| Московское время 08:24:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:24:22 |
Автор: grom (---.corbina.net)
Дата: 23-10-07 00:51
мой новый спальник не прошел тест-драйв в прошлые выходные. Я замерзла.
Посему собираю разнообразные мнения о том, что бы целесообразние купить.
хочу - одеяло с подголовником (опционально).
Не хочу кокон. Вот совсем не хочу.
Температура использования -5 ... +10.
Я ЗАДОЛБАЛАСЬ МЕРЗНУТЬ!
Конечно, можно накрыться бушлатиком или шинелькой, они теплые, но все равно хочу без таких заморочек!
и еще к вопросу о пенках. возможно, есть что-то более изолирующее, чем обычная пенка за 200р?
Дата: 23-10-07 00:57
для грелки нужно купить второй спальник....
и потом, грелка против. хочет вертется в своем коконе по всей палатке. Пусть вертится, кокон теплый.
Автор: Vitalich (---.catv.ext.ru)
Дата: 23-10-07 01:05
Закаляйся, если хочешь быть здоров(а), позабуть про докторов,
водой холодной обливайся, если хочешь быть здоров........ :))))))
Автор: Colonel (---.opti-telecom.ru)
Дата: 23-10-07 01:50
Танечка, есть такие спальники это например фрилайновский Кондор 300+
а вместо пенки-очень хорошо надувной матрас
Автор: Гошарий (---.users.mns.ru)
Дата: 23-10-07 02:00
Colonel писал:
> 300+
Ответ неверный, в минус на матрасе дуба дашь, он будет полный холодного воздуха. вот на матрас пенку - это да, и мягко и тепло, особенно если спальник - правильный. У меня Салева дримлайт чегототам, до -10 - оч хорошо, но в минус залезаю в него в ватных штанишках, толстенном свитере и тельняшке с начесом.
Дата: 23-10-07 02:13
надувному матрасу отказать, особенно в холодное время года.
спальники схожу пощупать руками...
Дата: 23-10-07 02:17
grom
Салеву эту в Канте продают. www.kant.ru
он пуховый. Если купишь - не вздумай складывать, как женщины любят, аккуратненько чтобы...Слежится он от этого. только комкать :)
Дата: 23-10-07 02:24
пуховый похоже тоже отказать.... он воды же боится?
а с моим разгильдяйским образом жизни... плюс его вешать где-то надо....
Дата: 23-10-07 02:25
grom
я разгильдяй 1й гильдии а спальники 3й год живут. храни а гермомешке, перед сворачиванием лагеря выложи подышать на полчасика, и всё, обратно в гермомешок и в банку.
Дата: 23-10-07 02:59
Кондор трехсотка-реально тепло, тонкие треники и шерстяной тельник в минус, при 0 и выше-тонкая майка
Автор: Толстый с другого компа (---.msk.skylink.ru)
Дата: 23-10-07 09:13
Лучше пенки - продольно полосатая спецпенка. Продается в Детском Мире, полосы разного красивого цвета, внутри пустые, раза в 2-3 толще обычной пенки. Позиционируется как игрушка для купания. Сделана в Бельгии.
А еще хорошо на самую обычную пенку положть самонадувающийся матрасик, будет тепло и даже не очень жестко.
Надувной матрас - это очень плохо, тяжело, холодно, засыпаешь на бревнах, просыпаешься на земле.
Автор: Фишер (---.ats41.Vladivostok.gldn.net)
Дата: 23-10-07 09:37
Спальник до -30 рекомендую взять пиндосовский
здесь за 200 баксов (канал работает кое что покупал)
ввв://talks.guns.ru/forummessage/114/178215.html
здесь 400 баксов
://ввв.uscav.com/productinfo.aspx?productid=5727&tabID=1
Автор: Эдик (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 23-10-07 09:49
Матрасик надувной - тока ПОД пенку . Воздух в матрасе остывает и холодит спину ...
Я заказал спальник - уже идет . Интересно , сколько будет идти в этот раз ;о)
Дата: 23-10-07 09:55
Эдик я ждал 31 сутки. Придёт спальник маякни посчупаю, т.к. думаю..
Дата: 23-10-07 10:52
Фишер писал:
> думаю..
Да помню ... Мой заказ - 9 суток , твой - месяц . Надеюсь на что-то среднеарифметическое :о)
Автор: Александр Норильск (91.186.124.---)
Дата: 23-10-07 17:11
Где то видел газовый обгреватель для палаток, полкилотватт дает с одного баллончика 14 час. Но газ на минусе не всякий будет работать.
