| Московское время 07:01:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:01:51 |
Автор: Serg1973 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 17-10-14 14:23
А вот у меня на компе есть маленький прикольный глючок форума...
Захожу в раздел "Разное" , смотрю на выпадающий список с разделами форума - все нормально, отображено Разное. Открываю одну тему, посмотрел, нажимаю в браузере кнопку Назад, возвращаюсь к списку тем в разделе, опаньки.... в выпадающем списке отражается, что я в разделе Лодки Моторы....И если я из Разного хочу перейти к Лодкам Моторам, и в этом списке тупо кликаю на раздел - то фигушки, ничего не происходит, так и остаюсь в Разном. Для перехода надо сначала в списке выбрать Разное, страница обновится, а потом, не открывая ни одной темы , выбрать в списке Лодки Моторы......
При нахождении в других разделах - ничего подобного нет...
Собственно не напрягает совсем, так по приколу....
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата: 17-10-14 15:43
У меня в выпадающем списке написанное "перейти на подфорум" в не зависимости от раздела.
Автор: privatt (37.212.251.---)
Дата: 17-10-14 17:08
Такого не бывает, у меня другой глюк, на главной странице при наведении мышки на разделы менюшка открывается в левом верхнем углу и выбор надо делать уже там.
Дата: 17-10-14 17:12
У меня, я думаю, из за браузера. Старый комп, старая мозила15. Привык, не обновляюсь.
Дата: 17-10-14 18:51
Стас, это кэш надо чистить. В браузере, опять же.
У меня так.
Автор: Судья Дредд (78.25.122.---)
Дата: 17-10-14 21:17
В Опере постоянно открыты и намертво закреплены наиболее нужные и часто посещаемые сайты... Два из них-это *О разном* и *Лодки и моторы*... То есть запустил браузер-и всё что нужно уже под рукой-форум,погода,новости и т.п...........
После просмотра темы удобнее не нажимать кнопку *Назад* в браузере,а кликать *В начало* на странице в форуме... Потому как при этом страница не только возвращается назад,но и обновляется...
