| Московское время 02:38:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:38:07 |
Автор: Славянин (212.46.233.---)
Дата: 29-09-14 19:58
Нужно поменять котел,обои сантехники советуют эту марку,котел мощ 11,6 почитал отзывы-крайне протеричивы,вплоть до того что загораются,кто пользует такой?
Автор: Otto Frija (---.149.9.209.misp.ru)
Дата: 30-09-14 00:51
Бюджет и систему отопления, наличие электроэнергии всегда либо нет озвучьте и тогда можно говорить. Котел ес-сно так себе.
Автор: Славянин (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 30-09-14 02:21
Бюджет мин,эл есть всегда практически даже ногда при форсмажорах,система самоотливная.Думаю лет на 5-6 пока так.пл около 70кв,проект передел не охота щас,стоял агв 80.
Автор: Otto Frija (---.2com.net)
Дата: 30-09-14 03:07
Погуглил. Ёкарный бабай, она под 17 тыр стоит. Фигасе минимальный бюджет. Это уже на что-то похожий настенник можно искать, бюджет не такой уж далёкий.
Сколько с Вас хотят денег за всё и готовы ли они поставить настенник на тот же дымоход без изменения проекта (с системой он состыкуется, если она хоть 1 атмосферу выдержит)?
Дата: 30-09-14 03:21
Да хрен я и хотел сразу там поставить и счетчик и на стенник,но без изменения никак,да и нафиг под настеник с насосом систему старую оставлять.Одних сантехн спросил что самое простое,вторых мнения сошлись,там жуковский еще есть но они его припустили,может и не хватить на такой срок типа бак никакой,раньше хорошие были,кстати вес при одинаковой можности их достойно отличается.сиберия у нас стоит15300р самая дешевая,зато хоть потом по зиме не подкидываться че вдруг.
Автор: HUNTER-1 (---.58.175.79.bryansk.ptl.ru)
Дата: 30-09-14 16:21
Год назад мучился выбором настенного котла, в итоге взял Бакси 24кВт, стал разочаровывать. Иногда ночью начинается гул, как от трансформаторной подстанции, не могу понять в чём дело??? Может кто знает причину???
Отец 2 года назад купил себе Вайлант - не нарадуется....
Дата: 01-10-14 01:43
HUNTER-1 , было дело гудели так настенники из-за спущенного в ноль расширбака.
Ну и пламя гудеть может, это надо сетеволе давление проверять и горелочное регулировать, если так.
Насос может гудеть на частоте 50 гц если в сети кабак типа лажи на нуле, но это очень редко.
То ему делали за этот год? А то может он дерьмом зарос и дымосос от дисбаланса вибрирует?
Автор: t-i-g-e-r (---.i31.mi.ru)
Дата: 01-10-14 02:19
Нормальный котел за эти деньги. Поставил на дом 150 кв.м. Нормально греет, включается и отключается. Температуру в доме регулируешь сам!
Автор: Славянин (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 01-10-14 05:30
t-i-g-e-r писал:
А скока уже стоит сезонов?
Дата: 02-10-14 19:33
Гудит не постоянно, иногда ночью начинается гул, жена просыпается и идёт выключать котёл, утром включаю - гула нет, вызывал мастера, но при этом гул отсутствовал, он всё проверил, пожал плечами...
Автор: t-i-g-e-r (---.i7.mi.ru)
Дата: 02-10-14 22:59
По поводу гула - если стоит на 1 - он может перейти в факельный режим, потом с гулом переходит на нагрев! я теперь ставлю чуть больше 1 (где-то1,5-2 - это осенью) зимой -2-3 - дальше ЖАРА!!!
Дата: 03-10-14 17:12
На Бакси нет 1-2-3..., там электронный указатель установленной и реальной температуры.... Но гул не пламенный! ))) Он гад, как старый трансформатор под нагрузкой гудит, аж звенит, если руку приложить - вибрация вполне чувствительная, стукнешь по корпусу, звук меняется но снова приходит в норму, подумываю, может в резонанс что то входит???
Дата: 04-10-14 05:12
Что бы не создавать новую тему спрошу тут (извини Славянин).
Требуется замена котлу АОГВ-80 (кажется). Выглядит вот так
Подскажите, кто в теме, что сейчас можно взять более менее надёжное и экономичное на замену. Дом 55 м кв. Циркуляция естественная. Только на отопление.
Дата: 04-10-14 05:28
Если денег достаточно, как вариант чугунный напольник с термопарой и запальником. Будет и дальше работать без электроэнергии, но не автоматизируется толком. Портерм и Электролюкс вроде такие делают. Стоят тысяч 30, 30+. Прожить могут лет 20-30, если систему закрыть и расширбак и группу безопасности поставить.
Если с электроэнергией проблем нет, можно настенник. 25-35 тыр обычный (90% "КПД", примерно 10 лет), 50-120 тыр конденсационный (103-108% "КПД", примерно 15-20 лет).
Настенник удобнее автоматизацией - с регулятором за рублей 600 вполне точно поддерживает дома стабильную температуру. На своих проверил. Бош Классик + контактный регулятор поставил.
И надо бы уточнить какой у Вас диаметр дымохода. У настенников обычно 130мм.
Дата: 04-10-14 05:53
Дом скорее дача. Зимой не используется. Только до поздней осени и с ранней весны. На зиму систему буду сливать. Хочу вообщем-то самый простой электронезависимый (есть проблемы), аналогичный тому что было. Определиться бы с производителем. В чью сторону сейчас можно и нужно смотреть.
Дата: 04-10-14 06:01
Дешевые практически все проблемные. На Беретте и Жуке теплообменники неадекватны. Сиберия по отзывам с горелкой имеет проблемы. Иностранный чугун пойдёт?