Автор: Александр /Владивосток/ (---.vntc.ru)
Дата: 23-10-07 18:02
Александр писал:
> работать.
А по подробнее можно? Где видел, в сети? Каков примерный ценник?
Автор: Борисыч... (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 23-10-07 18:11
Александр /Владивосток/ писал:
> ценник?
маг. Тибет, на Партизанском, два вида обогревателей , один инфракрасный с возможностью использовать как газ. печку, цена около 1300, второй керамический,более солидный с большей теплоотдачей, цена немного за 3000, вчера смотрел.
Все газовые .
Дата: 23-10-07 19:07
Борисыч... писал:
> Все газовые .
Спасибо. А к стандартным китайским баллонм подходят?
Дата: 23-10-07 22:06
Вот некоторые, на выбор.
Газовый каталитический обогреватель BlackCat от Coleman
4102,00руб.
Газовый обогреватель Coleman ProCat
4830,00руб.
Газовый обогреватель Coleman Sport Cat
1456,00руб
Дата: 23-10-07 22:28
Александр писал:
А вы , стесняюсь спросить , собрались по ночам абычную палатку отапливать ? :о)
Дата: 23-10-07 22:45
Эдик писал:
Понятие - абчная палатка слегка не скорректировано.
Под тент ставлю примус на тихий огонь, на него плоский камень. Между тентом и обычной палаткой создается прослойка теплого воздуха, шмотки за ночь сохнут. В самой палатке не пробовал. И так тепло, опять же, жена под боком.
Дата: 24-10-07 00:15
Александр писал:
> 1456,00руб
Позабавила комплектация:
"- Дополнительно - Пьезоподжиг, чехол, система CPS"
Нафига обогреватель с GPS системой?
Автор: Ням (82.162.102.---)
Дата: 24-10-07 00:23
а вы в нем полностью раздетой спали? есть такой прикол - в синтепоновых спальниках надо спать раздетым, тогда получается тепло. я как-то завалился в -3 в теплых штанах, свитере, куртке, всю ночь зубами стучал. потом разделся до трусов и нормально :))
Дата: 24-10-07 00:28
Смстема "CPS" слегка отличается от "GPS".
СРS в обогревателе слабее принимает спутниковый сигнал, и не очень точно показывает направление.
Автор: petr-Kenig (---.adsl-nat-gw.wbt.ru)
Дата: 24-10-07 01:02
Рецепт прост, Таня, дубровочки грамм 100, разбились на пары и позаворачивались. Тип спальника и пенки значения не имеет. Проверенно много раз. Работает............ :)))
Автор: grom (---.dialup.corbina.ru)
Дата: 24-10-07 08:51
чОрт, я почему-то была уверена, что это единственный вариант...
Но теплилась надежда.... :)
Ан нет, все греются по пункту "два идиота, поехавших осенью в жопу мира, в одном спальнике не мерзнут.... да и зачем им спальник?" :))))))))))))))))))))))
Автор: иванов (81.2.0.---)
Дата: 24-10-07 11:55
Да уж простые решения самые верные. Гы
В молодости кино было -"Большие гонки" называлось.
Автор: Герасим и Му-Му (---.vntc.ru)
Дата: 24-10-07 14:03
grom писал:
Цена вопроса?
Это как раз и есть одна из основных причин замерзания. Одеяло весьма условно выполняет основную функцию спальника.
А насколько критичен вес? Это тащить на себе пешком или на транспорте?
1) Две пенки за 200 рублей.
2) Клетчатая пенка Термарест за 1500 рублей (еще удобна тем, что с нее спальник не сползает, спать комфортно).
3) Самонадувной коврик Термарест (народу нравится, я категорически не приемлю сей вариант).
По спальникам. Брал на лето модель Alexika Platinum Omicron (мне критичен вес). При 750 граммах, отлично держит нулевую температуру. Удобен, молнии надежные. Т.е. могу предположить, что и более морозостойкие модели этой серии покажут себя наилучшим образом.
Из способов незамерзания в хреновом спальнике:
1) Раздеться. В голом виде внутри спальника теплее. А одежду переложить как раз поверх спальника.
