| Московское время 09:54:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:54:21 |
Автор: НямЪ (95.154.78.---)
Дата: 29-08-14 12:04
Кто во Владике видел подобное в продаже? Обзвон веломагазинов дал отрицательный результат.
Нужна обойма с шариками по типу как стоят на оси руля велосипеда. Диаметр внутренний 35 мм.
Автор: Aлю (79.126.98.---)
Дата: 29-08-14 16:05
Размеры шариков подшипников стандартизированы.
Думаю, шарики можно подобрать.
По крайней мере, мне это удалось, в процессе переборки древней немецкой планетарки. Сепаратор у меня тоже был изношен, шарики вываливались, что не страшно при работе, но неудобно для сборки.
Я аккуратненько подогнул сепаратор.
А вообще - что это за подшипник? С какого вела? Почему нельзя купить его новым?
На крайняк, можно тупо набить шариками (-2), на консистентную смазку и собрать. Разбирать придется над тряпкой, а так то - работать будет!
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.0.---)
Дата: 29-08-14 16:09
> результат.
> внутренний 35 мм.
Они есть разные-с каждой стороны сепараторы,а в них пихают шарики(педальные),либо один и в нём шарики(самый распространённый)
Мототовары,там размеры больше,чем на велики,на велики кажись 32 самый большой размер.
