| Московское время 10:02:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:02:37 |
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.77.130.156.rikt.ru)
Дата: 21-08-14 00:09
Несколько лет назад обшил дом блок-хаусом. Думал, что может быть лучше Тиккуриллы? Взял лак для наружных работ и покрыл! Первые два года не нарадовался. Затем довольно скоро образовался этот фуфел, смотреть противно. ( Может и не нужен этот лак, а какая-нибудь пропитка? Кто силен в этом вопросе?
Дата: 21-08-14 00:21
Вроде неплохо смотрится, год прошел. Но говорят, что пропитку сверху надо яхтенным лаком покрыть. А как правильно? Давайте, друзья, пока неделя у нас без дождей!
Автор: an-2 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 21-08-14 00:36
Задай вопрос в яндексе"Чем красят дома снаружи скандинавы" Один из ответов-"наши северные соседи, традиционно отличающиеся практичностью: финны, шведы, датчане, норвежцы предпочитают красить дома укрывными красками."
Автор: petr-Kenig (---.koenig.ru)
Дата: 21-08-14 00:43
Краски, верно сказали... но ты хочешь "понтов", шо б дерево, верно? Верно. Обыкновенные пропитки "текс". Хоть с колором, хоть бесцветные, набери в сети - их миллион. Стоит - годами. Освежить через лет пять - не проблема.
.. похоже тебе девочка один из них и подсунула..
..да, здоров :)
Автор: Batiok (193.178.118.---)
Дата: 21-08-14 00:51
У меня рамы одного из строений покрыты "Тексом", простояли 2 или 3 года, и всё кранты .....зачищать, как у Владимира, и красить по-новой.
Автор: Иваныч (---.spbmts.ru)
Дата: 21-08-14 01:21
Два года назад покрыл крыльцо "яхтовым лаком", такая же жё...апа.
Сосед покрыл пропиткой "Тонотексом". Две зимы и всё как новое.
Мой вывод-только защитная пропитка. Да и цветов полно, можно выбрать.
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата: 21-08-14 01:26
Укрывные краски работают как клапан. Вода в дырку со свистом впитывается, а назад испариться площади совсем нет и стоит сырая.
Был на форуме прень в самом начале, работал по пропиткам, его сестры муж кандидат наук, в Питере основал фирмёху и изобретал всякие составы для защиты древесины. Весной брал Питерскую, может его , не знаю, вещь концентрированная и не дорогая, надеюсь не хрень подзаборная, Однако доски я когда до обработки поднял, цвели всеми цветами плесени, после обработки и некотрой просушки плесень сгинула.
Для гламура ничего не посоветую. Однако была одна австралийская пропитка на объекте, ребятя в распираторах натурально галюны ловили, один в обморок упал, но вроде лет пять нормально особо не выгорев срубик отстоял, далее инфы не имею.
Дата: 21-08-14 02:11
Вот - пять лет простоял навес (рядом второй), и как вчера сделал.. текс бесцветный... вы, господа, или гоните, или не умеете :)))
Автор: URRI (NEWSERVER)
Дата: 21-08-14 02:13
Что лак,что краска - плёнка,которая ,учитывая деформативность(если можно так выразиться)древесины,держится на "честном слове" ,поэтому применяются только внутри ,а снаружи пригодна толька пропитка. Но и она эффективна на сухой древесине(чушь что пишут о её пригодности на сырой древесине-хватает от силы на два сезона).При использовании пропитки, главное - шлифануть шкуркой 100-120 ед. непосредственно перед нанесением, это открывает поры и значительно улучшает качество поверхности. Стойкость результата улучшится в разы,если этот процесс (шлифовка и покраска)повторить,спустя сутки-двое.
Автор: Зеленоград (---.gprs.mts.ru)
Дата: 21-08-14 02:18
Лаками не крась,дерево должно "дышать".Подбирай пропитки ,посоветовать ничего не могу,у меня камень.
Автор: GenRen (46.61.61.---)
Дата: 21-08-14 02:26
Не силен, но дерево пропитками покрывать надо хотя-бы в два слоя. Первый слой до полного высыхания, второй слой уже не будет впитываться, создаст защитное покрытие.