2) Если ночь одна, а назавтра домой, то натянуть на спальник большой полиэтиленовый пакет (в тент завернуть). Будет тепло, но спальник основательно промокнет.
3) Перед укладкой в холодный спальник его можно разогревать пластиковыми бутылками с горячей водой. Этот же способ годится для непредвиденной ночевки зимой в летнем спальнике.
4) На ноги натянуть большого размера теплые носки (главное, чтобы никакие резинки ничего не пережимали). Также повышает комфортную температуру.
5) Ну и очевидный вариант, купить хороший спальник.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 24-10-07 15:00
Герасим и Му-Му писал:
> главное, чтобы никакие резинки ничего не пережимали.
Стало быть, в качестве трусов предпочтительнее мужские семейные и женские старорежимные панталоны?
Дата: 24-10-07 15:55
<Раздеться. В голом виде внутри спальника теплее.>
Иван там же белым по черному или тебе стыд мешает. ХИ-ХИ
Автор: Александр-Находка (77.34.254.---)
Дата: 24-10-07 16:25
Хм..ну раз пошла такая пьянка предлагаю еще вариант зимнего спальника на три-четыре жала - микроавтобус Таун Айс. Внутри две печки..все кресла раскладываются в одну большую кровать, есть освещение.При моем росте внутри можно ходить по салону почти не сгибаясь ..ггы
А если серьезно как вариант предлагаю рассмотреть покупку дополнительного внутреннего мешка в имеющийся спальник. Байковый либо полартек.
Автор: grom (85.21.104.---)
Дата: 24-10-07 17:24
Вес абсолютно не критичен, пешком таскаться пока не собираюсь.
а что народ говорит про самонадувающиеся коврики? вот смотрю на них, смотрю... И все как-то рука не поднимается, потому что мнения диаметрально противоположные...
А флисовый вкладыш в спальник способен решить проблему?
Дата: 24-10-07 17:40
Наверное, существуют какие-то специальные трусы для аутдора. Я не пользовался, что не есть гуд. Самое слабое место лично у меня в снаряжении. Весь идешь сухой и теплый, а х/б трусы намокают, потом морозят задницу и прочие гениталии. Когда вся одежда из полартека и всяческих мембран, дискомфорт от х/б запчасти ощущаешь даже при небольшой активности и умеренном холоде.
В семейных панталонах при длительной ходьбе легко натираются мозоли везде, где только можно.
В плане резинок на носках, имеется ввиду, что если спать, то таковые не должны пережимать ноги мешая кровообращению.
Дата: 24-10-07 17:57
Термобелье, в том числе носки и трусы, предлагают многие производители.
Не рекомендую нашу фирму "Bask". Проверить качество белья очень просто - капешь на внутреннюю сторону воды, если не пройдет на наружную то дерьмо. Смысл термобелья - отвод пота от тела и сухая внутренняя поверхность.Сам пользую "Marmot".
Дата: 24-10-07 17:58
grom писал:
1) Говорят, что в них удобно спать на камнях (тут судить не могу, мне и без коврика удобно).
2) Говорят, что они занимают мало места в рюкзаке (я использую пенку внутри рюкзака для защиты аппаратуры и снаряжения, вопрос места особо не актуален).
3) Говорят, что толстые модели достаточно теплые (не знаю, у меня клетчатый Термарест вполне себе толстый и теплый).
Чем лично мне не нравится:
1) Скользкие, все время куда-нибудь скатываешься в спальнике.
2) Их необходимо таки поддувать, лишнее действо.
3) Постоянно трястись, как бы его родимого не проколоть. А сей факт весьма вероятен, как при транспортировке, так и в палатке.
4) Весит он больше, нежели классическая пенка.
5) Как все самонадувное и самораскладное, подлежит долгому и мучительному упихаванию взад в мешок, когда его нужно сложить после использования.
Т.е. у меня такой коврик есть, пользовал, но пункты 3 и 5 оказались для меня решающими, хорошая пенка победила.
Примерно пять градусов дает. Из плюсов:
1) Флис приятнее для голого тела, нежели нейлоновое нутро спальника.
2) Меньше гадится спальник.
3) Можно плавнее дозировать температуру внутри спальника, обувая или снимая сей вкладыш.
Минусы:
1) Дополнительная молния при упаковке ко сну. В пьяном виде легко заблудиться.
2) Вес таки лишний, непропорционально увеличению комфортной температуры.
