 Московское время 17:48:14
 Владивостокское время 00:48:14
 Выбор печки буржуйки
Автор: Денис Новокузнецк (---.bbcustomer.zsttk.net)
Дата:   21-10-14 00:42
Озадачился покупкой буржуйки в свой строящийся домик , площадь которого 48 кв. задача печки будет состоять в быстром нагреве помещения с +5 до комфортной , потом обогрев электроконвекторами
вроде выбор пал на "огонь батарею " от термофора , но расстраивает меня то что в инструкции четко написано использовать только в режиме медленного горения , а мне надо интенсивно протопить помещение
или зря я паникую и не сгорит эта печка через пару лет ??
 Re: Выбор печки буржуйки
Автор: ФедорЛ (---.valdetron.ru)
Дата:   21-10-14 00:51
а харвию купить...не?)) н или чеха какого-нить
Автор: федот68( Калуга) (83.149.44.---)
Дата:   21-10-14 00:58
1)
режим быстрого прогрева у Огонь-батареи вполне кошерно работает.
2) даже при постоянной топке ( режим 24/7 месяцев пять подряд в году) - хватит её лет на пять точно.
3) электроконвекторы с таой печкой - НАХ не нужны.
У друга именно такая в дачном домике ( мну посоветовал). Зиму одну прожил. Доволен до соплей. Прогрев до уровня комфорта ( ходишь в рубашке) в мороз около 20* - минут 20-25.
Два момента :
Первое - на трубе не экономь - ставь всю трубу из сэндвича.
2) печку бери с хотя бы 1,5 кратным запасом ( больше 2-х кратного - тоже не надо. слишком жарко будет)
Да. недёшево. но оно того стоит.
Харвия - говно в сравнении даже с Термофоровским "Профессором".
А уж с Огонь -батареей - и подавно.
Другой базар - в режиме прогрева помещения ( на "полную тапку") не рекомендуется гонять эту печку более одной закладки дров подряд.
А при правильно подобранной по мощности к помещению оно и НАХ не надо. За полчаса закладка дров один Х не прогорит, а тепло в доме - уже будет.
Автор: kosta58 (---.onego.ru)
Дата:   21-10-14 01:27
В наших краях, для быстрого прогрева помещения используют вот такие газовые обогреватели, работающие от небольшого газового баллона (ставится внутри обогревателя). Ссылка. Очень быстро прогревает помещение, ну а дальше печь.
Дата:   21-10-14 01:34
ФедорЛ писал:
Честно пробежался мельком по нашим магазинам стоит термофор и теплодар , ну и еще булерьян , остановился пока на огонь батарее про другие пока даже не читал , так как откроешь форум хаус а там столько воды , пока нужное найдешь ... , и так меньше чем за год пришлось проштудировать фундамент , сборку каркаса , выбор крыши , сооружение септика , подвод воды , фасад и краски для него , электрика , вентиляция и еще куча куча другой информации , понял что 5 лет в институте мы больше дурака валяем , а не учимся )))
> 1)
> 20* - минут 20-25.
> Два момента :
Спасибо большое за развернутый ответ
1 если проживет минимум 5 лет то отлично
2 на трубе экономить не собираюсь , кстати хочу за место первой однослойной трубы от печки поставить либо с сеткой под камни , или есть у термофора труба рембо ,
3 электроконвекторы для поддержания плюсовой температуры все равно понадобяться
4 то есть на 150 кубов мне 7 серии не хватит надо на 9 смотреть ?
Автор: Лесник (109.172.31.---)
Дата:   21-10-14 02:23
Для означенной цели лучше всего подойдет обычная чугунная печь с ребрами российского производства. Очень быстро нагревается, так же быстро остывает, но греет отменно. Их есть разных в магазинах. Подойдет и китайская. Цены разные, тыщ от 4-х до 10-и.
Дата:   21-10-14 02:44
У меня буллерьян с 1998 г. не сгорел))).Хотя используется именно в таком режиме - быстрый нагрев, потом поддержка.
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   21-10-14 02:46
Если использовать в комплекте с небольшим вентилятором, то прогрев существенно быстрее.
