 Московское время 10:50:45
 Владивостокское время 17:50:45
 Дом за снегоходом
Автор: капитан (---.83.238.42.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   23-10-14 20:03
Всем привет. Есть такая задумка. В сотне километров от нас зимой рыбалка на корюшку хорошая. Машины проходят, но частенько обратный путь затягивается на сутки, а то и более - метели, перемёты, наледи... Совсем другая песня снегоход. Но ночевать в (на) нём никак:). Умельцы делают домики, но они для меня получаются тяжёлые (Ski doo Tundra LT550). Вот и хочу я уложиться в 200-250 кг. Размеры 2,44*1,5*1,8. Внутри две койки, столик, печка. Сам думаю каркас сделать из теплицы из профильной трубы, прикрутить его на основание из трубы 40*40*1,5(2?3?). Обшить всё это снаружи фанерой 4(6?), внутри термофол (пенопласт 50?). Печь пошехонка вроде. Как то так. Есть опыт у кого?
ЗЫ. Палатки не предлогать.
 Re: Дом за снегоходом
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата:   23-10-14 20:19
капитан, не получиться уложиться, снежник нужен другой, с понижайкой.
Сам не имею такого дома, но если бы задумал смастерить, то использовал бы ал. профиль. Обшил бы снаружи поликарбонатом, изнутри самым лёгким пенопластом (который в упаковках идёт, гранулами) и закрыл бы опять поликарбонатом 3мм. Лыжи бы из полиэтиленовой трубы. Повторюсь, это моё видение проблемы веса строения.
Дата:   23-10-14 20:23
С наружи обшить сотовым поликарбонатом (для теплиц), думаю будет легче чем фанера и красить не надо, гнить не будет, дополнительная теплоизоляция. Несущий каркас для стен из квадратных труб 20х20х1,5 вполне достаточно. На основание профтруба 40х20х1,5 . Вот Вам и малый вес.
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата:   23-10-14 21:08
Вон сосед у меня по гаражу колотит сейчас такой...
Каркас реечный,обшит старым банером,внутри лежанка,столик,печка будет или дровяная или газовая горелка...
Поднимается одной рукой... Какие 200-250 кг? Не понимаю....)
П.С. А так конечно они разные бывают (домики)...)
Дата:   23-10-14 21:35
Ссылка. Я так понял такая. У неё понижайки нет, как она прицеп будет тащить? Она не предназначена для этого, весь момент на верхах. Есть Тайга и сани Ссылка. Не очень то она их таскает. Буранщики, те да, такие дома городят...
Задайте вопрос на Сноумобайле, в профильной ветке, интересно, что народ ответит.
Автор: капитан (---.83.239.29.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   23-10-14 21:39
В паспорте вес прицепа 250кг
Дата:   23-10-14 22:00
На сноумобайле смотрел - в основном палатки обсуждают
Дата:   23-10-14 22:06
Вопрос нужно задать, как этот снежник сани с грузом таскает, от реальных пользователей услышать ответы.
Автор: ЭСБ (---.ru)
Дата:   23-10-14 22:07
капитан писал:
Ну так это ж максимальный вес в идеальных условиях. По накатанной трассе на нормальных полозьях потянет без проблем. В глубоком снегу недалеко то-же потянет, а далеко, скорее всего ремень можно подпалить да и Ротакс 550 греться может начать.
У меня была 550-я Тундра на рычагах, хороший снеж, но не для таскания груза. У меня датчики температуры стояли, так 5-10 минут гарцевания в глубоком сыром снегу, и температура уже на грани.
