 Московское время 21:09:57
 Владивостокское время 04:09:57
 Проблемка с телевизором
Автор: Морис Крым+Т40 (95.163.210.---)
Дата:   10-09-14 04:43
Имеем кухонный ЖК телевизор Самсунг.
Стала появляться и усугубляться следующая неисправность - с первого включения включается на секунду экран и гаснет. Звук идет. Со второго, а теперь уже иногда и с третьего включения все включается и работает отлично. Есть ли предположения, что это может быть и как с ним бороться?
 Re: Проблемка с телевизором
Автор: НямЪ (95.154.79.---)
Дата:   10-09-14 04:45
Лампа подсветки?
Если фонариком подсветить экран, картинка есть?
Автор: OVN (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   10-09-14 04:48
Неисправность подсветки более вероятна.
Автор: Славянин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-09-14 06:09
А еще матрицы дохнут у них,в процессе дальнейшей работы после того как вкл не пропадает изо?
Автор: Nightvoland (178.45.92.---)
Дата:   10-09-14 13:16
Потом картинка соввсем пропадет и останется только звук. У меня так БП помирал в аналогичном телике. Вызвал мастера. Он заменил вздутые конденсаторы в БП и всё стало на свои места.
Автор: zloypapa (---.sarmat-kia.ru)
Дата:   10-09-14 17:14
Месяца 4 тому назад. Тоже Самсунг, те же симптомы:
замена матрицы ( по гарантии), перепрошили арифметику,
когда мастер ковырялся-посмотрел внутрь телека :
!!! а там, практически, НИЧЕГО НЕТ !!!
Автор: Морис Крым+Т40 (95.163.214.---)
Дата:   10-09-14 17:16
Уточню, не только изображение пропадает, теперь и включается все хуже и хуже. Нажимаешь вкл - светодиод мигнет и возвращается в режим выкл. Пока раз несколько не включишь. Сдается мне, что подсветка экрана не при чем.
Похоже, на самом деле блок питания...
Автор: Славянин (212.46.233.---)
Дата:   10-09-14 17:24
Морис Крым+Т40 писал:
Скорее да,смотри если вкл все хуже может ключь или микросхема силовая в блоке сгореть,а так да,похоже электролиты.
Автор: Ighor Volkov (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   14-09-14 06:03
Где-то в схеме нет контакта.Скорее всего в деталях которые работают в температурном режиме.Пайка отошла. Транзистор допустим выдерживает температуру,а припой на ножке нет.Надо смотреть.
Автор: Sokol (---.178-66-67-115.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   15-09-14 05:48
бп внешний? или внутренний?
если внешний не разборный - ломай его на 2 части акуратно... меняй вздувшиеся конденсаторы.
если внутренний - просто разбери телек, и посмотри... на бп наверняка кондеры полопались, меняй их. только полярность не перепутай.
Автор: Танкист-7608 (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   15-09-14 16:50
не читал все посты... может и написали уже...
но тоже самое было у матери с Самсунгом! потом изображение стало вообще появляться минут через 10, а затем и вовсе потухло....
отнесли в сервис, сказали что телевизор помер )))) не ремонтнопригоден....
на нашу радость неродивый продавец не поставил в гарантийный талон дату продажи, ну мы её сами и поставили....
обратились на горячую линию Самсунг, нам компенсировали среднюю стоимость такого телика на сегодняшний день )))
Автор: Морис Крым+Т40 (95.163.205.---)
Дата:   15-09-14 17:08
Сокол - БП внутренний, конечно. Разберу, посмотрю на кондеры!
Автор: sergey272 (95.154.76.---)
Дата:   16-09-14 00:25
Ссылка.не-включается-монитор-замена-конденс
Инструкции в комиксах.
В мониторах сейчас все так же как и в телевизорах ))
Автор: Ighor Volkov (37.214.168.---)
Дата:   16-09-14 22:18
Не всегда так бывает-вздутые конденсаторы.Слишком легко.Может быть- пробой,утечка или обрыв.
Автор: Морис Крым+Т40 (95.163.213.---)
Дата:   17-09-14 00:54
Всем отозвавшимся спасибо!
Диагноз по телефону правильный. Кондеры электролиты вздулись.
На фото видно.
4 шт
2 по 820
1 - 1000
1 - 330 единиц. Не пойму, это какие фарады, забыл единицы, подскажите.
температура 105 градусов, 25 вольт.
Где такие купить, кроме ЧИП и ДИП не знаю точек?
Подскажите, плз!
Автор: Славянин (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   17-09-14 01:14
Микрофарады,купить там где радиодетали продают,наверняка такой магаз рядом есть
Дата:   17-09-14 01:38
Если что-район Люберцы, Выхино
Автор: gavrila (---.yota.ru)
Дата:   17-09-14 21:08
Царицинский или Митинский радио-рынок, одназначно дедевле чем в Чип и Дипе
Дата:   20-09-14 06:13
Никто не подскажет, ближе чем Царицыно ничего нет?
Не думаю, что 4 кондера много стоят.
Автор: John Zaitsev (88.147.152.---)
Дата:   22-09-14 06:12
Такие - 10-15 деревянных каждый . Но обязательно "компутерные" - на 105*С .
З.Ы. До чего дошёл прогресс - неисправность стало возможно выявлять визуально )).
Автор: Морис Крым+Т40 (92.38.146.---)
Дата:   22-09-14 18:09
Это не прогресс дошел, это коллективный разум дошел!-)))
Автор: bober (---.gprs.mts.ru)
Дата:   29-09-14 03:37
Мне кажется, что ближний кондюк повспух, а что спецы скажут.
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   29-09-14 05:03
да ,и желательно поменять все!!!
Автор: John Zaitsev (95.84.55.---)
Дата:   29-09-14 06:31
Это ты так думаешь ))
Автор: DENSAR (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   29-09-14 20:51
На фото точно под замену
Автор: Морис Крым+Т40 (92.38.164.---)
Дата:   30-09-14 20:24
Проблема успешно решена! За 100 р в компсервисе куплены кондеры, перепаял, все работает отлично!
Спасибо всем ответившим!
