются и хар-ками. Вначале кирпичи, потом эти, а свежие типа плэйс.
Дата:   28-10-14 00:56
Зелёный Кот писал:
Так вот свежие от "кирпичей" буковками и отличатся, а зачастую не только скоростью подъема, но и тягой.
Автор: Фишер (185.57.29.---)
Дата:   28-10-14 22:15
Володя полностью с тобой согласен.
Катушка была куплена в Японском магазине , я первый и единственный
владелец, семь сезонов.........
Три года назад лично перебрал и смазал , как надо..
В январе этого года случайно взял в руки и с удивлением услышал не приятное шелестение.......
Дата:   28-10-14 22:23
Вскрытие показало, что рыбачить надо было меньше )))))
сдох малый подшипник шпули ..
Хорошо , что время было и спокойно заказал и заменил.. на
Дата:   28-10-14 22:37
более качественный, катуха заработала мягше и тише...
Дата:   29-10-14 00:51
Фишер писал:
Вов привет! Сто лет, сто зим:)
Обязательно загляни в планетарку, там слабое место - вкладыш и нижний подшипник, (под мотором) они открытые. Мощща у неё нехилая, разваливает их по сухому на раз. И обязательно сними шестерёнку под лесоукладчиком, картинки со стрелками. А так рад за тебя, у меня катушки попроще ;)
Дата:   29-10-14 01:12
Володь, можно Вам отправлю на разборку и смазку Мия 400-1GT ?
Она работает, просто не разу не разбиралась, а владелец боится что не соберет после разборки :-) ...
Дата:   29-10-14 12:13
Если она стоит того, и затраты пересылки не пугают, отправляй. Потом ему персонально распишу что и как собирать, что бы сам впоследствии смог.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-135-66.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   29-10-14 17:06
Зелёный Кот писал:
Володь, так сейчас не до рыбалки .Можно же простой почтой отправить, а не ЕМС-кой ...
Дата:   29-10-14 20:10
Ну, я всегда новому рад. Отправляй.
Дата:   02-11-14 02:14
Вот ещё одна дайва танаком 400 фбе
Здесь клинило фрикцион, как выяснилось, каким то образом зажевало и заусило один из ториков.
Их там 2, нижний на месте, верхний теперь отсутствует.
Дата:   02-11-14 02:15
В этой модели фрикцион закрыт резиновой крышкой. Что удивительно. На фоне открытого зубчатого ремня.
Соль незримо присутствует во всех скрытых полостях.
Дата:   02-11-14 02:16
И на внешних, закрытых участках
Соль посредством конденсирования влаги внутри корпуса постепенно проникает внутрь. В этой модели это основная проблемная зона. Разрозненные кристаллы соли видно по всей поверхности. Для вращающихся поверхностей, на фоне отсутствия смазки это быстрый конец.
Дата:   02-11-14 02:17
Поэтому пока или даже если всё работает, нужно делать профилактику.
Думаю, про опреснение после рыбалки больше не будет вопросов, а нафига?
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.197.---)
Дата:   02-11-14 02:21
Зелёный Кот писал:
Володь, а как опреснять? ..полить из душа явно мало, а класть в таз с водой ...., так .может электроника накрыться "медным тазом" :-)
Дата:   02-11-14 02:35
Опускать в воду нельзя, а помыть в нормальном положении с верху весь корпус, включая барабан вполне. В инструкции так и нарисовано, сверху с крана на леску. Я так просто все удочки сваливаю в кучу и поливаю со всех сторон со шланга и ничего, живут ;) Там есть в боковых крышках отверстия для стока попавшей воды. Барабан в них с зазором, при намотке брызги летят во все стороны и было бы странно, что прибор созданный работать мокрым, боялся бы воды. Вот соль и отсутствие обслуживания это и приводит к проблемам.
Дата:   02-11-14 02:58
Зелёный Кот писал:
т.е. из душа поливать на катушку? ...понятненько, спасибо .....оооООО, тёпленькая пошла :-)
