| Московское время 03:15:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:15:58 |
Автор: HUNTER-1 (---.58.175.79.bryansk.ptl.ru)
Дата: 10-10-14 15:19
Доброго времени суток всем!
Вот возник нежданно такой вопрос, поставили баню возле охотничьего домика, провели в неё воду от скважины, а теперь возник вопрос: будет ли водоснабжение нормально функционировать, если....
О - Скважина с глубинным насосом;
1 - Гидроаккумулятор в бане, 500 л;
2 - Гидроаккумулятор в доме, 30 л;
3 - Реле давления для управления насосом;
Протяжённость трубы от скважины до бани и до дома примерно по 30 м.
Автор: s (85.26.232.---)
Дата: 10-10-14 15:31
Чтобь мужик не рисовал всё равно схема семяизвержения получается.. ))
Дата: 10-10-14 15:49
Ну, как сумел, а с другой стороны - какой буйной фантазией надо обладать, чтобы там увидеть процесс семяизвержения!? ))))))))))))
Автор: рыбачёг 63 (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 10-10-14 16:06
ты про сообщающийся "сосут" слышал когда нибудь? система единая, где кран ни открой, давление везде упадёт, реле давления сработает, насос включтся...
Дата: 10-10-14 16:18
Вот я то, слышал, но мне сказали (те кто не слышал или забыл), что система будет работать некорректно.... И ещё, обратные клапаны ставить возле каждого аккума давления или один - перед развилкой??? Как лучше будет??? Думается, что без разницы, тем более в доме всё уже давно функционирует, значит можно просто ещё поставить обратный клапан в бане, перед гидроаккумом???
Дата: 10-10-14 16:27
Возле рессиверов(аккумуляторов давления их вобще ставить нельзя. Он или воду в бак не пустит, или обратно не выпустит (смотря как поставить). Обратный клапан ставится один на систему. Я обычно их ставлю прям на стояке насоса чуть выше оголовка скважины.
Автор: Raistlin (7-87AF72E88C7C4)
Дата: 10-10-14 16:43
Правильно сказано в предыдущем сообщении. Обратный клапан ставить надо на сам насос, иначе в момент его включения будет ощущаться удар. И он будет тем сильнее, чем глубже скважина. Я на свой насос обычно ставлю два клапана последовательно, просто чтоб пореже вытаскивать насос из скважины для профилактики. А то бывали весьма неприятные ситуации, когда под тарелку клапана попадала песчинка и вода из рессивера начинала уходить вниз... И реле давления постоянно включало насос... Ну а зимой в мину 25 поднимать насос с 40 метров - процедура достаточно специфическая...
Дата: 10-10-14 16:44
Однако, как то не задумался, наверное там и стоит обратный клапан над насосом, поскольку в доме его не припомню....
А не получится ли так, что из за разной длины труб, разного сечения, меньший аккум заполнится быстрее и реле выключит насос, а после того как давление уравняется, снова включит его, боюсь чтобы не возникло щёлканья реле вкл/выкл=кирдык насосу???
Дата: 10-10-14 17:01
Нет, такого не должно возникать. У меня рессивер стоит дома, а трубы разведены по всему участку, но сечением на 16мм. . С насоса идет труба ПНД на 32. И всегда, открывая любой кран сначала давление сбрасывается в рессивере, включается насос и выключается он только тогда, когда давление во всей системе снова стане 4атм. вне зависимости где открыт кран. Принцип сообщающихся сосудов имеет место. Главное чтоб разница между сечениями труб не была сильно большой. Ну и производительность насоса.. Но в вашем случае описанной вами ситуации не произойдет,ведь вода сначала попадает в больший, а только из него в меньший... Там давления будут уравновешиваться...
Автор: GRif (---.97.12.217.alfabank.ru)
Дата: 10-10-14 17:09
А может оставить только один гидроаккумулятор на 500 литров?
Дата: 10-10-14 17:25
Не правильно Вы меня поняли. Вода от насоса поступает одновременно в оба аккума, а управляющее реле стоит возле меньшего бака.
Дата: 10-10-14 17:30
--- А может оставить только один гидроаккумулятор на 500 литров?---
Думал над этим, но тогда малый аккум выбрасывается из системы, а реле остаётся там же, т.е. на удалении 60 м от большого аккума. Теория вроде бы говорит - можно, а сомнения гложут. (
Автор: рыбачог 63 (---.yota.ru)
Дата: 10-10-14 18:25
ребята!!! вы чего? какая разница давлений?система замкнутая и общая. Значит и давление в ней тоже общее - то, которое создаёт насос.И пофиг сколько установлено рессиверов и какой они ёмкости.
Релюха "видит" давление в точке подключения её к системе и не знает какие у вас баки стоят и как быстро они наполняются))))
Автор: Коля63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 10-10-14 18:31
рыбачог 63 писал:
+100500 после опорожнения меньшего бака ,в дом пойдет вода из большого.
Автор: Deniska (Киев) (109.237.89.---)
Дата: 10-10-14 18:45
никаких сомнений. реле будет срабатывать от давления во всей системе. И повышаться во всей системе оно будет при работе насоса равномерно и одновременно (если, конечно не использованы оч. тонкие трубы (меньше 10 мм) между гидроаккумуляторами - и то, это ничем, кроме 1 лишнего включения насоса не чревато).
Какова мощность насоса?
Ну и для 500 л насос маслать долго будет (чтоб давление поднять)
Дата: 10-10-14 19:08
Насос долго маслать не будет, там производительность около 80 л в минуту, тем более объём гидроаккума рабочий о 150 - 250 литров. А вот частое включение насоса чревато, поэтому и хотелось бы быть уверенным на 99%. Трубы полипропилленовые с внутренним диаметром около 25 мм.
Автор: zloypapa (---.sarmat-kia.ru)
Дата: 10-10-14 19:55
Извините, а о каком расходе воды мы говорим?
Исходя из этого и емкость ресивера выбирают.
А то 30 литров-500 литров...?
Ресивер можно оставлять 1 ( вода, в быту, не сжимается)
Реле, т.к. оно вкл/выкл насос, должно, по идее, быть ближе к насосу.
ПС: а зачем насос такой производительности? Это ж почти 1.5 литра в секунду. Это на бытовые нужды?
Дата: 10-10-14 20:36
Когда приобрели сей домик, ЭТО уже присутствовало, поэтому пытаюсь использовать то, что есть в наличии....
Автор: ant107 (---.178-71-30-32.avangarddsl.ru)
Дата: 11-10-14 03:50
По идеи и одного гидроакума хватит (баня же не будет работать в режиме нонстопа) обратный клапан поставить у оголовка скважины (при отключении насоса столб воды летит в низ и потянет воду из системы чтоб этого не произошло и ставят обратный клапан после него гидробак и реле давления и монометр) Предварительно с гидробака надо слить воду и накачать в нем мембрану до давления на 2 очка меньше чем нужное давление воды в трубе (потом можно дорегулировать).
Автор: Deniska (Киев) (93.76.5.---)
Дата: 11-10-14 16:26
80 л в мин. - нормальная производительность ( без сопроотивления). При набивке давления будет намного меньше. Если система нормально работала с 30 л. Ресивером, то все нужные клапана уже есть. Все будет работать.
