| Московское время 18:23:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:23:05 |
Автор: Билли. (---.gprs.mts.ru)
Дата: 27-08-14 21:51
Самарские,помогите найти спеца по коротковолновым антеннам.
Автор: kawasaki64 (---.saratov.comstar.ru)
Дата: 28-08-14 01:10
есть такая замечательная книжка "Антенны" автор Карл Ротхаммель-по сути библия. Так просто для инфы................
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата: 28-08-14 14:25
Билли писал:
Попробуйте обратиться в центральный Самарский радиоклуб. Наверняка еще существует.
Или скажите что интересует,может поможем тут. Радиолюбители тут есть
Ротхаммель это хорошо,но она для специалиста.
Дата: 28-08-14 16:25
Билли. писал:
Спеца по установке на крыше или по типу и подбору антенны.
-Сосед, ты что там делаешь?
-Антенну натягиваю.
-Ох и имена пошли!
Автор: Арчи (---.pppoe.airlink.su)
Дата: 29-08-14 08:32
Сори за офф
Кстати на форуме радиолюбители кортковолновики есть?
С позывными.
Ну и по кв антенам конкретно спрашивайте,ответим.
Дата: 30-08-14 14:52
radioman писал:
> Билли писал:
> существует.
Интересует антенна квадрат ,чтоб на окно примастрячить ,самарский клуб только барыжничает всякой хернёй.
Дата: 30-08-14 14:57
мамлюк писал:
> Билли. писал:
> -Антенну натягиваю.
> -Ох и имена пошли!
На крышу cоседи не дадут поставить будут орать помехи создаешь ище в ментовку заяву накатают.
На окно хочу квадрат приделать .
Дата: 30-08-14 14:59
Phill писал:
> А что именно по КВ интересует?
Вещалки ловить забугорные ,авиа волны,любителей разных.
Дата: 30-08-14 15:02
Арчи писал:
> Сори за офф
> С позывными.
Я в антеннах нихера нипонимаю,хочится антенну квадрат на окно.
сам сделать нимогу.
Дата: 30-08-14 15:04
kawasaki64 писал:
За Карла слышал ,а что толку.....
Автор: dimon62 (176.104.210.---)
Дата: 30-08-14 15:54
Билли. писал:
Вообще то "вещалки",авиа диапазон и любители,работают совсем в разных диапазонах и общей антенной не обойдешься.Размеры КВ антенны,типа "квадрат" представляете?Всё ж литературу надо почитать и уже потом определяться с хотелками.
Дата: 30-08-14 16:02
dimon62 писал:
> Билли. писал:
> хотелками.
Представляю и что разные антенны надо тоже знаю ,для начало можно вещалки.
Дата: 30-08-14 16:16
Для "вещалок" ,обычный диполь на изоляторах на крышу или между зданиями повесь.(кстати,на него можно и коротковолновиков послушать)Хватит за глаза.Не иначе как Деген приобрел?
Автор: Александр 28 (79.105.248.---)
Дата: 30-08-14 23:11
Правильно настроенный квадрат хорошо работает только на частоте настройки, и если это двойной (тройной и т.д.) квадрат то, имеет ярко выраженную диаграмму направленности и его необходимо будет вращать, то есть направлять в сторону передающего центра.
При этом антенна должна располагаться как минимум на четверть волны от ближайших объектов и иметь чистый горизонт.
Если это для приемника то просто используйте длинный провод, поскольку поставленная вами задача не соответствует тем затратам, материальным, денежным, организационным которые необходимы.
Дата: 30-08-14 23:22
dimon62 писал:
Димон,диопль на крышу и между зданиями не получится ,соседи вредные заипут ,между зданиями тоже ,дом стоит по ул Победа местные знают ,другой на против .
Приобрел Грюндик сателлит 800.
Дата: 30-08-14 23:25
> Много ли их осталось на КВ, этих вещалок забугорных((Одни азиаты.У меня на даче
> Волна армейская стоит, иногда кручу вечерами - эфир пуст.
Знакомый Австралию Испанию ,и еще много чего слушает,правда все за городом в поселке.
Дата: 30-08-14 23:29
Александр 28 писал:
> передающего центра.
Это все понятно ,но есть желание.
А если рамочную антенну?
