 Московское время 14:40:49
 Владивостокское время 21:40:49
 магниевый анод на автомобиль?
Автор: maxkyiv (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   08-09-14 19:46
Собственно, нашел остатки магниевого протектота со своего прогресса, возникла мысль-а есть-ли смысл прикрутить его на машину? Есть специалисты или практики с советами?
 Re: магниевый анод на автомобиль?
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   08-09-14 20:45
Прежде чем совершить какое либо действие надо задавать себе вопрос "На хуа?" и честно искать на него ответ.
Автор: Судья Дредд (---.95-54-229-255.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   08-09-14 21:24
Можно... Но только если машина всё время по пороги в воде ездит,ибо иначе толку от него не будет...
Автор: железяка (---.garanta.ru)
Дата:   08-09-14 21:47
сходи лучше вечный двигатель изобрети , между делом
Автор: Warm (95.154.76.---)
Дата:   08-09-14 22:23
Набери в Яндексе "катодная защита кузова" - получишь исчерпывающий ответ на свой вопрос.
Автор: LenVV (---.83.238.94.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   08-09-14 22:27
maxkyiv писал:
...есть-ли смысл прикрутить его на машину? ...
Есть. Прикрутишь - поймешь. И не слушай злопыхателей.
А потом и нам расскажешь, нафига это было надо.
Автор: Сергей/Самара (85.26.164.---)
Дата:   08-09-14 23:01
maxkyiv писал:
> советами?
А чем не устроили 4 штатных "протектора", которыми он о землю опирается? Диск колеса весит килограмм 10 вроде, 40 кг "протекторов" мало считаешь?
Автор: НямЪ (77.34.101.---)
Дата:   09-09-14 00:13
Дык через изоляцию вроде опирается?
Автор: Жигуль (193.105.40.---)
Дата:   09-09-14 00:28
Была такая тема в 90-х, когда продавали такие "протекторы" и ещё какие-то с подключением к бортовой сети. Как сказал Судья, будут работать если а/м весь в воде. На судах работают.
Автор: maxkyiv (---.lady.volia.net)
Дата:   09-09-14 04:58
у меня диски стальные-ни разу не протекторы :)
Warm - спасибо.
Kira - предположил для защиты кузова от електрохимической коррозии, не уверен в том что будет работать, поэтому и ищу ответ.
Клоуну с ником "железяка" - что злой такой, жена не дает? Обратись к психологу. Или просто глупый? (ничего личного, просто сужу по комментарию)
Автор: willy (---.trbo.yandex.net)
Дата:   09-09-14 05:34
Можно... Но только если машина всё время по пороги в воде ездит,ибо иначе толку от него не будет...\\\\\\\\\\\\\\
Ответ хороший. Подобное обсуждалось лет 30 назад в журнале ,,За руБлем". На суше эффект =практически ноль. Малая зона защиты.
Дата:   09-09-14 15:05
В межсезонье, а в Москве - и зимой ( реагенты жидкие,мать их) - работать на днище авто будет. Мокро ибо.
Дата:   09-09-14 19:58
Вот когда ты свой автомобиль утопишь посреди озера, тогда протектор начнет работать и у тебя будет на полгода больше времени на подъем.
Протектор работает будучи погрущенным в некий электролит. То есть в токопроводную жидкость. В противном случае он будет защищать только свою площадь крепления. Да и то когда по луже проедешь.
Дата:   09-09-14 20:21
-не злой
-жена дает
-психолог отклонений не нашел
-отсутствием интелекта не страдаю
Просто удивляют (мягко говоря ) люди(-ишки) , возомнившие себя Энштейном или изобретающие велосипед и попутно пытающиеся засрать мозг окружающим своими навязчивыми идеями ,Но а что касается воспитания то это тема отдельного разговора
Автор: МитричЪ (85.17.212.---)
Дата:   09-09-14 20:25
maxkyiv писал:
Кроме дисков есть суппорта и двигатель.
В двигателе кстати постоянно жидкость есть.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.41.---)
Дата:   09-09-14 23:16
Кира! Потрогай осенью днище ЛЮБОГО автомобиля. ОНО МОКРОЕ!!!.
Да. Площадь защиты протектором днища авто невелика - около полуметра. Потому и ставили их почаще. Но ныне полно всяких цинконаполненных грунтовок и мастик ( тот же мовиль с цинком) . Они гораздее "бляшек" на кузове.
Вреда не будет - точно.
Дата:   10-09-14 00:12
золотые слова
