 Московское время 22:41:24
 Владивостокское время 05:41:24
 Замена гаражных ворот
Автор: Джокер (---.dynamic.lenobl.dslavangard.ru)
Дата:   14-10-14 03:11
Всем доброго вечера. В связи с покупкой новой лодочки (Феникс-530) придётся заменить гаражные ворота. Сейчас размер ворот: ширина 2500,высота 2000. Хочу установить 3300 на 2500( это будет чистый размер). Вопрос крыша над воротами не упадёт,когда я старые ворота выбью? Перекрытие крышы -рельсы, наброна досками.Высота до потолка(над воротами) 2800. Может советы будут,как правильно всё сделать. Спасибо.
 Re: Замена гаражных ворот
Дата:   14-10-14 03:20
Смотря на чём плиты (плита) лежат, бывает вообще одна самодельная плита на столбах, а чаще три на рельсе.
Я поднимал гараж (крышу) на метр - краном складывал рядом на гараж все плиты, сосед на 60см- раму из швеллеров сварил и поднимал домкратами. Так раму и оставил потом.
Вариантов много, смотреть по месту надо. Строили то гаражи кто во что горазд.
Но обычно на раме ворот рельс, потом кирпичи, потом плиты. Запросто упадут.
Дата:   14-10-14 03:28
Внимательно прочитал - у тебя вся крыша из рельсов!
Не встречал такого...
Рельсы вдоль гаража?
Продолби стены и положи поперёк рельс или швеллер вплотную к рельсам крыши.
Дата:   14-10-14 03:36
Рельсы уложены по ширине гаража. Между ними идёт набор досок. Растояние между рельсами 1 метр. И на доски припаян "изопласт".
Дата:   14-10-14 03:38
Так почему тогда крыша упадёт, если рельсы лежат поперёк гаража и опираются на стены?
Автор: федот68( Калуга) (2.92.76.---)
Дата:   14-10-14 03:46
И этаа..
Коль гараж не в кооперативе, а рядом с домом ( на участке) - подумай не о распашных воротах, а о воротах-рольставнях.
По деньгам рольставни ныне - даж подешевле будут.
И во всех отношениях ( кроме вандалоустойчивости) - удобнее распашных ворот.
З.Ы. а зачем ширина ворот 3,3 метра ??? БТР собрался туда загонять ???
Дата:   14-10-14 03:47
Думаю потому,что над воротами рельсы нет. Толщина стены у ворот около 50 см. И от неё 1200 ло рельсы(ближайшей.). Получается от самих ворот до ближайшей рельсы 1700. Кладка над воротами держится за счёт рамки ворот. А когда я всё выбью,кладка может рухнуть. Я так думаю..
Дата:   14-10-14 03:50
Нет, гараж в кооперативе((( А почему 3300? Между рядами 6 метров. Прицеп тоже 6 метров. Говорят проблемы будут с закатыванием прицепа. Надо запас по ширине.
Дата:   14-10-14 03:55
В таких случаях - СНАЧАЛА рубится штроба ( с обеих сторон стены) и вкладывается туда алдовый уголок ( будущее перекрытие - верх воротной рамы. В твоём случае - уголок 100-125мм минимум)
Желательно сразу же связать уголки "от расползания" меж собой.Просверливается стена. Либо( что лучше) "вместе с уголком" и стягивается шпилькой ( хотя бы в трёх-четырёх местах).либо ( что проще) - "под уголком" и уголки свариваются с пропущенной в дырки арматурой.
И только ПОСЛЕ этой операции начинаешь вынимать старую воротную раму.
Дата:   14-10-14 03:58
Федот 68 спасибо. Вот такой вариант мне больше нравиться. Надёжный.
Автор: НямЪ (---.83.238.112.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   14-10-14 10:55
Думаю фото анфас значительно увеличило бы вероятность правильного ответа :)
Автор: джигит (213.87.120.---)
Дата:   14-10-14 13:59
Ставь над воротами бандаж только не из уголков из швелера. Желательно №16.Стянешь шпилькой м12-16мм.После спокойно демонтируй старые ворота.На такой ширине уголок сильно прогнется.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-162-168.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   14-10-14 16:40
джигит писал:
так стены в кирпичных и жзб девятинах ломают. :-) по проекту для девятин ставят от 16 швеллера, зависит от этажа.
Самый правильный совет от Джигита. :-) вАх кАкой младэс !!!
Только без нормального отбойника (хотя бы от 15 Дж.) замучается штрабы бить (с двух сторон) :-)
PS
Какая высота стены со стороны ворот? ...может там вообще кладки над воротами не будет при высоте ворот 2,5 метра :-) ...а если 20-40 см останется, то ломать уже все, тем более что и ширина почти на метр увеличивается :-)
PPS
Если рельсы поперек, то крыша НЕ упадет :-)
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата:   14-10-14 17:51
Елена, Мурманск. писал:
> джигит писал:
> двух сторон) :-)
> PS
> PPS
Апиридила!( к той же мысли поутру пришёл)
Но верхняя перекладина воротной рамы - один Х при таком пролёте не менее 100-125 уголка. Заложить потом проще пеноблоками.( и оштукатурить "для блезиру" и от соблазну блоки выковырять.... - они обычнопилятся ножовкой по дереву без проблем)
Дата:   14-10-14 17:58
..если там кладки вообще не останется (над воротами) или см 20-40 останется, то можно просто полосу стали (3-4 мм) на ребро поставить над воротами и всё (всю кладку над воротами убрать) ......а к ней (к пластине) уголок от коробки (коробка от ворот), вот и будет жесткость. Быстро, дешево и сердито ^-)
Надо на месте смотреть или хотя бы фотки, а так это просто разговоры/
Дата:   15-10-14 00:04
Всем спасибо за советы. В общем так решили. Будут какой то пилой вырезать кирпичи. По размеру ширины ворот,до самой крыши. Тогда и падать будет нечему)) . Потом установят ворота и над ними сделают новую кладку.
Дата:   15-10-14 08:34
Джокер писал:
если стена толщиной 50 см, то даже самым мощным (ручным) бензорезом насквозь стенку не пропилить, даже если пилить с двух сторон.
Без отбойника здесь не обойтись :-)
Фотки процесса бы, а? ...
Какая высота будет от ворот до кровли? ...может нуеёнафиг эту кладку? ...листом стали зашить, да и всё ..., а потом утеплить экструдом ....
Дата:   16-10-14 00:13
от ворот до кровли останиться 30 см. Пила сразу конечно всё не возьмёт. Будут делать резы,потом это выбивать. Опять рез и сново выбивать. Мне так объяснили.
Дата:   16-10-14 01:06
Джокер писал:
ну и зачем там кладка в четыре ряда?
> делать резы,потом это выбивать. Опять рез и сново выбивать. Мне >так объяснили.
в принципе правильно объяснили, но надо учесть что ширина кирпича 12 см, т.е. если пропил будет меньше 12 см, то будет не так просто ...но можно и перфиком отверстий насверлить и по ним ломать. кладку .
Ладненько, на месте разберетесь.
Автор: Джокер (---.178-67-126-210.avangarddsl.ru)
Дата:   17-10-14 01:25
Спасибо всем за добрый совет. Именно по плану и мыслям форумчан, завтра всё начнётся. ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫТЬ. Спасибо!!!