Дата: 31-08-14 00:07
Любая антенна имеет определенные геометрические размеры которые подходят для хорошего приема в узком диапазоне частот. Есть комбинированные антенны которые работают в больших диапазонах частот но, они имеют большое количество составных элементов, сложны в настройке и являются компромиссом по отношению к полно размерной антенне.
Одиночный квадрат имеет диаграмму направленности в виде восьмерки и с боков рамки приема не будет. Направленные антенны можно использовать только зная направление откуда приходит сигнал.
В вашей ситуации не понятно, что является достигнутым результатом,
прием дальних радиостанций или уверенный прием конкретных станций.
Ваши же, хотелки очень размыты. Кстати на книгу Ротхамеля указали не зря, Прочитав главу о принципах распространении радио волн многое станет ясно.
Дата: 31-08-14 00:16
Александр 28 писал:
Хочется слушать зарубежные радиостанции.
Дата: 31-08-14 01:16
Только вещательных диапазонов на коротких волнах, ЕМНИП, 8 шт.Длина волны от 120 до 11 метров.Соотв. антенна, хорошо принимающая 120-метровый диапазон, практически не будет принимать 11-метровый и т.д.Следовательно для того, чтобы максимально реализовать чувтвительность приёмника во всех диапазонах, необходимо несколько антенн с совершенно разными размерами.Так что не ставь нерешаемых в принципе задач и не ипи людям мосх.
Дата: 31-08-14 03:07
Я не знаю на какких метрах находятся вещалки ,допустим из европы
,а мозг и...ать нет дурной привычки.
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (188.123.248.---)
Дата: 31-08-14 03:21
короткие волны от10м до 100м
четверть волны от2.5 до 25м -представляешь размер антенны)
на форточку НЕ ВЛЕЗЕТ.
у квадрата ДН или ТУДА или ОБРАТНО!
значит придётся вертеть это всеЁ!
короче -лезь на чердак и на 2 изоляторах вешай 25 м провода
будет самый девке огурец)
и соседям не говори)
Дата: 31-08-14 03:25
Гринёв Виталий Васильевич писал:
Спасибо ,понял.
Дата: 31-08-14 04:00
Билли. писал:
> Я не знаю на каких метрах находятся вещалки, допустим, из Европы.
Тебя в Гугле забанили???На самом деле в связи с сильным изменением проходимости КВ диапазонов по времени суток широковещательные станции работают, как правило, сразу в нескольких, обычно в трёх-четырёх, могут выходить в эфир на разных частотах в разное время, привязанное именно к прохождению.
Да ну?))))))
Автор: Vic (178.46.202.---)
Дата: 31-08-14 12:54
А я бы посоветовал в городских условиях на окно перестраиваемую магнитную антенну. Провод все помехи собирает. Раньше я тоже слухачем был, но 15 лет назад с переездом в квартиру в 200 метрах от подстанции - завязал. Некоторое время еще пытался эксперементировать - лучшие результаты дала магнитная антенна на лоджии. Но надо сидеть рядом, кондёр крутить. На дистанционку духу не хватило.
Дата: 31-08-14 13:10
Во, сохранился экземпляр на 27 мегагерц. Диаметр сантиметров 40. По городу работала удовлетворительно и на прием и на передачу.
Дата: 31-08-14 16:38
Vic писал:
А вы ее сами делали?
Дата: 31-08-14 17:48
Да, сам. Проволочную. Растягивал прямо по раме, на подоконнике настроечный кондер. Не помню, какое согласующее устройство было. Та, что на фото из пюпитра. :) шинка люминиевая.
Конструции из инета брал в начале нулевых. Уже тогда инфы по ним полно было, пошукайте.
Дата: 31-08-14 17:51
> Точно)))И как я забыл??У меня же на машине некоторое время такая стояла.И на
> военных штабных КВ радиостанциях тоже антенные перестраиваемые.
Стас,тебе можо такую надо чтоб приемник лучше принимать станции разные будет.
Дата: 31-08-14 17:53
Vic писал:
> пошукайте.
А что вы на неё ловили?