Я экспериментировал с пропитками когда они только начинали появляться в продаже. Среднего ценового диапазона Текотекс, по истечению времени, показал три разных результата. Одним слоем пару лет, двумя около пяти. С тремя простоял сильно долго. :)
Трехслойное легче переносит агрессивное воздействие погоды.)
Дата: 21-08-14 02:32
Тиккурила несмотря что написано -яхтный лак наиболее подходит для вот таких примерно вещей:
Автор: ФедорЛ (89.223.47.---)
Дата: 21-08-14 02:43
Владимир г. Междуреченск писал:
> Шлифую наружку, а чем покрывать вопрос открытый...
шлифофать не надо)) надо отбеливателем)) я сам на такое попал,отбеливаю потихоньку))
Автор: Миха66 (---.149.9.33.misp.ru)
Дата: 21-08-14 02:55
Обрабатывал сруб обыкновенным Сенежем бесцветным 4 года назад, сегодня никаких изменений в тескстуре дерева не вижу. Может конечно смотрится не так понтово, зато без проблем. Жаль фоток нету
Автор: татарин (85.233.93.---)
Дата: 21-08-14 02:58
Нужно делать все по технологии и по правилам тогда не будет таких тем. Тикурилла качественный продукт, покрыл несколько лет назад нет проблем.
Автор: С.Б. (---.178-67-11-112.avangarddsl.ru)
Дата: 21-08-14 04:11
В инструкции по применению лака Тиккурила наверняка подробно говорилось про технологию покрытия, которая 100% не выполнялась.
Автор: Владимир г. Междуреченск (85.26.231.---)
Дата: 21-08-14 04:31
татарин писал:
Все делал как на банке написано было! Я уже не помню нюансы текста, но согласитесь, что там может быть необычного?
Я думаю, что в таких среднесибирских условиях любой лак залупляться будет. Так как зимой до -50 градусов бывает, а летом то солнце жарит, то дождь, туман.
Наверно, да, девочка из Доминго верное направление дала.
Дата: 21-08-14 04:35
ФедорЛ писал:
> потихоньку))
Так, а шелуху хоть как снимать надо, остатки старого лака. Про отбеливатель слышал. Вроде как заплесневелые места им мажут.
Дата: 21-08-14 04:56
там такая ядреная химия,что с ней остатки старья слезают,ну по керхером,конечно))))
Дата: 21-08-14 05:01
и это,Володя,светильник-то уже поменяй на светодиодный,а то айпадо у тя последней модели,а светильник-старорежимный)))
зы: ах да,отбеливатель неомид,в серой банке,концентрат,ннес-смыл,снова нанесь и снова смыл,потом пинотекс в два слоя с полным высыханием... я так делаю)
Автор: Лесник (---.125.108.204.dynamic.cablesurf.de)
Дата: 21-08-14 05:13
Тиккурила - краска весьма посредственная. Из более-менее бюджетных Белинка получше будет. Но! Обязательно с предварительным грунтом и обязательно на водной основе. Водная основа позволяет дереву дышать и в то же время хорошо защищает. Ессно, которая для наружных работ.
Если тема недельку поживет, выложу фотки своего дома. Пять лет не освежал, а все как только что покрасил. Очень доволен.
Дата: 21-08-14 05:29
ФедорЛ писал:
В осадке, это мошка сушеная. Она везде дырку найдет.)
Дата: 21-08-14 05:39
А зачем именно лаком? Покрыл Валти колор сатином по рекомендации людей которые в этом разбираются,
офигительно. Только в один слой, еще в один надо бы но чет до рук никак не дойдет.
Автор: ametyst06 (83.149.37.---)
Дата: 21-08-14 05:53
Валтти масло, один год, отлично! Вода скатывается как по маслу (это и есть масло). На форумхаусе, говорят никаких лаков для наружных работ, будет шелушиться.
Дата: 21-08-14 06:04
Кстати, полы покрыл яхтным лаком Тикурилла на веранде бани. Под прямыми солнечными лучами они не лежат, только утром и вечером. И снег и вода бывает. Никаких проблем.
