| Московское время 13:06:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:06:18 |
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 10-09-14 01:43
Нужен так называемый моногидрат лития,он добавляется в щелочные акумы, 20гр. на 1л.
В Самаре не нашёл такой штуки готовой.Купил 1кг хлорида лития в кристаллах.В химии полный ноль,но вроде как в инете видел что если этот хлорид разбавить дистилированной водой,то получаем гидроокись лития,что вроде как тоже самое что и моногидрат.
Так ли это? Если да, то до какой плотности разбавлять?
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата: 10-09-14 02:01
Химию знал на отлично.... Но это было очень давно.... ((
Но сдаётся мне,что это совершенно разные вещества и при растворении в воде одно не превращается в другое....
Но без гарантии за достоверность....
Дата: 10-09-14 03:33
Микрон не понимаю что значит МОГУТ.
Какие то разные условия для реакции?
LiCl + H2O = HCl + Li2O
LiCl + H2O = HCl + LiOH
LiCl + H2O = ClOH2 + Li
При каких условиях получаются 1,2 и 3 ?
Среднее уравнение это на выходе хлористый водород(он улетучится) и гидрооксид лития, правильно?
Дата: 10-09-14 04:35
Едкий литий добавляет несколько процентов ёмкости, и слегка уменьшает саморазряд, но только в новых аккумуляторах, в старых и сильно б.у.шных он бесполезен.
Гораздо важнее плеснуть в банки масла, для защиты от кислорода, но тоже гемор, ибо при заряде всё это вылезет через край.
То есть, если предполагается восстановить конченные банки - не поможет.
Автор: С.Б. (---.dynamic.lenobl.dslavangard.ru)
Дата: 10-09-14 04:47
Микрон сказал
>Это значит что все эти реакции и будут происходить!
Есть мнение, что никаких из вышеперечисленных реакций в растворе не будет, т.к. соль LiCl образована сильным основанием (LiOH) и сильной кислотой (HCl), а ионы таких солей с ионами воды не взаимодействуют. Ну типа то же самое когда вы поваренную NaCl в щи бросаете, там ни свободный хлор, ни хлороводород не выделяются и металлический натрий не образуется.
Дата: 10-09-14 06:00
Микрон хочешь сказать что сразу три разных реакции в одной банке одновременно происходят?
Так какая же формула супа что получилось после реакции?
Добавлял в воду понемногу хлорид лития,содержимое стало мутным и нагрелось.С виду также реагирует как при приготовлении электролита с едким калием.
Горыныч,в новые добавляют 20гр на литр, в старые для восстановления 60гр на литр.
С новья добавка увеличивает количество циклов с 250 до 750.
Дата: 10-09-14 16:28
Горыныч прав.У меня друг 20 лет проработал аккумуляторщиком в ж/д электродепо "Балтийское", у них весь подвижной состав на щелочных батареях ходит, так они по ИЭ моногидрат только в новые элементы добавляли, именно для предотвращения саморазряда.Жизнь вагонным батареям он не продлевает.
Автор: С.Б. (85.142.96.---)
Дата: 10-09-14 17:33
Владимир Pro сказал
>Хлористый литий переводится в гидрооксид лития путём электролиза его водного раствора.
При электролизе в домашних условиях скорее всего выделяющийся на одном их электродов газ хлор будет реагировать с гидроксидом LiOH с образованием в итоге хлората лития. Народ таким образом добывает бертолетову соль из KCl.
Дата: 10-09-14 17:38
Стас,у меня товарищ работал аккумуляторщиком на большом заводе, обслуживал электропогрузчики, говорит что ТЖН 500 ходят при любом раскладе 1000 циклов, и никогда не заморачивался добавками лития по причине его потенциальной ядовитости, собственно и электролит без добавок не целебный нектар, но при добавке лития в помещение просто невойти от смрада, я сам не проверял, информация с его слов и его напарника.
На вид товарищу было лет 70, по факту 45.
Автор: Миха (217.118.93.---)
Дата: 10-09-14 18:15
Ну, я плотненько работаю с щелочными батареями. Электролит мне покупают агенты готовый со всеми добавками на химбазе по 20 литров. В букваре по судоремонту написано - щелочной электролит это водный раствор едкого калия 1,19-1,29 г/см.куб. с добавлением моногидрата лития 60 г/л. Масло и всякую другую шнягу не лью, просто в конце навигации добавляю дистиллята по уровню. Щелочные АКБ живут долго, у меня есть группа щелочных АКБ которым, судя по дате изготовления, не меньше 30 лет. Правда, я их промывал разок, и заряд они держат недолго, примерно пару недель и надо опять заряжать.
Автор: Serjic Samara (88.200.215.---)
Дата: 11-09-14 01:05
Горыныч,вот здесь доступно написано о восстановлении с добавкой лития Ссылка.
30 лет назад сам работал в депо,аккумуляторная была в соседнем цехе.В те времена никто с литием не заморачивался,даже если и надо по инструкции.Слишком это геморойно.Промывали водой,заливали новую щёлочь и всё.Думаю даже врятли и промывали,сливали и всё.
Вот про вонь от лития,это плохо ,если конечно правда.