3) Обязательно кто-нибудь из коллектива напяливает на себя вечером эту срань и бегает в ней пугая лесных обитателей.
Также забросил использование флисового вкладыша, еще потому, что имею бестолковый летний сверхлегкий спальник от Татонки (кажется), который в этом качестве обычно и использую.
Дата: 24-10-07 18:05
Александр писал:
> производители.
Как человек, никогда не носивший в жизни маек под рубашку, так и не смог привыкнуть к использованию термобелья. Ощущаю в нем жуткий дискомфорт и прочее телораздражение.
Функцию же термобелья у меня уже много лет выполняют нательные шубейки Пингвин, от отечественного производителя Рэд Фокс. Вероятно, я не одинок в этом деле, поскольку массовость применения этих кальсон из полартека 100 в качестве термобелья такая, что даже на сайте производителя теперь сие указано как одна из функций данного костюма.
А по трусам надо таки созреть на глобальное испытание. Я привык подобную байду покупать на китайском рынке или в Суньке, тяжело себя заставить потратить на трусы деньги в магазине.
Дата: 24-10-07 18:22
Пользую самонадувной коврик толщиной 60 мм. фирмы Экспедиция.
Минусы:-
В рюкзак его очень проблематично впендюрить, да и вес не совсем легкий. Воздух он берет в себя той температуры, где будешь его разворачивать, греть задницей придется очень долго. Что бы его свернуть, приходится по нему поползать.
Плюсы:-
Комфорт при плюсовой погоде обеспечен полностью, на каких камнях палатку не поставишь.
Простынь не съезжает - поверхность ворсистая.
Дуть туда не надо, делает это сам.
ИМХО - летом на лодке такой матрас возить - слаще не бывает. Зимой лучше пенку в два слоя, а еще лучше - изба с печкой и дровами. Хотя если не на горбу а на снегоходе, можно и в палатку печь подвесить, и раскладушку с собой таскать.
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата: 24-10-07 18:39
> 3) Говорят, что толстые модели достаточно теплые ...
Весьма двусмысленно. :-)
Автор: Толстый из чужой сети (194.67.31.---)
Дата: 24-10-07 18:55
Я из самонадувающегося коврика выдрал клок. Как ни странно, хуже не стало, надувается и сдувается быстрее. До этого поддувал ротом, зря, мой тяжелый организм он и так держит.
Дата: 24-10-07 18:59
Толстый из чужой сети писал:
Быстрее оформляй патент!
Автор: Shamaxxs (---.catv.ext.ru)
Дата: 24-10-07 19:25
Вот такими "труселями" для аутдора пользуюсь. Вполне. Мучения с "намокающими х/б трусами" которые "потом морозят задницу и прочие гениталии" забыты как страшный сон.
Дата: 24-10-07 20:10
Говорят, скоро поступят в продажу экстрим-трусы с мембранной тканью, со всеми "вытекающими от туда последствиями" - ИМХО стирать не надо!
Автор: ЭСБ (81.3.148.---)
Дата: 24-10-07 20:31
> grom писал:
> на
Спать на камнях удобно, но большинство ковриков имеет скользкую поверхность, и если ворочаешься во сне, то ездить будешь как по льду вместе со спльником.
Что пенка, что недорогой самонадувающийся коврик, в свернутом виде имеют практически одинаковые габариты.
Мое ИМХО, любая пенка (хоть за 200р.) имеет практически стопроцентные изолирующие свойства. Проверить просто, положите зимой на лед, а сверху голую руку - создается ощущение, что пенка теплая. Неоднократно ночевал на голых камнях (вообще больше всего люблю палатку ставить на плоские гранитные участки - на Ладоге таких много), при заморозках, никаких проблем с изоляцией от камней не возникало. Упаси бог, в такой ситуации спать на надувном матрасе, можно проснуться с радикулитом.
Согласен, уже сказал.
Есть такая буква, но зато помягче пенки.
Я один проколол, при чем видно микродырка какая-то, надуется вроде ничего, не травит, ночью просыпаешься на сдутом.
Согласен.
При правильном подходе, ничего мучительного нет.
Если нет проблем с весом, на мой взгляд, не пешего туриста экстремала, а обычного "водкомоторника", лучшее сочетание это пенка (желательно не скользкая) и под нее надувной матрас, как в советские времена делали. Плюсы: в свернутом виде матрас внутри пенки, размер практически такой же, спать мягко на любом покрытии (мне очень важно), а вслучае подмокания пола палатки (сильный дождь, палатка в яме и т.д.) спальник находиться подальше от пола. Опять же имеем подушку, что для комфортного сна то-же очень важно, ну и матрас сам по себе прикольная штука, можно на нем плавать когда тепло или загорать ну и т.п.