Дата: 21-08-14 06:17
ФедорЛ писал:
Надо прояснить этот вопрос с отбеливателем. А то нанятый шлифовщик уже неделю сношается с ленточной шлифмашинкой. Говорит, продешевил, паяти... В смысле, маху дал с ценой на квадратуру. Дескать, не подумал, что блок-хаус полукруглый и количество махов шлифмашинкой значительно превышает при шлифовке плоских поверхностей. Подкину я ему эту идею.
Дата: 21-08-14 06:31
татарин писал:
> Никаких проблем.
Кстати, на пол лучше использовать двухкомпонентный состав лака (с отвердителем), он устойчив к истиранию.
Дата: 21-08-14 06:34
"Надо прояснить .."
- ой, проясни, Вова. Ибо тупая работа не только не адекватна, но еще и дорога.. попробуй сам...
Или (а лучше) прими правильное решение.
Дата: 21-08-14 07:05
Игорь/Истра писал:
> Хочешь надолго, покрывай этим
> Совершенно правильно сказали - лак снаружи зло (внутри тоже), только масло.
Интересно, какая у него основа? Алкид, акрил, МА?
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.38.---)
Дата: 21-08-14 07:14
На ум приходит сл.-есть у мене мой друг Московский-топ манагер по РФ в компании Акзель-Нобель(Лакировка-Андрей не даст соврать про энти "рога и копыта")-Верещак Андрей,собаку съел(Хамирай,Дюлокс).
Вот его № 8 916 388 6008.Поможет,чем может,дааже в регионе скидками,душа человек.
Дата: 21-08-14 07:18
GenRen сказал
Растительное масло, разбодяженное бензином.
Отсюда - Ссылка.
Дата: 21-08-14 07:36
С.Б. писал:
> GenRen сказал
> Отсюда -
Получается это олифа натуральная. :)
Основа масляных красок (МА).
Дата: 21-08-14 08:32
> ФедорЛ писал:
да хрен она найдет,там IP64,если я правильно помню
Автор: Granit (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 21-08-14 09:47
Володь утром заеду в гараж сфоткаю, вечером выложу. Банка почти пустая, но сохранилась. Я этой пропиткой транцевую доску в три слоя накормил, через три года как только что поставил. Единственное каждый слой надо высушивать ( примерно сутки) хватит недели?
Автор: Пупкен (95.154.76.---)
Дата: 21-08-14 11:31
Мыть - неомид 500, стену веником прошел, нанес кистью, высох когда - опять кистью с ведром воды смываешь все. Высохло - красить. Я красил пермачинком - красиво, отзывы реальные хорошие. По ценнику не знаю насколько нормально.
Дата: 21-08-14 12:17
Пупкен, Федор, нравится мне идея с неомид 500. Фотографии вы видели. Что, реально эта мазь справится с остатками засохшего лака? Пупкен, что значит веником прошел! Типа скоблянул маленько?
Федя, ты насчет керхера не пошутил? А то приволоку, за мной не заржавеет, начну смывать со стен неомид 500.
В светильниках, все таки мошка сушеная, несмотря на IP64! Пару раз выгружал, потом забил. Минуточку, у меня же теперь посудомоечная машина в доме есть! Ладно, уговорили. Откручу плафоны, помою.
Дата: 21-08-14 12:26
URRI писал:
Интуитивно чувствую что это хороший совет! Тем более что человек живет в Ханты-Мансийске и работает в столярке.
Александр, я тебе позвоню в середине дня за советом.
Дата: 21-08-14 16:19
Че мне шутить? Не,ну если керхера нет,тогда и веник пойдет.Но эта мазь въедливая падла,после нанесения мыльная,имхо-смывать ее надо от души.
Но сразу учти,отбеливатель не предназначен для снимания старого лака. Просто у меня дом покрыт пинотексом был и пожрал его грибок,такой в черную точку.Ну вот стал я отбеливатель лить,а под ним пинотекс старый стал сворачиваться,ну а дальше я уже ему керхером помогал,причем фрезой,фреза некоторые доски лохматит слегка,так что кое-что подшкурить таки придется.
