 Московское время 06:47:21
 Владивостокское время 13:47:21
 Зачем они поливают ?
Автор: Гарик (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-09-14 04:25
ДОбрый !
Вот призадумался в круизик рвануть , для возбуждения аппетита начал картинки смотреть и вот на что нарвался ... Для чего эти мелкие суденышки водичкой поливают ?
 Re: Зачем они поливают ?
Дата:   04-09-14 04:27
еще одна
Автор: Спиннингист34 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-09-14 04:35
Может бракуш так отгоняют предлагающих "рыбку-икорку"?
Автор: ant107 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   04-09-14 04:36
парад или танцы буксиров, при заходе в порт потом они начинают работать уже в порту (пиар акция проплаченная судовладельцем для пассажиров), но в северных странах такой фигни нет.
Автор: BoatMen (---.178-70-222-1.avangarddsl.ru)
Дата:   04-09-14 04:37
Может охлаждают так, завесой из водяной пыли.
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.193.---)
Дата:   04-09-14 04:47
моют
Да как то для шоу слишком однообразно и примитивно при каждой швартовке такое устраивать ....)))))
Дата:   04-09-14 04:52
так они на него не поливают ...
Автор: Жираф Подмосковье. (---.pool-231.ms-dpc04.cpx.ru)
Дата:   04-09-14 04:53
Два варианта:
1. Буксиры просто обозначают себя, сопровождая лавирующего в узкостях монстра. С мостика маленькие буксиры под бортом не видно, поэтому делают себя заметнее.
2. Писаются от восторга при виде Большого Брата. :))
Автор: kila11 (---.bks-tv.ru)
Дата:   04-09-14 04:54
Это дань традиции, которой уже более 100 лет. Она восходит к временам, когда между Европой и Америкой стали курсировать первые крупные трансатлантические пассажирские суда: «Мавритания», «Лузитания», «Иль-де-Франс» и другие.
По инструкции, в порту прибытия их должны были встречать пожарные катера и спасательные буксиры.
Если экипажи этих малых судов убеждались, что на борту лайнера всё благополучно и помощь не требуется, моряки пускали вверх и на корпус судна струи воды из бортовых брандспойтов, устраивая своеобразный салют.
Автор: Loona (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   04-09-14 04:55
пассажиры разные :-)
Автор: Александр-НН (---.dialup.mts-nn.ru)
Дата:   04-09-14 04:56
А где у монстра мостик?
Дата:   04-09-14 05:00
это лайнер Карибского бассейна в Европу он не ходит !
Дата:   04-09-14 05:03
Упс, ссылочку забыл. Ссылка.
Дата:   04-09-14 05:05
kila11 писал:
всякая традиция имеет смысл. Если с судном всё в порядке, то после любопытных бакланов и пассажиров которые не выносят качку, , надо помыть судёнышко :-)
Дата:   04-09-14 05:07
Жираф Подмосковье. писал:
просто у них "манька величко живёт " (мания величия) :-)
Дата:   04-09-14 05:09
Елена, Мурманск. писал:
Точняк!
Автор: ФедорЛ (89.223.47.---)
Дата:   04-09-14 05:26
> Два варианта:
> мостика маленькие буксиры под бортом не видно, п:))
у моста крылья есть,по бокам видно,а там штурман с рацией,а сейчас думаю что и камеры со всех сторон
Дата:   04-09-14 05:43
ФедорЛ писал:
Тогда вариант 2. :))
Автор: GenRen (46.61.38.---)
Дата:   04-09-14 06:17
Может это искусственный морской бриз? :)
Дата:   04-09-14 06:20
Бриз это ветер, а не фонтан :-)
Автор: Володя (185.19.22.---)
Дата:   04-09-14 06:28
Правильно сказали, крылья есть по бокам
И камер там как у дурака фантиков, в трусах на балкон не выйти)
Дата:   04-09-14 06:32
Да, но когда он с моря при волнении, и раз в год его ощущаешь, это не просто ветер! :)
Другое дело, жить рядом с морем.. Тогда это фонтан. :-)
Дата:   04-09-14 06:38
> ветер! :)
Бриз - несильный ветер, до 4 баллов (до 8 м/с) по шкале Бофорта.
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата:   04-09-14 07:33
Это просто традиция. Встречают и провожают, также провожают корабли в последний выход.
Автор: Hunter-095 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   04-09-14 09:40
Первая мысль пришла в голову......Чтоб снайпер не снял кого нибудь стоящим на палубе...))))))))) Просто когда стоишь в пробке, и тут бах... радио замолкает... значит сейчас "глушилка" проедет, а за ней кортеж...
Дата:   04-09-14 22:25
А мне кажется, что все таки кроме традиции в этом есть что то еще !
