 Московское время 22:11:28
 Владивостокское время 05:11:28
 держатели удилищь
Автор: крым (---.201.195.ru)
Дата:   15-10-14 05:10
добрейший. в процессе рыбалки часто приходится брать с собой много палок, поскольку рыбалка бывает разная и палки соответственно тоже.
при перевозке палок в лодке есть полно стаканов, большинство закреплено в корме, но в момент ловли, они (палки) часто мешают забросу и вываживанию.
в свое время на кабеласе ( или еще где) видел комплект держателей, позволяющий крепить палки лежа, вдоль борта. выглядело, как несколько крюков для одежды, закрывающийся резинкой.
сори, описал, как смог , не пинайте :)))
сейчас поиск по кабеласу, загран и не очень сайтам, пользы не принес :(( подсобите ссылочкой плиз
 Re: держатели удилищь
Автор: sea wolf 063 (88.200.214.---)
Дата:   15-10-14 05:33
техномарин, в разделе дельные вещи.
Дата:   15-10-14 05:40
это ?
или это ?
это стаканы, коих полно. надо для перевозки вдоль борта.
Дата:   15-10-14 05:41
сори, не разобрался. там много всего.
Дата:   15-10-14 05:45
код C12745
Дата:   15-10-14 05:55
sea wolf 063 писал:
> код C12745
да, его смотрел. назначение верное, но конструкцию раньше видел другую. посмотрим, что еще посоветуют, в любом случае спасибо.
Автор: Олег_Питер (---.178-66-59-42.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   15-10-14 06:41
Типа этого?
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.26.---)
Дата:   15-10-14 06:51
Если вдоль борта,то обязательно надо закрывать чем то жёстким,иначе чревато поломками во время рыбалки на волнении.Либо в сложенном пополам.
Дата:   15-10-14 07:00
Олег_Питер писал:
> Типа этого?
Типо да :))) там крюки похожие на вешалку были, можно сказать похоже на стойку фидера Ссылка. только тут канавки прямые, а были с выступами и палки сверху фиксировались резинкой.
Дата:   15-10-14 07:01
вот похоже, только это домашний вариант.
Автор: Anton1252 (---.149.8.248.misp.ru)
Дата:   15-10-14 15:37
Вот отличный вариант Ссылка.
Брать нужно пару, цена ниже нет в РФ
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата:   15-10-14 15:57
Серег, вот тебе чего надо Ссылка.
Автор: Руфман (---.30-homell.natm.ru)
Дата:   15-10-14 17:09
Anton1252 писал:
Вот эту штуку,вернее две,я поставил свояку на В-42.Работает отлично.
Автор: serdgiox (---.yota.ru)
Дата:   15-10-14 21:30
Вот такой вариант есть Ссылка.
Дата:   16-10-14 01:41
действительно вариантов много. есть из чего выбрать. спасибо.
