| Московское время 17:09:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:09:18 |
Автор: Максим Питер (---.178-66-44-9.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 12-10-14 04:17
Со временем стал замечать,что вместо ближнего света какое то "освещение" дороги. Стоит ксенон,оптика линзованая. Установщики ксенона утверждают,что выгорели линзы,я думаю херня всё это,просто попала грязь,пыль,т.к. машине лет немало и нужно просто убрать налет на линзе,отражатели как новые,стекло фары хорошее,а свет как украли. Не сталкивался никто с таким делом?
Автор: Коля63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 12-10-14 04:37
Максим Питер писал:
на авенсисах-сталкивался,фары были под замену(линзы мутнели)
Дата: 12-10-14 04:47
Буду пробовать разбирать фару,если линзы стеклянные и помутнели оно конечно странно,машина Lx470/
Автор: FOBru (89.169.117.---)
Дата: 12-10-14 06:14
у знакомого была такая беда на пассате, В сервисе залили в фары какую-то пену из баллона специальную для фар, она удалила весь черный налет и свет стал как с завода. Название не помню, поищи, думаю есть в продаже
Автор: крым (---.201.195.ru)
Дата: 12-10-14 07:15
мы все не молодеем :)))
сами лампы портятся
отражатели выгорают
стекла фар получают микро и не только сколы и мутнеют, любители протереть фары тряпкой ускоряют этот процесс в геометрической прогрессии.
в купе, имеем хреновый свет.
Автор: kate_rib (91.123.25.---)
Дата: 12-10-14 08:30
У всего оригинального биксенона такая беда - выгорает отражатель.
Если фара разбирается то можно починить ( у японцев герметик мягкий и многоразовый надо только нагреть у немцев нет )
Автор: Максим Питер (---.178-66-28-92.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 12-10-14 16:56
Займусь на днях светом-надоело ехать и "щупать" дорогу,разборка покажет грязь это,или действительно линзы кончились.
Дата: 12-10-14 17:05
Нафига спрашивал?
Не веришь спецам, не веришь, что здесь не спецы говорят.
Разбирал бы сразу.
Дата: 12-10-14 17:51
s494 писал:
> Нафига спрашивал?
> Разбирал бы сразу.
Отвечаю-у установщиков шкурный интерес на 14 рублей за замену линз,а за спрос по носу не бьют!
Автор: Phill (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 12-10-14 17:52
Свет мог стать хуже из-за трех вещей:
- отражатель выгорел
- лампа подходит и поменяла спектр
- стекло фары помутнело
Больше причин никаких, т.к. линзы стеклянные. В 99% случаев выгорает отражатель.
Автор: REUTMEN (92.38.181.---)
Дата: 12-10-14 19:22
/Отвечаю-у установщиков шкурный интерес на 14 рублей за замену линз,а за спрос по носу не бьют!/
Наверно не линз, а модулей. Конечно, свет будет лучше.
Автор: Максим Питер (78.25.121.---)
Дата: 13-10-14 01:46
Теперь я в курсе-за линзой находится отражатель,который и приходит в негодность,сам внешний рефлектор фары нормальный,а отражатель,которого невидно,потускнел,буду колхозить модули с линзой. Просто до этого был не в курсе как стоит линза,когда разобрал-все понял. Ученье свет! Вот так! Всем спасибо!
Автор: Володя (185.19.22.---)
Дата: 05-11-14 02:34
Максим Питер писал:
> линзы...
Максим, чем у тебя дело кончилось?
Автор: Максим Питер (---.178-66-91-177.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 05-11-14 05:08
Володя писал:
> Максим Питер писал:
> дороги.
> > линзы...
Нашел паренька,который разобрал фары,восстановил каким то напылением сам отражатель,отмыл фары внутри,настроил свет и дал гарантию на 5 лет и всех делов на 5-ку. Менять на китайский блок с линзой не советовал,хватает от силы на 2 года. Про восстановление отражателя-говорит отвозит куда то в контору,справился часов за 5,свет стал отличный,пареньку респект,у него конторка небольшая по установке ксенона.
Дата: 05-11-14 05:20
Понял!
Значит заменой ламп можно и не обойтись...
Буду искать контору, спасибо!
