 Московское время 12:35:13
 Владивостокское время 19:35:13
 Помогите расшифровать табличку газопровода
Автор: Turbych (77.73.90.---)
Дата:   06-10-14 19:59
Здравствуйте, если есть специалисты, подскажите что означает данная табличка? Стоит на углу предполагаемого к покупке участка, рядом из земли торчит контрольная трубка. Участок находится слева от этой таблички. Сосед напугал типа 100 метров по твоему участку труба проходит, хотелось бы разобраться.
 Re: Помогите расшифровать табличку газопровода
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.48.---)
Дата:   06-10-14 20:16
Газ,полиэтилен,диаметр 110,глубина залегания 1.7м,до сл.
КТ-контрольная трубка(находится в 1м слева и 1.5м на себя от столбика).Телефон службы -0.4
Дата:   06-10-14 20:23
Вот она где собака зарыта!!!!! В см надо было, а не в метрах ))) я облазил всё поле 150 метров вперёд и 100 метров влево, ужась)) А трубка да, именно там и находится, но вот без указателя её не найти уже, колхозный трактор проехал по ней и сравнял с землёй. Т.е. на участке, который начинается в 3-х метрах левее трубы нет, правильно? Она идёт прямо, это точно, потому как дальше столбики и распред станция стоит в 500 метрах по курсу. Я просто думал ответвление какое...влево. Спасибо!!
Дата:   06-10-14 20:26
Обычно пишут в метрах,а не см.
Автор: Нижегородец (217.118.93.---)
Дата:   06-10-14 23:07
Вопрос дилетанта: а газ по полиэтиленовым трубам пускают?
Дата:   06-10-14 23:33
Нижегородец писал:
Уже давно,т.к. отпадает необходимость в эл.химзащите и его обслуживании.
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата:   07-10-14 20:46
Turbych писал:
Только учти, все строения разрешены в 100 метрах от трубы, а от ГРП в 150 метрах.
Дата:   07-10-14 22:32
Контрольная трубка - вещь, есть большая вероятность к ней подключиться занедорого.