Автор: papermanVSработа (---.yota.ru)
Дата: 21-08-14 16:20
татарин писал:
> этом разбираются,
> дойдет.
Плюс куча...
Все архитектурные формы дома, заборы, вся баня в два этажа покрыта валтиколором.
Перед этим дерево пропитано грунтом валтипохьюст.
И нифига не делается.
Причем некоторые вещи регулярно моются с моющими средствами. Типа терассы на бане.
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата: 21-08-14 17:15
Наиболее стойкими ЛКМ для наружных деревянных поверхностей сейчас являются фирменные водные системы, вот, например:
http://www.youtube.com/watch?v=1uRf3OwjSwU&feature=youtu.be
Хорошо, но дорого.Поэтому системой Zobel я красил только окна, а все прочие деревяшки - лазурями. Девочка из магазина тебе посоветовала правильно. Но. Красить нужно, как минимум, в два слоя. Первый - базовым грунтом, второй - топлазурью. Я использовал Белинку.
Дата: 21-08-14 17:53
Белинка - это торговая марка, под которой выпускается много разых окрасочных систем. В лазурях у них, как правило, две составляющие: Belinka -base - это грунт и антисептик и Belinka toplasur - это финишное покрытие. Цвета разные.
Автор: Игорь/Истра (176.62.187.---)
Дата: 21-08-14 19:56
Смесь натуральных и синтетических масел думается.
"Олифой" я бы это не стал называть. Баня из шлифованного бруса покрытая ОСМО седьмой год стоит и следов разрушения покрытия пока не видно. Дорого конечно, но я брал с "заднего крыльца".
Дата: 21-08-14 22:56
Не мучайся всякой химией. Старый лак содрать шлифмашинкой с лепестковым кругом в некоторых местах можно и ленточной. Я весь сруб ошкуривал, работа еще та канитель. Если денег жалко то сам попробуй, увидишь что не легкое это дело. Несколько дней у меня ушло что бы ошкурить сруб бани, пока везли весь измарали, пыль со смолой.
В это году тоже думал как кованный забор от старой краски очистить, чего только не предлагали, какой только химии. Оказалось все просто 4 балона кислорода, 2 пропана, старый добрый резак и два дня канители.
Автор: Александр Волков (217.118.79.---)
Дата: 21-08-14 23:35
Володя, я когда фураку делал спецы в крутом магазине посоветовали такую вещь Ссылка.. Самое вредное для всех покрытий это ультрафиолет. Говорят покрытия типа тикового масла это выдерживают.
Автор: Basil Duty (---.compnet.ru)
Дата: 22-08-14 20:16
Хм. Ну и я расскажу что знаю из опыта.
Пусть шлифовщик дальше шлифует. Всё правильно.
А теперь по порядку.
Так вышло, что я пользуюсь Пинотексом. Хотя можно выбрать любую другую фирму с "текс". В любом случае нужен не лак, а пропитка. Т.к. она защищает массив дерева, а не только верхний слой. Причем пропитка стойкая к ультрафиолету, чтоб не выгарала.
Для улицы пропитки бывают нескольких видов:
1. Базовая (грунт грубо говоря) - бесцветная масляная(на ощупь) пропитка глубокого проникновения. Защищает дерево и выравнивает впитывающие свойства дерева для равномерного нанесения последующих слоев с цветом
2. Обычная - для мест затененных и куда осадки не попадают, на солнце выгарает за 2-3 года
3. Усиленная (у меня это Pinotex Ultra) - с защитой от ультрафиолета ОБЯЗАТЕЛЬНО!, помимо защиты массива даёт тонкую плёнку защитную сверху.
Есть куча цветов
4. Есть специальные маслянные пропитки для полов и ступеней на улице - не истераются и не боятся солнца. Вроде неплохо себя ведут и очень приятный на ощупь. Такой полуматовый блеск равномерный дают и при этом дерево чувствуется... Правда я только в этом году попробовал - поэтому не могу сказать за стойкость
Крашу я обычно быстро и дешево.
