 Московское время 20:23:07
 Владивостокское время 03:23:07
 Аккумулятор для ноутбука
Автор: НямЪ (95.154.79.---)
Дата:   10-09-14 04:09
Перестал заряжаться, ноут самсунг, моргает желтая лампочка, при отключении адаптера ноут вырубается.
Однако значок в панели показывает некий процент зарядки аккума, который постепенно и медленно (процент в пару дней) падает.
Думаю что аккум целый, может где-то контакта нет или контроллер выделывается. За батарею просят 3 штуки, может есть бюджетные способы ремонта?
 Re: Аккумулятор для ноутбука
Автор: CTPAX (---.beirel.ru)
Дата:   10-09-14 04:47
Не обязательно покупать оригинальную батарею. Я решил аналогичную проблему с ноутом, купив на Горбушке батарею даже увеличенной емкости фирмы Top On. Ценник по сравнению с оригиналом более чем гуманный. Уже три года полет нормальный
Автор: OVN (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   10-09-14 04:55
Сплошь и рядом, аккум скорее всего сдох. Если ноут старый и дешёвый, замена бессмысленна, проще за 6-10 тыс новый ноут купить который будет лучше намного старого.
Если хочется поиграться, можно циклами заряд-разряд потренировать, используя вентилятор от компа для разряда и лабораторный блок питания или родную зарядку напрямую. Ищите видео на Ютубе. Акуратоно, они взрываются так то.
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   10-09-14 05:51
У меня другая проблема. включаю на зарядку, мышь перестает работать.
Отчего так?
Автор: kvr (---.qwerty.ru)
Дата:   10-09-14 07:13
Батарея сдохла. Несколько вариантов уже предложили. Дополню еще одним - купить на ебее. Часто это не смотря на пересыл по почте - дешевле чем брать ее тут. Недостаток только один - надо ждать пока почта привезет ее. Брал несколько раз с ебея матрицы для ремонта разбитых ноутов, также заказывал аккумуляторы для разных ноутов - всегда выходило дешевле в 2-3 раза чем здесь.
Автор: oleg_sar (80.253.20.---)
Дата:   10-09-14 16:31
алиэкспресс-найдётся почти всё...
Автор: Славянин (212.46.233.---)
Дата:   10-09-14 17:20
Надо проверить на заведомо рабочей батарейки или эту батарею в др ноуте,т.к есть там и контролер заряда,попадался примерно с такими симптомами с контролером на максе,был дохлый.
Автор: НямЪ (95.154.78.---)
Дата:   10-09-14 17:27
Всем спасибо за советы.
Неоригинал уже покупал, проходило нормально.
Ноуту полтора года, странно что так рано сдохла. Думал может там предохранитель какой стоит ))) закажу новую.
Автор: artem1305 (---.91.194.112.vernet.su)
Дата:   10-09-14 22:59
kvr писал:
По-моему на батарею отдельно от девайса наша таможня (или почта) добро не дает, мне уже несколько аккумов из-за рубежа не приехало, потом прочитал про это где-то в интернете...
Автор: kvr (---.albatrosseafood.su)
Дата:   10-09-14 23:03
artem1305 писал:
Ну последний год назад брал - все дошло без проблем. Может последний год конечно что-то и поменялось, я не в курсе.
Автор: DG Captain (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   11-09-14 04:53
artem1305 писал:
Весной заказывал пару АКБ для ноутов с Али. Все пришло без проблем.
Покупал у этого продавца. Посмотри может найдете свою модель. Пол года уже отработали, все ровно. Да и цены приемлемы. Срок доставки составил тогда около 40 дней
Дата:   11-09-14 22:28
kvr писал:
Там какой-то не то приказ, не то какая-то другая бумага была после пожара на почте России или на терминале таможенном... вроде в начале этого или в конце прошлого года что-то было, якобы аккум сам возгорелся...
