| Московское время 17:31:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:31:57 |
Автор: Big man (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 01-09-14 04:54
Интернет пересмотрел , но так и не понял нужна категория в правах или нет для буксировки лодки . Кто знает поясните пожалуйста ?
Автор: amok (---.gprs.mts.ru)
Дата: 01-09-14 04:57
ЧО прям ВЕСЬ интернет? И Ленина поди видел???
А лодку волоком буксировать будешь?
Дата: 01-09-14 05:26
amok писал:
Трезвей фигню пишешь !!!))
Дата: 01-09-14 05:55
Прицеп Дельфин 5 грузоподъемность 560 кил. , перевозимая лодка 460+186 мотор . Получается категория не нужна ? Я правильно понял ?
Автор: СергейС Краснодар (37.78.241.---)
Дата: 01-09-14 06:03
Big man писал:
__________________________________________________-
смотри свидетельство о регистрации прицепа. если РПМ 750 кг и меньше, категория не нужна, независимо от полной массы автопоезда. если РПМ больше 750 кг, то значение имеет полная масса автопоезда. если она менее 3500 кг, то категория Е тоже не нужна. грузоподъёмность и масса груза не играет никакой роли.
Автор: Big man (---.trbo.yandex.net)
Дата: 01-09-14 06:15
СергейС Краснодар писал:
> Big man писал:
Спасибо , вроди бы понял))
Дата: 01-09-14 06:17
Говорят на учет прицепы нынче ставить не обязательно так ли это ? Страховку и тех осмотр тоже отменили? Продавец прицепа предлагает просто куплю продажу сделать он у негона учете не стоит .
Автор: Верещагин (---.astranet.ru)
Дата: 01-09-14 18:09
Все верно стоит добавить что масса автопоезде считается грузоподъемность прицепа плюс масса тягача причем масса тягача не должна быть меньше массы прицепа! я тащил катер на прицепе ГП 1800 тягач нива 1500 менты сначала говорили что типа нет "Е" к "В" но я ссылался на п. 8 Квалификационных экзаменов, затем шли продолжительные звонки в МРЭО. и оттуда им говорили про 3500 кг. но про второй нюанс не сказали. Т.е я нарушал правили перевозки а равно буксировки-штраф 500р и устранение недостатка. но благодаря безграмотности инспекторов и не желание со мной возиться каждый раз отпускали с миром!
Дата: 01-09-14 22:09
Из документов есть ПТС на Прицеп, на учет он его не ставил у него только договор купли продажи есть и ПТС.
Автор: dimon62 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 01-09-14 22:34
Ничего страшного,только придется при регистрации заплатить штраф за несвоевременную постановку на учет.Для физ.лиц от 1500 до 2000 р.
Дата: 01-09-14 22:51
Надо с продавцом ехать в ГАИ и регестрировать ?или можно просто ДКП составить а потом уже самому поставить ?
Дата: 01-09-14 22:57
Ехать не надо,но если доверяете продавцу.Ну или деньги отдавать после осмотра в МРЭО прицепа.Это на тот случай если какой либо косяк с вин номером или доками вылезет при осмотре.Чтоб потом по судам не бегать.