Базовую пропитку наношу до насыщения обычным садовым ручным распылителем (уходит около литра на 5-9 квадратов). Сложные участки (прямые осадки, пол) обрабатываю дважды.
После высыхания наношу слой пропитки Ультра уже с цветом. Обычно краскопульвилизатором бытовым (стоит чёт около 1000р), очень быстро, задувает во все щели, потом размазываю (нивелирую) большой кистью переходы. В итоге беседку 4х8 в 3 метра высотой стены можно покрасить минут за 40, час. Через 12 часов наношу второй слой пропитки.
Самый старый дом в таком виде стоит уже 7ой год
З.Ы. Забыл про отбеливатель - это для выравнивания цвета фигня.
Когда у тебя часть дерева неокрашенного стоит оно сначала темнеет, а потом вообще сереет. Так вот это фигня нужна для выравнивания цвета до нового дерева, чтоб прозрачными пропитками цвет не уходил. И всё
Автор: ФедорЛ (---.valdetron.ru)
Дата: 22-08-14 20:29
Basil Duty писал:
Фигня? Тебе фотки фигни до и после показать? Или приговор уже вынесен?
и по пинотексу,ты много буков написал,у меня тоже пинотекс и тоже ультра,года два стоит,потом грибок,в большей или меньшей степени.
Шкурить это хорошо,особенно пазы вагонки-отлично шкурить,ага))
Дата: 22-08-14 20:48
Вот фото стены,покрытой пинотексом в два слоя около пяти лет назад.
Завтра попробую выложить фото с того же ракурса,после отбеливания в два слоя,помывки и покрытия тем же пинотексом и снова в два слоя. Для понимания фигня-не фигня.
Дата: 22-08-14 21:34
> Федор, это фото до?
> Ждем после!
Володя,естественно до)) а после-сделаю на даче завтра,там у меня связь не очень,попробую выложить,если не получится-выложу в понедельник.
Автор: Basil Duty (---.gprs.mts.ru)
Дата: 22-08-14 21:47
Федор, надо читать фигня=хреновина=штука. Т.е. я не приуменьшаю ее эффктивность ) 2 слоя ультры хорошо, но я так понял ты не пропитывал базой и/или не пропитывал антиплесенью глубокого проникновения? Результат будет только при пропитке базой+2-3 слоя пропитки
Дата: 22-08-14 21:51
Basil Duty писал:
Верно,не пропитывал,просто крыл ультрой... Каюсь.
Дата: 22-08-14 22:10
ФедорЛ писал:
> Basil Duty писал:
> эффктивность
Я Ради интереса делал срез доски.
База при нанесении до насыщения проходит на 3-5 мм от поверхности, а верхний слой (ультра) только на 0.5-1.5мм.
Вот и получается, что ты не законсервировал дерево и под ультрой начался рост грибка, который или был, или попал через непрокрашенные места, например в местах стыка досок.
База именно выступает антисептиком и консервирует дерево. Верхний слой Ультра дает защиту от внешних повреждений только, осадки, ультрафиолет... Поэтому и надо использовать в комплексе все. В принципе можно нанести антисептик трудновымываемый под ультру, но лучше родную базу, чтоб вредных хим реакций не было.
Я как то решил смешать 2 антисептика от разных фирм (были остатки литр и два, а мне как раз литра 3 и надо было) - смешал, а смесь побурела, нагрелась и выпала желтым резиновым осадком ))) А изначально один был зеленым, а другой бесцветным )) Так что я зарекся отсебятину нести. Есть специально обученные технологи, пусть они и думают )
Дата: 22-08-14 22:16
Насчет технологий я не спорю.Просто под час или они трудоемки или о них просто не знаешь.
Дата: 23-08-14 14:47
Дааааа! Так получается, без базы Сизифов труд. (((
Если девочкина пропитка в Доминго не комплектуется базой, то база от стороннего производителя может конфликтовать с химсоставом лазурита.
