 Московское время 09:10:12
 Владивостокское время 16:10:12
 Заточка ножей ледобура
Автор: bober (---.gprs.mts.ru)
Дата:   02-09-14 00:27
Тема про заточку обычных ножей прошла. Решил в предверии сезона поговорить о насущном.
Два бура, с десяток комплектов ножей. Носить в заточку после каждого попадания в песок надоедает, а потому пользуюсь самопальным станком. Может кому интересно. Станок был сделан за пол дня. Наждак, конечно, был.
Ножи крепятся к каретке прижимом заподлицо со сточенной планкой. Шлифовка идет вместе с планкой пока не пропадает след между ними. Угол выставляется двумя винтами. Подача к кругу осуществляется подъемом стола винтом М6. Стол с другого края привинчен двумя винтами. Движение каретки против вращения вручную. Стол стоит под углом, чтобы использовать всю ширину круга и для его равномерного износа. От угла стола зависит "бритвенность" заточки. Самое длительное выставить и закрепить ножи в каретке, остальное дело 5 минут. Охлаждением не пользуюсь, просто не спешу. Поскольку точу вместе с технологической планкой, кромка не горит и не загибается.
Также точу ножи для фуганка.
 Re: Заточка ножей ледобура
Автор: Vovan 44 (2.94.105.---)
Дата:   02-09-14 06:10
А че в Рыбинске шлифовщики знакомые все повывелись?На плоскошлифовальном станке делов на 5 минут.А так идея верная.Только камень как шерошишь непонятно.Камешек то ровненьким должен быть...
Автор: Deniska (Киев) (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   02-09-14 07:34
Почитайте в инструкции в старым ленинградским бурам про завал режущей кромки - будете приятно удивлены...
Автор: venom712 (---.086.pfr.ru)
Дата:   02-09-14 15:15
Прямые ножи у нас по 60 рублев комплект (простые).Вот кто б станок сколхозил внятный для сферического шведа. Сейчас приходится до 250рублев (в зависимости от дефекта, скол дороже, если просто подсели дешевле) за заточку оных отдавать...
Автор: GarryV (---.217.194.59.232.databaar.ch)
Дата:   02-09-14 20:27
Шлифовать их на фиг не нужно. А заусенку надо оставить, она сама об лёд уйдёт.
Дата:   03-09-14 00:02
Вывелся я, а не шлифовщики. Пенсия, знаете ли, а народ приходит новый. Да к тому же строгости введены. Заточить-то может и заточат, но уж выносить через проходную не будут. Да и не в этом дело, в магазине принимают в заточку, но это неделя, а у нас всегда горит, да и живу я в деревне.
Для ровности камня направляющая стоит под углом.
Про завал режущей кромки не понял. У меня его нет, так как точу вместе с подкладной технологической пластиной. Вроде написал об этом.
Сферические ножи тоже есть. Обдумываю приспособу.
Автор: venom712 (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   03-09-14 02:11
bober писал:
Буду премного благодарен, да и не только я, ежели родится приспособа возможная к реализации в домашне-гаражных условиях. Подозреваю что особо универсальная она не получится, под кажный диаметр ножей своя потребуется. хотя может и ошибаюсь.
Автор: Chlor (---.is74.ru)
Дата:   03-09-14 06:10
есть у тормека приспособа для полукруглых стамесок. гляньте и если есть возможность, сделайте аналог.
Дата:   03-09-14 15:07
Chlor писал:
Ссылку на приспособу можно? Хотя вряд ли там то что нужно. У сферического ножа шведа режущая кромка имеет изгиб не в одной плоскости...
Автор: Deniska (Киев) (109.237.89.---)
Дата:   03-09-14 18:24
bober писал:
Расскажу: купил сто лет назад бур ленинградский. А он не бурит...
В инструкции написано, что можно менять углы атаки - так я сначала подкладки колхозил, потом из текстолита выточил с офигенными углами. В итоге на испытаниях погнул бур (верхнюю часть завернул))))
Оказалось, что были просто тупые ножи...
Убрал все подкладки, заточил - и, о чудо, бур заработал.
Но счастье было недолгим, т.к. ножи быстро садились.
Случайно снова нашел инструкцию и увидел про завал кромки. Сначала не понял, а потом раздуплился. С тех пор у меня в ящике лежит отвертка, которой я подкручиваю ножи, в случае необходимости и, если припечет, заваливаю кромку.
Теперь подробнее: после заточки на обратной стороне лезвия образуется заусенец - грубо это оно и есть.
Если точить напильником или надфилем по направлению к режущей кромке, этот заусенец становится более выражен и более стойкий к стиранию/отламыванию. Определяется ногтем с обратной стороны ножа. Если ноготь цепляется - то все ок.
Теперь что делаю я: стал на рыбалке бур плохо бурить - я провожу отверткой по кромке ножа под углом чуть больше угла заточки. В результате образуется свежий заусенец и бур, как новенький.
Для справки: ножи не снимал и не точил уже года 4 (даже поржавели слегка) При этом бур не подвел ни разу.
Конечно, уже надо поточить, т.к. появились на ножах сколы, зазубринки, но есть на всякий случай новые ножи.
Последней зимой на рыбалке видел мучающегося мужика, клянущего бур. Он мне сказал, что задолбался точить ножи. Когда я ему сказал про кромку - он меня хотел послать, но я предложил эксперимент. Отвертки не было, но подошел обычный нож. Обратной стороной ножа завалил ему кромку - и бур запел, а мужик заплясал :-))))
Дата:   03-09-14 18:36
Где-то так...
Дата:   03-09-14 23:16
Понятно. Это дело известно давно, особенно у косцов. У меня даже есть старинный инструмент для их правки (забыл название), такой типа круглого цилиндрического напильника с мелкой насечкой вдоль образующей. Видел в продаже и современные.
Автор: крым (---.201.195.ru)
Дата:   05-09-14 03:17
venom712 писал:
берем 3х литровую банку. к ее бочку прикладываем мелкую шкурку. и правим шведа. изгиб совпадает. один нож правится за 5 - 10 мин.
Автор: бывший читатель (---.dvpn.rybnet.ru)
Дата:   05-09-14 05:26
Магазинные ножи ещё и закалить надо. Ходить дольше станут.
Дата:   05-09-14 05:50
bober писал:
Мусат называется. Можно им на бытовых ножах кромку чуть подвести.
Для тех кто часто бурит землю характерны сколы и забоины на внутренней части ножей, из-за этого они начинают очень плохо врезаться в лёд, хотя кажутся острыми. Я поступал так: подкладывал под внутренние крепёжные болты по шайбе 0,5-0,8 мм - бурить становилось гораздо легче.
Дата:   05-09-14 15:10
крым писал:
> venom712 писал:
Спробую отпишусь. Ножи хоть на 100, хоть на 130, хоть 160 подходят?
Автор: vit-dv (---.yota.ru)
Дата:   05-09-14 19:02
Я Моровские полусферические на 200 затачивал с помощью Дремеля,используя насадку из наждачки.Только сперва комку затенял маркером.и так раза три -четыре.
