| Московское время 04:26:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:26:42 |
Автор: olegkis (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата: 05-09-14 17:18
Добрый день! Собрался заказать бурение скважины на воду на дачном участке. Есть колодец, но вода, как правило, всегда в эконом режиме. По бурению предлагаются варианты гидробурения (не машиной, а установкой какой-то (1500 за метр) и обычный-бурильной машиной(1800 за метр). Глубина планируется 40-50м. Грунт, вроде, не проблемный. Кто в теме бурения, не приведёт ли экономия 12-15т.р. к какому-нибудь попадалову? И ещё, т.к. от колодца всё подведено в дом, скважину планирую делать в 1-2м от колодца, соединив их на глубине не промерзания. Дальше варианты или в дом заводить паралельно с колодезной подводкой или скважиной наполнять колодец. Посоветуйте или покритикуйте. У кого как?
Автор: Анвар Казань (188.254.62.---)
Дата: 05-09-14 17:32
какая тебе нах разница как будут бурить? они же трубу то вставят, вот и бери что дешевле, единственно когда делают гидро методом найди куда сливать воду, а то затопят)))
Автор: _alesandro (---.mow.norvista.org)
Дата: 05-09-14 17:44
ну не весь участок а только там где стоит машина надо будет потом все ровнять.... еще хорошо бы где нибудь рядом вырыть яму что бы вода которой будет много выходить при бурении туда стекала....
бурить машиной. я бы еще в металлическую трубу поставил бы пластиковую.
и на время бурения если есть строения в радиусе метров 15-20 метров то накрой пленкой какой нибудь что бы не отмывать потом)
Дата: 05-09-14 17:46
Подъезд есть не по участку с этим не проблема, сливать тоже есть куда, в 10м мой пруд.
Автор: beat2k (77.51.50.---)
Дата: 05-09-14 17:52
olegkis писал:
Бурильщиков надо выбирать тщательно. Это залог успеха. Сейчас полно жопашников, которые купили буровую машину и сверлят дырки как придётся, с такими попадалово возможно при любой технологии бурения.
Автор: HUNTER-1 (---.58.175.79.bryansk.ptl.ru)
Дата: 05-09-14 17:55
--- И ещё, т.к. от колодца всё подведено в дом, скважину планирую делать в 1-2м от колодца, соединив их на глубине не промерзания. Дальше варианты или в дом заводить паралельно с колодезной подводкой или скважиной наполнять колодец.----
Я бы сделал отдельную подводку к дому или подсоединил скважину к готовой трубе. Наполнять колодец, а смысл??? Дома установить аккумулятор давления.
Бурильщики местные, слегка о...евшие столичными замашками, предлагают 2500 за м. В соседнем регионе скромнее запросы. По их сайтам работают по 10-12 лет.
Дата: 05-09-14 18:11
"...Дома установить аккумулятор давления." Всё в доме стоит уже от колодца. В колодец под домом заведена труба, в неё шланг до аккумулятора. Два шланга в трубу вряд ли влезут, а вскывать "это" жена не позволит. Скважина планируется справа от колодца, забор двину на 6 м правее.
Автор: Аралин Макс (95.154.72.---)
Дата: 05-09-14 18:58
40-50 метров это уже приличная глубина для легкой буровой установки. Если будет работать УРБ-2 на базе 131 зила или 66газа то двор конечно парни потопчут основательно, так как будут вынимать туда сюда буровой снаряд и выдувать керн. Чтоб при этом не забрызгало грязью все вокруг нужно оговорить это с буровиками, пусть поставят фанерки.
По поводу гидробурения, если это то о чем я думаю, т.е. вода подается в буровой снаряд и выходит из скважины и по канавке стекает в котлован(зумп) откуда насос ее вновь закачивает в снаряд.(такой способ применяют при бурении геологи, на сохранность ландшафта при этом как правило внимания не обращают.
Я бы оговорил условия непосредственно с исполнителем, пусть укажут сколько места им нужно для работы.
Автор: ВадиМск (---.pool-230.ms-dpc04.cpx.ru)
Дата: 05-09-14 22:38
По моим непроверенным данным бурением скважин занимаються жители пензенской обл. это занятие их многолетняя стезя. Советую обратиться к ним, хотя бы за консультацией (ИМХО впрочем). За спрос денег не возьмут надеюсь))
Автор: xxx (85.26.233.---)
Дата: 06-09-14 03:51
40 метров дня за два пройти реально. Единственная проблема - куда девать 40 метров трубы по окончанию. Для себя, при гидробурении, сначала бурится ручным буром метра два. В эту лунку устанавливается труба большего диаметра с тройником. Тщательно забивается глиной. Ставится емкость. Я использовал разрезанный еврокуб. В итоге все чисто и аккуратно, но два дня. У меня вода центральная. Себе бурил чисто из интереса, прошел 23 метра. Дальше трубы кончились. Труба не меньше дюйма, иначе напор сильно падает.
П.С. Пруд лучше не использовать. В нем будет куча вымытой породы.
П.П.С. Сказанное выше справедливо для глины. Если будут твердые породы, то лучше нанять людей.