Автор: Володя (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 24-08-14 22:17
Владимир, на фото Белинка топлазурь, под ней пропитка Сенежская. 2 года нарядно, сейчас маленько тускнеет.
Дата: 24-08-14 22:19
На заднем плане тиккурила, 6 лет, вид уже совсем не приглядный. Потемнела, растрескалась.
Дата: 24-08-14 22:25
Эксперементировал с пропитками и базами достаточно.
Вывод к сож один, шлифовать лет через 7 и все по новой.
Дата: 25-08-14 02:15
Всё уже придумано до нас. Бревенчатый дом пропитывают трансформаторным маслом и стоит вечно молодой, и не гниет, не чернеет, влагу не впитывает. И сгорает быстро. Долго не переживаешь и быстрее забываешь. Одни плюсы.:-)))
Дата: 25-08-14 20:04
ФедорЛ писал:
> фигня-не фигня.
Как обещал,фото после обработки отбеливателем и покраски.
Не знаю актуально ли еще,но тем не менее....
Дата: 25-08-14 23:18
Федя, конечно лучше вид, чем был. Но судя по вашим отзывам, я понял, что хоть чем покрывай дерево, а через 7-10 лет надо будет шкурить по новой.
Купил в Кузне сегодня в Доминго лазурит что на фото показывал.
Дата: 26-08-14 16:46
Так это. Если бы сначала пропитать вкруг, а потом набивать - совсем другое дело. Да и стоимость копеечная, если на все время растянуть. .. 20-30к не много с работой
Автор: Зуек (109.169.149.---)
Дата: 27-08-14 04:59
Вкину чутка. Работая на крупном предприятии, имеющем свою турбазу, мы когда то, каждый год по 3 новых домика туда строили. Старые были олифой покрыты, новые (щитовые, из вагонки),в готовом виде покрывали "огнебиозащитным составом РОГНЕДА". Что это такое, особо тогда не вдавались, судя по всему водный раствор каких то солей. Покрывали маляры из краскопульта для побелки в 2 слоя, точнее просто дважды, т.к. впитывалась эта фигня как вода, да и по виду мало отличалась))). В этом году увидал свежие фото тех домов, стоят, как новые. Точно знаю, никто их после не обрабатывал, делали мы их из "синей" доски, синева (чернота) ушла, но это скорее от УФ возможно. Дерево от этой пропитки выглядит вовсе непокрытым (вода ж, фигли))). Кстати, однажды и пожар приключился, выгорела только часть стены, дальше парой ведер потушили. Было это все 12-15 лет назад....
Набрал сейчас в поиске "рогнеда" вроде то, а что из того....ХЗ http://www.rogneda.ru/catalog/catalog-groups/antiseptic-propitki/
Автор: pivomakaroni (---.79.173.106.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 27-08-14 22:00
Какая актуальная тема....
С не обрезной доской красиво.....я обрезной фронтоны обшил.....бикрост вчера взял ....сруб у меня сырой.......торцы не обработал......трескаются.....говорят известью замазать надо
Автор: Анатолий 43 (---.svjazss.ru)
Дата: 29-08-14 23:48
Заказал Ремерс, всякого разного, для наружки, внутрянки и пола, буду пробовать. Отзывов о нем очень мало, рискну на себе.
Автор: KAPER (109.169.222.---)
Дата: 30-08-14 00:54
pivomakaroni писал:
известью надо верхнюю часть бревна мазать,комлевую маслом. так мне старый плотник говорил когда то)
Автор: Scarlo (---.metrosg.ru)
pivomakaroni писал:
Известью, или средством для обработки срезов. Чтобы влага равномерно выходила.
Автор: ametyst06 (---.pppoe.chel.ertelecom.ru)
Дата: 05-09-14 03:57
Вот погодка тест провела, темная лавка пропитка Тиккурила валтти, светлая безымянная пропитка)))
Автор: Hunter-095 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 05-09-14 05:43
Покрывал баню нашим Акватексом с воском. Прошло 3 года. как вчера... Давно заметил все эти Тикуриллы Пенотексы и Белинки .. одинаковые. И много подделок.. Некий опыт имеется.
