 Московское время 16:02:25
 Владивостокское время 23:02:25
 Сколхозил цепи на задние колеса Газели.
Автор: freemark (---.atc.tvcom.ru)
Дата:   18-10-14 01:08
Сегодня сделал такие браслеты на колеса.Цепь взял у ремонтеров от 406 двиг.Может кому пригодится, зима на носу.Затраты 3 электрода.и сверло 8 мм Bosch кобальт сломал , зараза.
 Re: Сколхозил цепи на задние колеса Газели.
Еще
Автор: АЛ Ш (5.141.231.---)
Дата:   18-10-14 01:30
покрышки не жаль?
Дата:   18-10-14 01:36
freemark писал:
> сломал , зараза.
сверлить нужно ДО сварки а не после
Дата:   18-10-14 01:39
Надо себя жалеть, а не покрышки.Такие вещи ставятся на 50-100 метров и покрышкам не черта не будет, проверено.Лучше 10 минут ставить цепи, чем два часа ковырять лопатой и домкратом.У кого задний мост легкий тот поймет.
Дата:   18-10-14 01:43
АЛ Ш сварка тут не каким боком. Дрель соскочила в тиски.
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.212.---)
Дата:   18-10-14 01:57
freemark писал:
> Еще
Может барашек вместо гайки поставить? ...и часть цепи, та часть которая по торцу покрышки идет, упаковать в термоусадку. И красиво и диск с боковиной резины не натрёт ...хотя за 10-500 метров ни чего им не будет ..., но эстетика будет на высоте :-)
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата:   18-10-14 02:01
Прикольно, а если по одной поставить эффект будет? Шесть достаточно геморно ставить, проще полный привод подключить. А две в верхнюю часть колеса, можно прям в грязи уже поставить.
Дата:   18-10-14 02:03
Барашек не пойдет думал об этом .Рукой не затянуть сильно.При хорошем натяжении и резину не натрет.
Автор: lednic606 (217.118.90.---)
Дата:   18-10-14 02:05
Сколько владею ГАЗелью, столько и хочу порезать и наварить "уголки" на старую цепь ГРМ, но лень мать её... быстрее всего получилось бросить в машину пару метровых обычных цепей и два навесных замка с душками проходящими в звенья... накручиваю на каждое колесо 8кой и замком цепяю - помогает)))
ТС молодец!! - тема классная, но долго навешивать-снимать блин)))
Дата:   18-10-14 02:13
До этого были браслеты из простой цепи.Не то, болтаются и сцепление дрянь.Кстати три этих браслета ставятся на колесо не торопясь 5-6 минут.
Дата:   18-10-14 02:18
lednic606 писал:
то что долго это да .
У меня были цепи Певог, меньше минуты на колесо, т.е. два колеса за две минуты .
Автор: s494 (89.179.24.---)
Дата:   18-10-14 02:39
У меня из обычной цепи. И свободно делаю чтоб болтались, от снега очищаются. Были из таких цепей сделаны - отказался.
Мера действенная. Просто ставишь по одной на наружные колёса и идёт машина.
Ещё на москвич 412 году в 77м дядька делал, но там сквозь дырки диска проталкивается вагонная проволока (5-6мм) с согнутыми кольцами на концах. Одно кольцо соединено с цепью, в другом болт м8, на который цепь притягивается. Ни домкратить, ни прокатывать колесо, забуксовал, вышел, одел по цепи на колесо и поехал.
Автор: vova (78.25.123.---)
Дата:   18-10-14 03:44
То есть на шиповку денег нет?
Автор: Василич (91.244.168.---)
Дата:   18-10-14 04:09
Цепляли подобные на Зил-130 лет 20 назад - по снегу пёр пока на брюхо не садился. Резина пострадает если по асфальту громыхать.
Дата:   18-10-14 04:23
vova писал:
В снегу шипы не работают. Они для льда. А до льда недокопаться, садишься на мосты-брюхо. Надо отталкиваться от снега.
Автор: Борно (5.18.155.---)
Дата:   18-10-14 04:49
vova писал:
Роман! Ты городской водитель.-)))
Лопату в машину купил?
Дата:   18-10-14 06:13
s494 писал:
> vova писал:
С такой резиной как на фото, только по сухому асфальту передвигаться не торопясь.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.41.---)
Дата:   18-10-14 06:14
Таки замечу:
Недоприводная Газель - ниразу не деревенская машина..
Там, где ей цепи нужны - на парттайме тока передок включить...
На фуллтайме? - а так и едешь дальше. (сугробчик на выезде со стоянки типо)
В остальном - всё верно.
Да . Самое главное - в этом плане ни Форд, ни Мерседес- ничем не лучше Годзиллы...
Цепи - штука рульная и нужная. Правда каждому - в свой момент.
Дата:   18-10-14 06:20
Григорьевич писал:
> vova писал:
Александр ,лопат дома дофига. на работе дают, зачем покупать. А цепи такие я еще в 90 тых делал на Зил,только в три раза потолще от тали, Когда в Мурманск ходил .Больно там горки скользские, и шипов не было.
Дата:   18-10-14 06:27
Это правильно торопиться не надо.Сильно торопливых с шипами я частенько вижу на дороге зимой из кювета фарами мыргают .
