 Московское время 16:30:30
 Владивостокское время 23:30:30
 лодка или мотор
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   27-08-14 17:49
В общем то тема по рассуждать что приобрести в первую очередь, лодку или мотор на все сразу денех не хватит б/у вообще не хочу, есть 2 лодки и 3,5 мотора, с мотором по л.с определился 25(и на метлу и на прог подойдет) и не надо про 40 и 9,9, 25-это 100% тк 40 не унести и 30 на метлу нельзя, 9.9 не нужен
что "веселее" вкрячивать иномарку в прог,(а потом всё ду и всякие разности поняв что им не жить в новом корпусе покупать заново) или передвигаться на новом под нептун23, про корпус вообще непонятно они новые или мелкие, или под 70л.с тяжеленные, а размер с прог пластик не пользовал и желания особого нет, а ПВХ даже с пластиковым днищем вообще никак не хочу- и на зиму в дом не втащишь и на улице не оставиш
 Re: лодка или мотор
Автор: НямЪ (77.34.123.---)
Дата:   27-08-14 17:53
Я бы мотор взял :)
 Re: лодка или мотор
Автор:  Фанат (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   27-08-14 18:00
Дырчик в гараже много места не займет, а вот под лодку до приобретения мотора прийдется пожертвовать тем же гаражом.
 Re: лодка или мотор
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата:   27-08-14 18:03
Взять 25-ку с редуктором 2 или 2.08. Сузука, Ямаха, Зонгшен, китаеклон.
 Re: лодка или мотор
Дата:   27-08-14 18:10
Kira ямаху и хочу, на китаеклон и зонгшен странная реакция организма,краснею, начинаю задыхаться,вспотеваю и чешутся глаза и я всего то лишь его потрогал пластик и понюхал
А нету у меня гаража, у меня сарай, лодки в сугробе живут
 Re: лодка или мотор
Дата:   27-08-14 18:18
батя у меня меркури любит ну оочень уже 6 30-х за 2сезона дотащил до берега и каждый мерковод ему "боевые 100 грамм" налил, другие марки не попадались
А про корпус подкиньте идей не боящееся волны как П2 и глассирующее под 25лс и 2-3чел можно и пластик, поза ср-щего кота не напрягает
 Re: лодка или мотор
Автор: GRif (---.97.12.217.alfabank.ru)
Дата:   27-08-14 19:26
Бери мотор, лодку если что и в прокат взять можно...
 Re: лодка или мотор
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.7.---)
Дата:   27-08-14 19:35
Не буду слишком навязывать,но если пластик не напрягает-смотри Сибирь,теперь мне похеру волнение на НВ и её 2-х метровые волны.
 Re: лодка или мотор
Дата:   27-08-14 19:49
Сибирь - это чё к5 из пластика?
 Re: лодка или мотор
Дата:   27-08-14 21:31
По обводам-между 3-й и 5м4,но лучше и той и другой.Модификаций-несколько штук.
 Re: лодка или мотор
Дата:   27-08-14 21:33
М-ка глиссирует с 15-кой.
460-я с 30-й вчетвером уверенно,т.к. все модели с гидролыжей.
 Re: лодка или мотор
Автор: МитричЪ (85.17.212.---)
Дата:   28-08-14 00:05
Вечный вопрос - что первично, лодка или мотор.
Я бы лодку купил. Под лодку мотор легче подобрать, попросив оный на тест - драйв у друзей.
Лодке зимой можно колхозного тюнинга нагородить, всяко приятней , чем полировать под пЫво винт зимними вечерами.
 Re: лодка или мотор
Дата:   28-08-14 02:32
А я бы мотор купил.Именно по совету Киры - 25ку с большой редукцией.Потому что прямой замены Прогрессу и метле нынче нет.Одно дорогостоящее гуано.
 Re: лодка или мотор
Дата:   28-08-14 05:54
всё решили мотор, лодки то продавать не собираюсь, просто поднадоел дизайн типа ил2- хотя что то в нём есть
почему газ21 или газ20 в хорошем состаянии вызывают хоть какую то каплю зависти или уважения, А Прогресс2 и Казанка 60-х тебя считают старьёвщиком да ещё под В20,Н23(ломатых годов),П22
 Re: лодка или мотор
Дата:   28-08-14 05:59
передумал писать
 Re: лодка или мотор
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.121.---)
Дата:   28-08-14 14:05
> или уважения,
Потому что данные авто в хорошем состоянии уже раритет, никто не будет их использовать повседневно для перевозки бригады гастеров-строителей или картошки на рынок.К тому же, приведение их в надлежащий вид требует нехилых вложений.
Потому что талпайопы)).Прогресс при всех его недостатках (99% из которых мнимые) в данных размерениях является лучшей туристской лодкой всех времён и народов, а метла - лучшей рыболовно-хозяйственной.И никакой равноценной замены до сих пор никто не может предложить.
 Re: лодка или мотор
Автор: Шатоба Александр (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   28-08-14 14:16
Ну вот хоть ,что то новое на лодке будет красоваться .Или не будет проблем приносить.Долгие годы не будешь заглядывать под колпак .В конце концов и лодку можно хорошо один раз отремонтировать.Все в человеческих руках.
 Re: лодка или мотор
Автор: Костя г. Самара (---.yota.ru)
Дата:   28-08-14 14:56
Как это нет замены?