Дата: 31-08-14 18:13
Билли. писал:
Не)).Я много лет назад работал радистом у синоптиков в судовой диспетчерской.Там стояла такая же Волна, потому что метеокарты передавались тоже на КВ диапазонах.Так вот, тогда эфир на КВ был весь забит, ночью в свободное время я любил послушать забугорье, очень хорошо читалась зарубежная НФ в неярком свете дежурной лампочки под лёгкую музычку из какого-нибудь далёкого Окленда)))Хотя антенна была - простейший "наклонный луч".И на даче десять лет назад ещё было много чего на КВ послушать, тем более что у меня практически хутор и с антеннами я творил что хотел.А нынче станций меньше на порядок, вечером иной раз включишь приёмник, лампы прогреются, пробежишься по диапазонам...и нет ничего(((.Один китайско-корейский лай и талибские завывания.Все ушли в FM и онлайн, на большинстве современных приёмников коротких волн даже и нет.21ый век на дворе, фиг ли))
З.Ы.Память оживает))Хорошая компактная антенна получается из магнитного диска от старых советских ЭВМ, только где ж его нынче взять?
Дата: 31-08-14 18:22
Да все, что ловилось. Только она остронаправленная, поэтому что-то отсекалось. Но и помехи тоже. Подстанция с ее шумами тоже в мертвой зоне была. Приемник был Ишим. От 25 до 120 метров ловил. Радиохулиганов, в частности. Но быстро наигрался.
Еще был опыт с рамочной антенной на окне на СиБи. На работе. Хорошо работала. Но там кирпичное здание было. Если стена железобетон, то не прокатит. Связывался в периоды прохождений на пару тысяч км 4 ваттами.
Дата: 31-08-14 18:51
> Билли. писал:
> фиг ли))
По поводу китае корейского лая согласен ,он у меня даже на телескоп антенну днем хорошо ловится.
Дата: 31-08-14 18:54
Vic писал:
> наигрался.
Здание где живу кирпичное.
Может продатите ,если не нужна?
Дата: 31-08-14 19:14
Что продам? Ту что на фото? Дык она только на 27 мгц, СиБи, да и то маловата. Ниже частотой можно, конечно настроить, но эффективности не будет. Правильнее сказать - добротности. Кроме того, нужно обладать навыками согласования с кабелем. Это без определенных знаний крайне затруднительно.
Да и связываться с персылкой куска люминя не буду.
Да! Вспомнил свою первую детскую антенну. “На трубу“. Зачистил трубу отопления, прикрутил провод. Приемник Ригонда, шарманка на 6П3С. Связи до 30 км в округе. Правда соседские телевизоры затыкались, потому и изловили. конфискацией и штрафом 50руб родителям. :)
Попробуй трубу, реально.
Дата: 31-08-14 19:31
Vic писал:
Попробую.
Дата: 01-09-14 23:47
Вот хорошая антеннка http://ra4nal.qrz.ru/antenna_88.shtml. Я сделал такую, когда её опубликовали, только в виде набора рамок (с разным числом витков) на все диапазоны до 13м. Классно ловит, dx-ов слушал со всего света. Не говоря о вещалках. Щас без дела стоит, жалко аж. Вещалок нет, dx-ы утонули в помехах. Надо бы экран сделать, да руки не доходят.
Автор: Phill (---.amt.ru)
Дата: 02-09-14 00:00
ТС - я б тебе мог предложить новый ATAS-120, но смысл в нём без FT-857 пропадает....
Если на окно квадрат - то проще выкинуть из окна провод и на него ловить переговоры.
А так - если предложение по ATAS-120 интересно, пеши в личку - договоримся. На него у меня машина-машина на 100Вт связь была на расстоянии в 900-1000 км в движении, еще народ с Урала и украинские КилоВаттники к нам подключались, стационарам с подвижной станцией пообщаться всегда в диковинку....
На тот момент как раз на обеих машинах стоялы атасы с 857....
Дата: 02-09-14 02:53
Phill писал:
> пропадает....
> переговоры.
Спасибо большое,но мне бы что по проще.
Дата: 02-09-14 05:30
KVSnik писал:
> Попроще MFJ отличные антенны брал по 500р в США тут чуть дороже
спасибо,гляну на ебее.
Дата: 03-09-14 02:44
Это сиби антенна?
ноут паскуда чето поймал не могу на посты отвечать.
Автор: trapexit (188.226.227.---)
Дата: 03-09-14 03:11
Phill писал:
Олег, если не уйдёт ближе к зиме, то может быть я заберу.