Дата:   18-10-14 06:40
vova писал:
..да и сейчас (зимой) фуры и грузовики в горочки часами подняться не могут ...
Дата:   18-10-14 06:48
Надо как на тепловозе,кнопочку нажал, и сухой песочек под колеса посыпался.
Дата:   18-10-14 15:17
Гружёной газели никакие цепи не нужны. Пустая да, не едет. На пассажирской зовёшь четверых прохожих, они садятся сзади и сразу поехали.
Автор: ФедорЛ (78.25.122.---)
Дата:   18-10-14 15:55
там где на парт-тайме "тока передок включить" на фулл-тайме надо межосевой заблокировать,а так и едешь дальше это-по асфальту
Дата:   18-10-14 17:27
ФедорЛ писал:
> федот68( Калуга) писал:
Базар не про "сурьёзный бездор"
А , скорее - про выезд со стоянки.( утром снегу наваляло , а лопатой лениво махать когда)
Тут и твоя Навара с невключённым передком и пустой "корзинкой" , и моя бухань - от Газели не отличается ( ну - нам-то токмо рычажок/кнопочку дёрнуть. А Юре Шанину - либо "полкузова дураков".либо цепи) .
А Пузырь на папкиной Ниве-Паровозе - не повернёт головы кочан и нах ему в этой ситуаии не надь блокировка межосевая. Как и большинству Мицеводов ( паджеры и эльки с фултаймом)
В смысле - огда ведущая жопа лёгкая - все заднеприводники коровы.
Ну а длинная Нива, огда пустая - по развесовке на "нас" похожа ( и Элька - тоже)
Я -про это.
Копья про сравнение парттайма с фуллтаймом можем долго ломать.
Но у обоих приводов есть как плюсы, так и недостатки.
А вот там, где Наваре иль УАЗу цепи нужны....
В таких местах я только "жигули" ( 06 или 08 ) встречал. Правда - с экипажем из 4-5 мордоворотов твоего размера :-))
Дата:   18-10-14 17:51
Издевайтесь-издевайтесь....4х4 решники.
Зато мне на 131м почти пох снег был.
Правда не в поле, где как то таки пришлось за кировцем идти. Я в арык заметённый снегом левой стороной слетел.
А в деревне пока баню затопили, воды нагрели, завели...
Дата:   18-10-14 19:33
> Я -про это.
а,ну тогда ладно))) я тебя не всегда с первого раза понимаю)) витиеватый ты)))
Автор: НямЪ (185.57.30.---)
Дата:   18-10-14 22:02
Заезжал я как-то в одну горку на своем жужике - териос кид - идеальная машина для ледяных гор. С первой попытки не получилось и я встал в очередь за террано и хорьком, которые тоже сразу не заскочили и делали очередную попытку. Горка имела снежную колею глубиной 20 см, лед в основе и поворот который значительно усложнял разгон. Как тут мимо нас не торопясь спокойно проехала переднеприводная корона с цепями. Не быстро, без разгона. Цок цок цок и наверху. После этого я понял что любая резина и полный привод сольют цепям вчистую на гололеде.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-138-225.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   19-10-14 02:56
После этого я
не совсем так . резина резине рознь, так же как и шип шипу рознь, я уже не говорю про их кол-во на покрышки, а так то да ..цепи хорошо тянут машинку.
Автор: федот68( Калуга) (46.229.141.---)
Дата:   19-10-14 03:16
Просто есть ситуации, когда альтернативы цепям просто нет. Ни шипы, ни даже крутой рисунок протектора не помогут.
Например - зимой глубокий снег, а под снегом - лёд ( иногда с водичкой)
Летом - говнолин, да на подъёме в гору , да....
Другой базар - 99% автомобилистов в такие ситуации не попадают.
Дата:   19-10-14 11:11
Нет Лен, на моноприводе в ту горку ни одни шипы не потянут ( разве только ниишп ралли с 4,5 мм наружу )
Автор: Виталий-Уфа (---.google.com)
Дата:   19-10-14 12:09
Говно, а не цепи.
Дата:   19-10-14 12:16
Если ты действительно думаешь, что это правильно, доедь до Урала и ты поймешь, какой ты мудень
Дата:   19-10-14 13:52
Виталий-Уфа писал:
> какой ты мудень
Виталий. Разжуй, пожалуйста,
Желательно подробно и по пунктам.
Для целей ТС - вроде как ничо девайсик Или что-то не догоняю ???
Автор: vova (78.25.120.---)
Дата:   19-10-14 16:24
Виталий-Уфа писал:
> какой ты мудень
На Урале все стоят , пока посыпалки не приедут.
Автор: Спиннингист34 (176.15.164.---)
Дата:   19-10-14 16:36
Цепи не панацея, в зависимости от покрытия частенько работают как фреза, а мгновенно садят машину на мосты, тогда наступает жопа. И кроме трактора вариантов нет.
В общем часто лопата эффективнее.
Хотя на твердом, цепи вне конкуренции, это да.
Дата:   20-10-14 00:34
Всегда удивляли разожратые великовозрастные нарциссы со свининоподобной грудью и арбузным животом выставляющие это на показ.
Дата:   20-10-14 00:55
Виталий-Уфа писал:
> какой ты мудень
Да ну её нафик, неча делать в Миассе зимой!