Автор: Raistlin (7-87AF72E88C7C4)
Дата: 06-09-14 05:15
От скважины к дому обязательно тянуть новую подводку. Скважина ведь обсаживается трубой полностью и перекрываются горизонты. Какой смысл мешать грунтовую воду из колодца с водой, поднятой с глубины, которая однозначно будет более качественной...
Автор: _alesandro (83.220.238.---)
Дата: 08-09-14 15:39
Не знаю как у ТС у меня вода поднимается с метров 70-75 точно не помню. В воде привышения железа в раз 15. Так что воду полюбому на хим. анализ. И колодец колодцем, пусть остается как резервный источник ( у моего отца так сделано) а от скважины отдельная линия. Ну поворчит жена не много) профессия у жен такая))))
Автор: dm7 (---.avk-com.ru)
Дата: 08-09-14 16:22
Raistlin писал:
> качественной...
Далеко не всегда. Сильно зависит от местности. Очень желательно предварительно пообщаться с соседями на тему глубины скважины и качества воды. У нас, например, все кто бурил скважины, в итоге вырыли колодцы. У меня была скважина 72 метра. Выходит голубая-голубая, через 5 минут - чёрная. Все раковины, унитазы в итоге чёрные. Возили на анализ - многократное превышение где-то по 10 элементам. Железо, кальций, сера... Стали просчитывать для данного конкретного случая очистительную систему - капец... В итоге в водопроводе колодезная, а скважина только на полив.
Возможно конечно это редкий случай, но в нашем кооперативе у всех так.
В общем советую сначала выяснить, как у соседей. Возможно, что эффективнее в колодец ещё пару тройку узких колец опустить.
Автор: zimandr (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 08-09-14 16:30
Raistlin писал:
> качественной...
А вот и не факт нифига. У нас с точностью до наоборот. Много состоятельных людей пробивали себе очень глубокие скважины. Содержание железа в 400 раз превышает норму. А за водой все равно ходят к соседям в колодец который в четыре кольца. Ну или к роднику.
Во пока строчил, опередили...)
Дата: 08-09-14 16:31
У соседа глубина скважины 47м, вода хорошая, пользуются, довольны. По гидробурению, исполнитель начал сомневаться, сможет ли пройти 47м. На машину надо, всё-таки настраиваться.
Дата: 08-09-14 16:57
У меня скважина 74м. Бурили 2 дня бурилкой на базе ЗИЛ131 + ещё машина с кунгом для проживания и техснабжения. далеко на участок технику не загоняй, лучше с краю в углу, грязи от них предостаточно. Себе для обслуживания скважины установил кессон на 2.5 м. Всё это дело под крышу + сбоку дровняк. Обслуживать очень удобно. Колодезную воду не стоит смешивать с глубинной.
Автор: allas (---.internet-m.ru)
Дата: 09-09-14 16:28
Сосед по даче выкопал колодец 7 колец. Воды 2-3 ведра и надо ждать когда наберутся следующие. Пробовал углубить кольцами меньшего диаметра. Что-то не пошло. Пригласил мобильных бурильщиков.
Дата: 09-09-14 16:36
За три дня пробурили 26 метров. Метра 3 было камней(где-то на глубине 20 метров). Воды сколько хочешь. Оплата работы по факту. То есть пробурили до воды. Ставят насос и качают 12 часов. Есть вода - есть таньга!!! Труба в скважине синяя пластиковая, соединяется на резьбе. Жижи при бурении много.
Дата: 09-09-14 16:53
По фото вашему соседу бурят гидро методом. Такие скважины делают 20-30м, скорее всего это первый слой залегания воды (первый песчаник), он, возможно, быстро замоется. Блин, за несколько дней столько всего начитался. Для себя в итоге заказал на следующей неделе бурение машиной, лучше дороже, но надёжней. Подводку к дому отдельную, колодец колодцем, скважина скважиной. Сделаю анализ воды, какая лучше, та и основной будет. Спасибо всем за участие в теме. Вот, кстати, хороший ликбез, может кому пригодится. Ссылка..
Автор: alex323 (---.116.relinfo.ru)
Дата: 10-09-14 05:12
Вот сайт интересный по скважинам: Ссылка.. Форум очень посещаемый, много бурильщиков там пасутся.
Заказывали скважину несколько лет назад. Бурили переносной установкой. Скважина 15 метров. Воды хоть залейся, но немного с песком.
Автор: Ваs (---.ru)
Дата: 10-09-14 13:35
Для ТС как раз может пригодиться, если автономку со скважины будешь делать, то у меня насос Грундфос SQ/SQE 2-70 слабо б/у завалялся, отдам занедорого, для 50-ти метров самое оно, если надо стучись в личку.
Автор: _alesandro (83.220.236.---)
Дата: 10-09-14 13:43
Для скважины скорее всего без фильтров не обойтись. Экономить на них не стоит. Скважину сделать основной, колодец как запасной вариант.
Дата: 10-09-14 14:03
olegkis писал:
Для себя в итоге
Верный выбор. Только бывает в лёгком поверхностном грунте применяется удаление породы из скважины воздухом под давлением.
Нужно оговорить, чтобы воздухом не работали. Иначе весь участок будет засыпан отходами бурения.
Надеюсь, что заказал такую установку. Она поаккуратнее работает. Хотя больше это от мастера зависит.
