 Московское время 16:48:24
 Владивостокское время 23:48:24
 То Пузырь
Автор: Keparik (178.218.25.---)
Дата:   11-09-14 04:58
Генератор (г222) на ниве перестал заряжать. Менял реле-регулятор , снимал клемму - сразу глохнет. Что поставить с минимальной переделкой. От 2108 просится. Что скажешь?
 Re: То Пузырь
Автор: Глот (188.123.231.---)
Дата:   11-09-14 05:33
Мост замени, скорее всего он сгорел
 Re: То Пузырь
Дата:   11-09-14 05:41
До замены РР было так:
на ХХ и малых оборотах горела лампа в приборке, напруга была меньше 11,4 В. После перегазовки до 3-4 тыс.об лампа тухла на некоторое время, напруга на клеммах показывала 15,6. Через секунд 30 после сброса оборотов до нормальных, лампа в приборке загоралась снова и не тухла пока опять не газанут. Собственно из-за этого выкипел аккумулятор. пытаюсь его теперь реанимировать.
Хочу поставить гену помощнее ибо этот совсем слабый 50А. И не от нивы - от 2105..
 Re: То Пузырь
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата:   11-09-14 05:46
Глот писал:
А ещё может сгореть предохранитель,обмотка,якорь...
Нужен человек на месте,способный управляться с контролькой и вольтметром,а не тупо скидывать клемму с батареи....(
 Re: То Пузырь
Дата:   11-09-14 06:16
Судья Дредд писал:
> Глот писал:
Это так! Но , к сожалению, с автоэлектриками дело очень худо. реально нет спецов. Одни "обещалкины"
 Re: То Пузырь
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.123.---)
Дата:   11-09-14 07:23
У тебя Нива 21 или 213?Воткнуть гену 08 не проблема, но контролька может не работать, в зависимости от версии щитка приборов.08 гена возбуждается через лампочку и 2 резистора в щитке, Г221/222 подачей питания на РР.
 Re: То Пузырь
Дата:   11-09-14 07:49
Стас, 213-тая у меня. Лампочка в приборке стоит. Мне сказали, что у меня будет постоянные перезаряд как раз из-за этой лампочки. Мол на г222 такая лампочка работать не должна и из-за этого повышенное напряжение...
 Re: То Пузырь
Дата:   11-09-14 08:28
На 213-й штатно - 8-й гена . 222-му нужно постоянное возбуждение . Вопрос - как оно устроено на данном конкретном автомобиле .
 Re: То Пузырь
Дата:   11-09-14 09:19
Не могу длинно писать с андрофона(((.У тебя там что-то наколхожено, надо разбираться.На Г222 должно подаваться на интегралку питание при включении зажигания, контрольная лампа через реле.На 2108 только контрольная лампа, соотв. на один провод меньше.
 Re: То Пузырь
Автор: Otto Frija (31.23.185.---)
Дата:   11-09-14 14:21
Добавлю, что нельзя скидывать клемму на работающем генераторе - подыхает.
 Re: То Пузырь
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата:   11-09-14 20:10
Otto Frija писал:
На Ниве не дохнет, проверено поездкой на генераторе 50 км, это не иномарка, которая всего боится и сдыхает.
 Re: То Пузырь
Автор: Судья Дредд (78.25.123.---)
Дата:   11-09-14 20:29
Погодин Сергей писал:
Что не дохнет то? А фары,майфун не пробовал включать?
Ко мне такие чудики иногда заруливают,из всех целых лампочек-только лампочки заднего хода,и то потому что задом не сдавал нигде... Сгорает всё,вплоть до лампочек подсветки приборов...
 Re: То Пузырь
Дата:   12-09-14 00:35
Судья Дредд писал:
Ничего не дохнет. Включал и мафон, и фары, и печку, и обогрев заднего стекла, только все вместе.
