| Московское время 03:25:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:25:52 |
Автор: Владимир г. Междуреченск (83.149.48.---)
Дата: 06-10-14 01:26
Имеется печь "Ультра" от бани Мобиба. Есть шатер Маверик, 3,5х3,5 метра. Хочется коротать холодными вечерами на рыбалке в теплом помещении.
Как нехлопотно и грамотно сделать разделку в потолке шатра для выхода трубы?
Автор: kot333 (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата: 06-10-14 01:32
знакомые просто вшили квадрат из стеклотканки где то 40х40 см в потолок. по центру его предварительно продырявив пустили трубу.
стеклоткани минимум три слоя . у нас было два - пар с теплом уходил.
Автор: KVANT (84.21.228.---)
Дата: 06-10-14 01:40
Проще будет двойную трубу(сендвич) поставить, они вроде на сайте мобибы есть, а как кстати организован выход в мобильной бане?
Автор: URRI (NEWSERVER)
Дата: 06-10-14 02:31
KVANT писал:
Сэндвич греется-мама не горюй , тем более что труба будет короткая.
У знакомого баня так сгорела. Хотя именно для сэндвич - труб продаются разделки: алюминиевый квадрат со специальной жаростойкой резиной в виде ступенчатого конуса ,который обрезается под нужный диаметр трубы. Но они ТОЛЬКО для сэндвича! От голой трубы сгорит.
Автор: Pobeg (---.opera-mini.net)
Дата: 06-10-14 16:41
Че мудрить, кусок жести с помойки, топор или, для важности, ножницы по металлу, гвоздь, молоток, кусок шнура.
Автор: М64 (---.san.ru)
Дата: 06-10-14 20:18
Вместо нержавейки кусок огнестойкого брезента и разделка типа сендвич. У меня так уже много лет. Ничего пока не прогорело.
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата: 06-10-14 20:59
А в комплекте печки разве нет дополнительного колена, которое на трубу надевается? Я разделку из двух кусков фанеры сделал. Вырезал в них отверстие по размеру этого допколена и стянул через крышу саморезами. Зазор между трубой и этим коленом набиваю минватой.
Прошли с баней уже пять сезонов. Все цело, ничего не сгорело.
Автор: Глот (---.149.9.29.misp.ru)
Дата: 06-10-14 22:08
Володя, посмотри как у lotos 5 сделано, они вшивают огнестойкую материю, у меня так.
Автор: Valeriy. Kolskiy (213.142.215.---)
Дата: 06-10-14 23:04
Владимир делай как на Мобибе, делал себе на геологической брезентовой палатке, жесть ставил на вытяжные заклепки, до сих пор живая, правда уже несколько лет пользуюсь 44 Мобибой.
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.77.130.156.rikt.ru)
Дата: 06-10-14 23:43
Пошел по пути Мобибы. Портниха городская уже пришила кусок ПВХ с липучкой на крышу. Завтра я из купленной из нерж. стали миски сделаю кольцо с отверстием на 90 мм и приклепаю его по месту выхода трубы. Материал палатки аккуратно подрежу по-окружности. Будет очень красиво!
Автор: Алекс 66 (178.187.194.---)
Дата: 08-10-14 02:16
Володя ,какой шатёр ? название? .Хочу для семейства то-же Маверик прикупить но пока с моделью не определился .
Дата: 08-10-14 02:40
Я имел глупость купить вот эту квадратную гадость по цене дороже чем Cosmos. Парусность у него большая и качается он как полиэмелитный несмотря на все ветровые оттяжки. Теперь уж въебался с покупкой, дык крою его как-нибудь. Вот, дырку в потолке обустраиваю, чтобы трубу печную от Мобибы высунуть. Если будет тепло, то половину косяков ему прощу...
Автор: федот68( Калуга) (46.229.142.---)
Дата: 08-10-14 02:55
Володь! Классную мысль подал!!
И я что-то задумался о внедрении печки в свой шатёр. СаммерХаус от Канадиенкемпера...
Штука зело нелишней будет при выездах на зимние пикники/рыбалки.
Вот в качестве бани - вряд ли. Ибо утепления никакого.
Но - гвоздь в голову вбит!
Дата: 08-10-14 04:06
Федот, из миски нерж уже вырезан аккуратный диск с отверстием на 90 мм под трубу. В диске по периферии насверлены отверстия под клёпку на 4. Завтра клепаю изделие к потолку Маверика через пришитый клочок ПВХ и всё, можно трубу вставлять.
Но тепло на дровах - это уже другое тепло будет в шатре, согласись!)))
Автор: НямЪ (---.83.238.95.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 08-10-14 11:25
Я бы фанерки подложил под миску в местах клепки, как буфер между металлом и тканью.
Два фанерных кольца, между ними ткань, сверху на кольцо миску. Фанера 3-5 мм.
Дата: 08-10-14 13:33
Тьфу ты, хорошая мслЯ приходит опосля! Нафиг мне миска, у самого полный склад стеклотекстолита и даже 2-ка есть.
А буфер не надо. Вот рядом Мобибовская баня с разделкой. Там буфером является кусок материала от лодок ПВХ. Тоже есть.
Автор: НямЪ (---.83.238.22.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 08-10-14 14:40
Это не значит что у Мобибы лучшее решение :)
Оно скорее всего технологично и недорого, и на срок гарантии хватит.