Дата:   21-10-14 02:53
Лесник писал:
> тыщ от 4-х до 10-и.
Ну хотелось бы еще и внешнего вида красивого )), да со стеклянной дверцей , что бы посидеть зимними вечерами с друзьями под коньячок .. эхх побыстрей бы уже доделать ))
Автор: Витали (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   21-10-14 03:34
*У меня буллерьян с 1998 г. не сгорел))).Хотя используется именно в таком режиме - быстрый нагрев, потом поддержка.* А у меня буллерьян с 1997 г. и ничего ему не будет , ещё правильная только нержавеющая и теплоизолированная труба достаточной длинны!
Автор: ФедорЛ (89.223.47.---)
Дата:   21-10-14 03:51
Денис Новокузнецк писал:
> доделать ))
ах ты гад!! тебе еще и вида хочется???))))
зы: чех у меня стоит с 2007 года,тогда стоил 18,как новый сейчас...
Дата:   21-10-14 04:08
> быстрее.
Фича Термофоровских печек ( и Теплодаровских, и Булерьяна, который уж две пятилетки как стал Бреннераном) - именно в том, что они "сами себе вентиляторы". И дополнительный вентилятор рядом с ними - не увеличит скорость потока воздуха через нагревательные каналы этих печек.
Вот жужжать - будет. Что некоторым добавляет приятности, а некоторых - раздражает зело...
Да. Для ТС :
У друга - "семёрка". Домик - скорее сарайка . размером 5Х6 метров Как бы два вагончика-бытовки, соединённые по длинной стороне. Потолок - где-то 2,7 метра. Утепление .... около 100-150мм минваты ( ну -"обделка" снутря деревом)
Некий "перебор" по мощности нужен именно для скорости прогрева.
Проблема у друга другая. После первой, разогревающей топки ( приехали вечером в пятницу по зиме) закладывают вторую, "долгоиграющую". Под утро приходится вставать и открывать окна.
Жарковато.
У него получился перебор по мощности ( при хорошем утеплении помещения) - чуть больше, чем в два раза.
Дата:   21-10-14 05:34
Говна пирога. Эти твои чехи.
Ибо тупые "буржуйки".
БЕЗ конвекционных каналов.
Добавь этим столетней давности ублюдкам хотя бы рубашку вокруг топки ( от 5-10 см от пола до верха) - разница станет просто огромной.
Скорость прогрева хаты минимум вдвое возрастёт.
А коль конвекционные каналы прям в топке разместить ( как у Термофоров, Булерьянов и Теплодаров тех же) - то и втрое.
Устриц этих кушал. То, что ты тут рекламируешь - кроме конского ценника ( абсолютно неоправданного, рассчитанного на таких, как ты русофобов) ничем не примечательное говно. Унылое даже по внешнему виду.
Дата:   21-10-14 05:45
> МитричЪ писал:
> существенно
> > быстрее.
> раздражает зело...
Не на печку дуть, а организовать кругооборот воздуха в помещении, для этого использую небольшой на 0,5 кВт тепловентилятор. Что теплым воздухом дуть, что холодным примерно одинаково, но теплым быстрее.
> Да. Для ТС :
> Жарковато.
Дата:   21-10-14 05:56
Тепловентилятор ?
Ты его хочешь спалить, подавая на вход нагретый до 60 *С( примерно) воздух "под потолком" который ???
0,5 кВт тепловентилятор - это сам вентилятор кубов на 100-200 в ЧАС ( Ватт по электричеству 15-35 примерно).
Печка же такая - порядка 600м3 воздуха в час через себя прогоняет.
Только через конвекционные каналы.
Ещё раз!
Прежде , чем советовать - попробуй в работе тот девайс, который собрался улучшать.
Такой вентилятор Феде Питерскому на его сдуру купленного "чеха" - нужен безусловно. Без него - ЦЕЛЫЙ ЧАС в прохладную ( две ночи -7*С максимум простояло) погоду надо маленькую клетушку топить до того, как можно снять фуфайку . ( да , забыл - фуфайка наверняка "маде ин Норге". что не меняет её сути)
Дата:   21-10-14 06:31
Обкладка огнеупорным кирпичом ( шамотом) топки - увеличивает её ресурс. Но заметно ( на порядок в сравнении с печками с канальной конвекцией) уменьшает теплоотдачу. В смысле "здесь и сейчас".