Минусы: надувать ртом это то еще безумие, особенно поздно ночью после посиделок, решаю вопрос используя насос для лодок ПВХ (мне проще у меня РИБ, насос в штате), ну и сдувать когда складываешь надо как следует, иначе негабаритно будет.
З.Ы. В коконе то-же спать не могу, видимо легкая форма клаустрофобии (привыкнуть невозможно), спальники покупаю метровой ширины. Но до минус пяти, одеяло с капюшоном от приличного производителя свои задачи выполнит, а для экстрима (- 20-30), другого порядка цен спальники нужны, естественно кокон.
Дата: 24-10-07 23:27
А радикально решить проблему вера на позволяет ? Есть трусы - есть проблема , нет трусов - нет проблемы ... :о)
Дата: 24-10-07 23:37
Эдик писал:
Штаны будут испачканы кровью от стертых при ходьбе яйцев...
Вон там выше давали ссылку на правильные панталоны, ткань трется о ткань.
Нет, конечно, опытные товарищи могут посоветовать использовать вазелин, но страшно подумать, что будет, если в лесу попадется медведь-пидoрас...
Дата: 24-10-07 23:43
> трется о ткань.
> медведь-пидoрас...
Хм ... Да с ТАКИМИ яйтцами - все медведи разбегутся . Если они даж пидорасы - но дык не идиоты же ... :о))
Дата: 24-10-07 23:47
... купи ещё один спальник-одеяло . И вкладывай их друг в друга . А ежели ещё по совету Герасима поверх накинуть всю верхнюю одежду - зимовать можно . Аки в берлоге ...
А под спину - пенку ... :о)
Дата: 25-10-07 02:16
Юнная деваха, в пургу не смогла правильно выбрать нужный азимут, зарырась в снег, переночевала, утром мы все удивились.
ЗЫ. Деваха (45кг живого веса)учит детей школе выживывания в наших широтах (за 69).
Дата: 25-10-07 08:50
Александр писал:
Небось, представительница одного из северных народов.
Автор: Володя (84.47.164.---)
Дата: 25-10-07 22:48
Народ, ну повесилили...:)
Особенно труселя на 50% из шерсти мериносов:), мериносов жалко:), особенно их вторые 50%.
Пять коп. в самонадувные спальники, сплю на них (в палатке, в лодке) последние лет 5ть. Их приходится и надувать и сдувать, но при толщине около 2 см я сплю как на кровати (75 кг). Все надувное фуфло давно выкинуто. Пенка - не могу спать на жестком, по размерам одинаково с "самонадувным"
Автор: Федор Л (89.223.47.---)
Дата: 27-10-07 16:35
Абсолютно согласен.Я в этом сезоне попробовал самонадувной,правда самый толстый,спишь как дома-мягко и тепло.
Ничего не скользит,проколоть можно и голову,если неумело ей обращаться,вес около 1,5кг-вообще не парит.
Поддувать надо,это ооочень сложный процес,нужно надуть щеки и дунуть аж целых три раза.
Я использую сплавовский,если интересно:
ццц.splav.ru/new/catalog/catalog_bye.php?lang_id=1&article_group=5105530
Дата: 27-10-07 16:52
Федор Л писал:
> обращаться
Ночь на холодных камнях быстро образумит любого, даже самого аккуратного поклонника надувных изделий.
Я еще не встречал походного снаряжения, которое не кололось бы и не рвалось в процессе эксплуатации.
Автор: ale543 (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 28-10-07 07:20
Vitalich писал:
> Если кокон мимо, то только грелка в спальник...........
Или Грелкин.....
Дата: 28-10-07 20:05
Александр писал:
Представители северных народов имеют термобелье из оленних шкур мехом внутрь, сверху малицу из того же мехом наружу.
Им похрену мороз. Никуда они не зарываются.
Дата: 29-10-07 03:52
> Федор Л писал:
> > обращаться
А я встречал . Вывод?
А вывод прост-не надо навязывать свое мнение другим,условия пользования у всех разные.
Я вот не понимаю какой прикол ночевать на "холодных камнях".
