 Московское время 14:35:11
 Владивостокское время 21:35:11
 Подняться по р. Дубна/Сестра
Автор: privateer-74 (212.59.101.---)
Дата:   07-10-14 21:14
Всем привет!
Имею желание (с) подняться от устья Дубны до жд моста через Сестру или даже до дюкера. Насколько там глубоко, есть ли засады - кто может сказать?
 Re: Подняться по р. Дубна/Сестра
Автор: bubl.s (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата:   07-10-14 22:56
В прошлом году до моста ходил на глиссе. До Карманово там точно без сюрпризов. При подходе к мосту перестраховался, приподнял ногу, (был без эхолота) и дошел до дюкера.
По Дубне на глисе дошел почти до деревни Кутачи. Дальше только на болотоходе можно.
Ходил на Бриз 17.
Автор: Александр\Москва (46.39.244.---)
Дата:   08-10-14 00:29
Году в ~ 2008-ом запёр Нептун-500 на р. Дубна.
Сбросил км ~ 7-8 ниже Вербилок, у автомобильного моста (н/п не помню). О стоянке телеги договаривался заранее в окрестном дачном посёлке, буксировщик был наёмный и после постановки телеги на стоянку уехал в Москву. Первый день есс-но мотор практически не пускал, сплавлялись по течению, рулили шестами. Раза два садились на мель, но в четыре морды без особых затруднений спихивались. А коли б лодка не была загружена для 10-ти дней пребывания на Волге, то мож и не сели бы ни разу. Ночевали в д. Коришово. На следующий день вышел не раньше обеда, по началу тоже сплавлялись, потом всё чаще и чаще удавалось заводить двигатель (есс-но не опуская полностью ногу). С какого момента пошёл на глиссере - точно не скажу, но увидев свободно ходящих в таком режиме лодочников, тоже попёр. Но в глиссе пролетел достаточно много. Часов в 8 вечера вышел в Волгу, что-нить типа ~ 21:45 был в искомом месте, примерно посередине между Медведицей и Калязиным.
Основным преимуществом идти сверху вниз есс-но является течение, т.к. совсем мелкие каменисто-травянистые места имеют приличную скорость движения воды, и полностью задрав и погасив мотор, лодка имеет достаточный ход.
Предварительно данный маршрут был пройден на ПВХшках как раз с целью изучения возможности сплава для жёсткого корпуса.
Автор: Turbych (185.48.36.---)
Дата:   08-10-14 02:07
короче, проблем нет по глубинам, летом 50 км можно жать до самого дюкера, но на данный момент жопа сколько топляка и в поворотах затянуто всё ряской, особенно по Дубне течки нет, так что осторожней, на глисе только где нет ряски.