Вот например Финспорт 4,1
Еще куча алюмишек есть, типа бастера и всяких американцев похожей длины
 Re: лодка или мотор
Дата:   28-08-14 15:01
И даже гламурные варианты попадаются :)
Типа Dancer 400
(не липнет картинка)
 Re: лодка или мотор
Дата:   28-08-14 15:03
Во
 Re: лодка или мотор
Дата:   28-08-14 15:04
Огонь! Девчонок по речке катать:)
 Re: лодка или мотор
Дата:   28-08-14 16:10
для меня под капот заглянуть поковырять проверить почистить провода переткнуть, обтереть,это святое, что б потом не сделать смотрите какой у меня мотор красивый и на тебе что то взяло и отпало или не завелось с полшнура
 Re: лодка или мотор
Дата:   28-08-14 16:37
Ещё раз - нет прямой замены.Назовите современную лодку с размерениями, вместимостью и остойчивостью Прогресса, способную вместить полтонны барахла без неудобств для пассажиров, принять на борт при этом 3-4х человек и уверенно глиссировать под 18 л.с.?Или имеющую прочность, неприхотливость, универсальность и ремонтопригодность метлы?
 Re: лодка или мотор
Дата:   28-08-14 16:39
Костя г. Самара писал:
> Как это нет замены?
Ну и чему это замена?Гламурная !@#$%^овозка для конкретных пацанофф и их бляндинистых подруг.
 Re: лодка или мотор
Дата:   28-08-14 18:10
Костя г. Самара ух нравиться финспорт аж слюни текут,но не выжить ему у меня, задолбаюсь за эпоксидкой бегать,не понравиться ему по лагам таскотня, надо более кулюторно эксплуатировать, а тут фен/горелка, мыло, шуруповерт, герметик,куски дюраля имеются, заклепок пара сотен есть и как оказывается я ещё и клепать простым молотком научился где то
 Re: лодка или мотор
Автор: s494 (89.179.222.---)
Дата:   28-08-14 18:49
Стас, молодые они ещё! Или мы... )))))
 Re: лодка или мотор
Дата:   29-08-14 01:31
Скорее мы))))
 Re: лодка или мотор
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   29-08-14 02:58
Эх, молодёжЬ))))))))))))))))))))))))
Подрасти ещё лет на 10-15 и сам поймёшь, что лучше ПВХ ничего нет.
Я в этом уже убедился.))))))))))))
 Re: лодка или мотор
Автор: s494 (89.179.90.---)
Дата:   29-08-14 03:01
Так какой в п-ду теперь мотор или лодка, если руку пришивают?
 Re: лодка или мотор
Дата:   29-08-14 04:45
kness писал:
На самом деле у горожанина комплектов должно быть 2.Как машин.Один жёсткий трейлерный, второй надувной компактный.Поскольку универсальной лодки на все случаи жизни не существует.
 Re: лодка или мотор
Автор: vova (78.25.120.---)
Дата:   29-08-14 07:40
> kness писал:
Если ходишь по одной акватории,то тузик не помеха.
 Re: лодка или мотор
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   29-08-14 16:01
.......................На самом деле у горожанина комплектов должно быть 2..............
золотые слова.
а по делу думаю сначала мотор. сейчас есть куда поставить, а дальше видно будет.
 Re: лодка или мотор
Дата:   29-08-14 16:05
Станислав,урежь осетра.
 Re: лодка или мотор
Дата:   29-08-14 16:29
Нечего урезать.Прогресс проектировался именно как семейная туристская лодка под Вихрь 20 л.с.
 Re: лодка или мотор
Автор: DENSAR (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   29-08-14 17:12
Гы, а с 40 силами 2 прогресс в принципе нереально загрузить чтоб не уехал. Скорее утонет при спуске на воду. А по обитаемости просто нет равных. Способность глиссировать на нептуне 23 с неработающим цилиндром ( иглы из-под шатуна посыпались). Назовите хоть одну аналогичную лодку в тех же размерах с такими же ТТХ.
 Re: лодка или мотор
Дата:   29-08-14 17:36
> Вихрь 20 л.с.
Но я однако сомневаюсь ,что Прогресс ,500 кг груза и 4 человека(может дети) будет уверенно глиссировать под 18 сил
 Re: лодка или мотор
Автор: чудо рыбка (78.25.123.---)
Дата:   30-08-14 03:48
Я не скажу за прогресс.Но я был свидетелем (рулил лодкой ибо кеп был уже в ауте), када казанка 5м с выносным транцем, вышла на глисер на 20тке 1997г миксовой на 11 винте имея на борту 5 тел, шмотки, коптилку, рыбацкую утварь, бенза литров 20 и ящик пива)))Правда был идеальный штиль, а за два раза перевозить--уже сил не было)))Какая современная лодка---на такое способна?!
 Re: лодка или мотор
Автор: gekayar (213.187.118.---)
Дата:   02-09-14 21:06
Повторюсь - метла с 4 сиротами и т9,8 глиссировала
С двумя - летала.
 Re: лодка или мотор
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-09-14 01:48
Прогресс может быть и будет глиссировать под 18 силами..Прогресс 4 нет.4-ке 40-кет на транце самое то.А вот с 60-кой можно Кобру Пугачева с переходом в Мертвую петлю и утоплением всего комплекта....