По поводу будки. Я собаке будку сделал: каркас брус 50 мм., сендвич - фанера (точнее не фанера а такая фигня из стружки клееная толщиной как фанера - забыл как называется)), пенопласт 50 мм., опять эта же "фанера". Стены, пол и потолок одинаковые. Размер примерно 1,5х1,1х1,1. Так ее вдвоем с трудом поднимаешь, на двух человек такая фигня точно кил 200 будет, не меньше. Плюс какая никакая внутрянка и полозья. Но я даже эту будку, не стал бы таскать по сугробам Тундрой, как, впрочем любым снегоходом. Это же не мобильность, а автопоезд какой то))))
P.S. А про палатку ты зря))) Можно одним махом всех зайцев убить и тебе компактность, и мобильность, и универсальность. Единственный минус - хорошая палатка и правильное снаряжение для зимних ночевок, обойдутся дороже, чем будка из подручных материалов))))
Дата:   23-10-14 22:15
Для палатки нужно подготовить место,ну и собственно её установить..... В домике-просто открыть дверь и войти.... )
Автор: ЭСБ (---.ru)
Дата:   23-10-14 22:24
Судья Дредд писал:
Ага, только не до всякого места этот домик можно дотащить или пока дотащишь, с палаткой и доедешь и поставишь и спать ляжешь))) Все зависит от места, куда ездить. Если это накатанный путик в одно и то-же место, то можно и "строительную бытовку" туда таскать. Если места разные, да не всегда езженные, то тут рулит вес и мобильность.
Дата:   23-10-14 22:29
Путик накатаный.
"...просто открыл дверь и зашёл." В точку!
Дата:   23-10-14 22:41
Можно на площадке каркас, а на него палатку сразу взгромоздить. И так же получится ".....молнию расстегнул и зашёл".
Автор: Somm (---.turbotron.ru)
Дата:   23-10-14 22:59
Что-то типа такого! Мотособакой таскают.
два.
Дата:   23-10-14 23:28
Somm писал:
> два.
Вот-вот - что-то вроде этого.
Автор: bober (188.254.110.---)
Дата:   23-10-14 23:33
Вот сюда в прицеп садилось двое пассажиров, это где-то 160 кг. Икар тащит без проблем. Хуже, когда пассажир сзади. У друга на Тайге таскал дрова на санях с роспуском, думаю не меньше 300 кг. Главная проблема, не буксануть при трогании.
Автор: ЭСБ (---.ru)
Дата:   23-10-14 23:41
капитан писал:
> Somm писал:
> > два.
Ну так он однослойный, соответственно легкий.
Автор: vocusevjon vocusevjon (---.static-business.cheb.ertelecom.ru)
Дата:   25-10-14 22:46
Если однослойный, то можно утащить. Думаю что мощности снегохода должно хватить
__________________
С уважением cleru
Автор: Scarlo (---.metrosg.ru)
Дата:   26-10-14 00:38
капитан писал:
> Путик накатаный.
Ну так заведи соответствующий тягач.
Тут либо тундра ЛТ, либо дома на полозьях.
Иначе либо менять снежик, либо брать мобильную баню.
Автор: Сергей Михейкин (---.google.com)
Дата:   26-10-14 01:00
Тяжело тундре будет, да и ремешки жрать может начать. Все ж таки условия разные бывают. Раз даа за зиму тяжело может быть. Но для попробовать хватит.
На сноумобиле мужик с рыбинска продавал профа, домик и еще какой то шмудряк.
Так же на сноумобиле есть отличная тема про сани. Все северяне рекомендовали в качестве лыж использовать полиэтиленовую тркбу 100 - 150 мм разрезанную пополам. Почитай перед строительством.
А 100 км на снежике вдвоем, еще лучше в два снежика, это не большое расстояние, особенно по путику. Мы иногда за покатушку и по 350 проезжали по целине.
Дата:   29-10-14 03:28
Да ничего не будет жрать. На раз то дотащить хватит
__________________________________________
http://www.cleru.ru/vytyazhnye-zaklepki-i-zaklepochniki/rez-bovye-gajki-zaklepki
Автор: Slike (109.124.192.---)
Дата:   29-10-14 06:56
Я бы порекомендовал алюминиевый профиль и пенопласт который на пол стелиться 30мм достаточно до минус 30 да эще печку тепло стар начали делать на дизеле 2 кВт вообще Ташкент!
Автор: vadim0738 (185.3.33.---)
Дата:   29-10-14 09:25
могу предложить ал.профиль на любой вкус и печурку от вебасто.