Что и твой эксперимент в слегка прохладном помещении доказывает.
Наружная рубашка в твоём говночехе призвана только убрать жёсткое излучение с боков печки. Перевести его в нагрев воздуха.
Но не ускорить прогрев помещения. Объём воздуха, проходящего через "рубашку" твоего чеха - смешон.
Такая печка - и не печка вовсе. Скорее - "закрытый камин". Основное её назначение - не обогрев помещения, а создание интерьера."Красявость" типа.
По качеству изготовления в сравнении с Термофоровскими печками - ГОВНО и отстой. ( качество подгонки деталей, качество материалов,)
Чугуняки - чуть аккуратнее. Но они-то как раз и есть самый хреновый вариант печки-буржуйки ( в смысле организации отдачи тепла и по причине сборности "на месте"конструкции топки - порой чадят нещадно...)
Автор: Леон25 (5.18.68.---)
У меня стоит Харвия,уже лет 10 ,гоняю и на быстрый нагрев и на поддержание,внешний вид не меняется и стёклышко имеется,единственное дымоход выведен в кирпичную трубу,которая после нагрева поддерживает в доме очень комфортную температуру
Автор: zloypapa (---.sarmat-kia.ru)
Дата:   21-10-14 16:13
Зима.
У меня Огонь батарея 7, площадь комнаты 25 м2, топка без фанатизма- спим без одеяла.
У друга- переоборудовал гараж в кухню 30м2 ( лень на 2-й этаж подниматься) Огонь батарея 9, любит потеплей, как итог протапливает не только кухню , но и пол второго этажа.
Много много плюсов за Термофор!!!
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата:   21-10-14 17:14
Леон25 писал:
Модель - в студию!
Крайне желательно - ещё бы и ссылочку на хотя бы заводской ( иль продаванский) каталог, где она указана.
За 10 лет воды много утекло. А производство ( проектирование) печек не стоит на месте.
Автор: МитричЪ (85.17.212.---)
Дата:   21-10-14 17:27
> Тепловентилятор ?
Повторюсь. Ты его в печку не пыхай и на люстру не вешай.
Дата:   21-10-14 17:39
МитричЪ !
Ещё раз!
когда на свой масляный сапог скостромил рубашку ( обернул листом жести) - скорость потока воздуха под потолком стала такой, что просто сдуло НАХ паутину. Второй сапог ( старый за четыре года просто прогорел) пока поленился обернуть рубашкой. Но над ним стоит приточный вентилятор, дующий с улицы в гараж. Без него - просто душно, да и дым от сварки не дайт нормально дышать... Потому и без рубашки нормуль. Вентилятор - 70Ватт ( 500м3в час примерно)от холодильной установки ( там он конденсатор, стоявший на улице охлаждал)
Вентилятор 100-200м3 в час - нихрена не добавит в перемешивании воздуха в помещении с такой печкой. Она сама очень неслабо воздух гоняет. В этом фича всяких Булерьянов и прочих "быстропечек". Они сами рассчитаны так, чтобы прогонять через свои каналы 4-7 раз в час весь воздух в помещении.
для классической буржуйки ( просто бочка/кубик с рёбрами иль без) твой совет - панацея.
В случае с отопительной Термофоровской продукией - лишняя трата времени , сил и денег ( твой тепловентилятор всё же денег стоит)
Может он и добавит скорости перемешивания воздуха в помещении. но - порядка 10% ( не более) от уже имеющейся.
А девайс большей мощности - уже гудит неслабо потому - нуёнах.
Дата:   21-10-14 19:44
> Леон25 писал:
> Модель - в студию!
> месте.
Уважаемый! Я не утверждаю, что моя печь идеал и образец. Я просто её рекомендую т.к. использую её много лет и весьма доволен Ссылка на сайт Ссылка.
