| Московское время 22:33:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:33:14 |
Дата: 11-09-14 04:10
Бесплатно, случайно, достался клинок... Утверждается что выкопано из окопа на карельском и это с финской войны... Может кто видел подобное, что то меня сомнения мучают, мне кажется что что то позднее...
Автор: SergeyAG (---.static.corbina.ru)
Дата: 11-09-14 07:02
Не было таких штык-ножей у финнов. Да и странный он для штык-ножа. Как его крепить к винтовке ? У него же хвостовик совсем под это не заточен. На него наборную ручку из бересты насадить - это да, а вот крепеж к винтовке сделать - не выйдет. Да и гарда крепления явно не предусматривает.
Автор: Герман (77.35.29.---)
Дата: 11-09-14 14:31
Вопрос надо задать в ножевом разделе на Guns.ru. Там опознают любой нож и дадут раскладку (что и для чего).
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата: 11-09-14 16:03
SergeyAG писал:
набери штык нож К98, похожая конструкция, но не совсем то.
Автор: Лесник (109.172.31.---)
Дата: 11-09-14 17:20
Это похоже на боевой финский нож времен войны. Тогда очень часто при производстве боевых ножей использовали алюминий от сбитых советских самолетов. Мастеров было полно, поэтому клеймо может быть и неизвестным. Но от этого ценность ножа только возрастает. Поэтому совет Германа обратиться на Ганз.ру правильный. Там любят такие загадки.
Дата: 11-09-14 17:21
Анлрей, сделай четкую фотку клейма. Я тоже попробую пошукать, есть у меня один уникум по холодному оружию.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 11-09-14 18:07
Переточка какого-то штык-ножа. Отверстия скорее всего от первого варианта рукоятки. Посмотри хвостовик - опиленный или прокованный скорее всего.
Автор: dimon62 (176.104.210.---)
Дата: 11-09-14 20:37
Показал фото специалисту.По его словам это одна из ранних вариаций немецкого штык ножа.При креплении на ствол там гарда не использовалась,а был специальный складной крепеж на рукояти.Отверстие в клинке служило для фиксации ножа в ножнах.По словам спеца,сталь на этих клинках хреновая,поскольку в массовом производстве на ней экономили,в отличии,например,от наградного оружия.
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 12-09-14 05:57
Человека зарезать хорошая сталь наверное и не требуется.Электрода хватает...
Автор: федот68( Калуга) (83.149.41.---)
Дата: 12-09-14 10:30
dimon62 писал:
Н ради спора ( ни в коем случае), просто непонятка :
Ремарка многие читали. Особенно - "На Западном фронте без перемен"...
Там есть откровения солдата про немецкие штыки. Про вариант "с зазубринами"... ( видимо - были и "без") а ведь К-98 и в Первую Мировую у немцев основным оружием пехоты был....
Автор: Aлю (178.45.141.---)
Дата: 12-09-14 17:00
Это, вероятно, никакой не штык.
На немецкие, к Маузеру, или австрийские, к Манлихеру - клинок, вообще не похож.
Сама конструкция клинка и долы - скорее говорит о том, что это клинок от какого нибудь кинжала.
Вообще, в Русской армии, кинжалы были на вооружении. Ну, а странная гарда - похоже результат окопного колхозинга...
Автор: Pit11 (---.opera-mini.net)
Дата: 14-09-14 05:35
Обратитесь на форум ww2.ru, там есть спецы по ХО. Вещица нетипичная какая-то для копа. Либо фуфел, либо...
