 Московское время 01:06:38
 Владивостокское время 08:06:38
 Мазу 323 на ручке 2000 года с пробегом 330 тк стоит брать?
Автор: Григорий Б. (213.108.174.---)
Дата:   27-10-14 18:01
Всем привет)). Пока писал тему, кажется сам на свой вопрос ответил))). Но все же, эта идея совсем безнадежна? Состояние, как у старой иномарки, но все вроде работает. Чисто жопу возить.
 Re: Мазу 323 на ручке 2000 года с пробегом 330 тк стоит брать?
Автор: FOBru (176.74.11.---)
Дата:   27-10-14 18:14
Если ездить не далеко и если что можно и не ехать, то почемуб и нет..
Автор: НямЪ (77.34.118.---)
Дата:   27-10-14 18:15
Цену не озвучил
Дата:   27-10-14 18:16
FOBru писал:
Можно и не ехать- такое возможно. Но по выходным надо 150 км в один конец.
Дата:   27-10-14 18:17
> Цену не озвучил
160 тыр.
Дата:   27-10-14 18:19
Нет.
Возьми ладу калину в кредит
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата:   27-10-14 18:20
Не стоит, лучше уж ВАЗ, он гарантированно будет "жопу возить" и не стоять от отсутствия запчастей. Из "иномарок" Нексия, Логан б/у.
Тоже смотрел тут Мурзик 124 начала 90-х у знакомого, хочется... но разум пересиливает.
Автор: Diman4ik (93.183.72.---)
Дата:   27-10-14 18:51
Какой двигатель? У друга 1,5 л на цепи. Движок не убиваемый. Намотал уже 360 тысяч. Шепчет как новый.
Автор: Глот (212.45.23.---)
Дата:   27-10-14 18:58
Нет. и думать забыть.
Дата:   27-10-14 19:27
Diman4ik писал:
Этот на ремне.. Работает довольно шумновато.
Дата:   27-10-14 19:45
По моему, это у старых, с середины 80-х до до середины 90-х были движки с цепным приводом ГРМ, неубиваемые, типа легковой коммерческий транспорт, такси например. В 2000-х это закончилось.
Дата:   27-10-14 19:59
Мнения понял, спасибо большое за участие))))
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата:   27-10-14 20:24
Мотор 1,5 ?ZL?
У мну ( 2002 год) такая же, но 1,6 /ZM. и автомат.
Допуск на погибь ГБЦ - 0,06мм. ( только сделал. после замены прокладки - 400 километров пока накатал)
В остальном мотор простой, как веник.
Но с таким пробегом - ценник чуть не вдвое завышен.
Больше сотки тыров - не стоит машинка.
Запчастей - у нас проблем нет.
Самое долгое - неделю на доставку шалабушек.
за 160 - лучше Логана поискать
Или уж Калину/Гранту.
Эта троица - хоть сидит здорово выше. Что имеет значение.
Дата:   27-10-14 20:37
> Мотор 1,5 ?ZL?
Ага, 1.5. На ней тоже только недавно головку делали, антифриз погнала. Видно это у них болячка. В целом понял, спасибо).
Дата:   27-10-14 21:59
Беги оттудова, чувак :)))
Неужели все так плохо с машинами на твоей родине?
Дата:   27-10-14 22:18
Ну как то так)))).
