 Московское время 21:23:04
 Владивостокское время 04:23:04
 как снимают такое видео
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   20-08-14 02:31
как снимают такое видео, я тоже так хочу Ссылка., это чё надо "прибить" фотик допустим к подоконнику и оставить на записи ну хотя бы на несколько часов, например заснять подниающее солнышко или летящие облака да этож какую флешку в фотике иметь надо что б не в позорном качестве или к нубуку напрямую
 Re: как снимают такое видео
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.107.---)
Дата:   20-08-14 02:39
Снимаю кинокамерами,видеокамерами,видеорегистраторами с 1972 года.Если тебя интересует только поверхностное восприятие-то это одна сторона медали,если..
Можно к этому подойти с другого ракурса...
Только ты и сам,наверное,не понял что хочешь-...?
Дата:   20-08-14 02:44
Гражданин Страны Советов хочу снять рассвет с подоконника, конечно в профф. подробности вдаваться не хочу, с обычной "мыльницы" и сделать ролик по такому типу ну или со старой зеркалки
Дата:   20-08-14 02:56
Ты по жизни Денис?
Денис,постараюсь найти ссылку на на каноны и с чего начинать.Можно макрой бабочку снимать минуты три-четыре с правильного ракурса,наложить спер музыку и все обзавидуются,а можно и просто обоср... материал,ну ты,надеюсь понял о чём пытаюсь достучаться.Ща перерою все свои ссылки.
Автор: Деникс (---.opera-mini.net)
Дата:   20-08-14 03:04
Фотоаппарат Sony NEX умеет снимать такое. Ставишь на штатив, выбираешь режим, жмешь на спуск и готово такое видео.
Дата:   20-08-14 03:08
Ролик-стандартная монтажная шняга.
Автор: Григорий (---.ru)
Дата:   20-08-14 03:15
deniss Р80-48АА , сам я так не делал, но подозреваю там никто по нескольку часов то и не снимает. Набор фоток со стационарного положения через строго определенное время, уложенный в фильм.
Дата:   20-08-14 03:17
Я о другом.
1.Не останавливаться на достигнутом.
2.Браковать,даже если всем нравиться.
3.Каждое последующее должно быть лучше предыдущего.
4.Остановка смерти подобна.
5.Вкус приходит во время еды.
6.Монтаж,монтаж,монтаж-только 4-5 будут окончательными.
7.Снимать,снимать,снимать-как за рулём,опыт с каждым километром.
а)операторская работа.
б)режиссёрская работа.
в)монтаж.
г)озвучка.
д-выхлоп!
на фильм в 10 минут ночей так -эдак 3-4 в монтажёрской проге,на утор стираю и заново.
Тебе это надо?
Надо-дерзай!
Дата:   20-08-14 03:26
так всё ж это видео или фото изначально
Дата:   20-08-14 03:28
данный ролик изначально-фото.художественной ценности-0.
Дата:   20-08-14 03:36
я не про ценность а "как"
Это таймлапс, интервальная сьемка
Автор: НямЪ (77.34.123.---)
Дата:   20-08-14 18:20
Деникс писал:
> deniss Р80-48АА писал:
Иногда ее еще называют цейтраферной.
Опция в фотоаппарате либо тыкать в кнопку каждые несколько секунд-минут :)
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата:   20-08-14 18:27
На зеркалку снято, Марк2 например, обьективы меняются. Работа по монтажу большая, читал список оборудования на что это снято, там т олько обьективы по 50-70 тыс. стоимостью, т. е. это не просто Sony NEX на штатив поставили и вуаля.
Автор: shalim (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   27-08-14 07:06
Никаких дорогущих объективов для этого не нужно, никакой смены объективов тоже не требуется. При наличии базовых понятий и начальных навыков в работе с монтажом видео абсолютно никаких сложностей нет. Если не заморачиваться на цветокоррекцию и прочие прелести, то работы там ровно на 15 минут (для каждого отдельного эпизода без учета рендеринга).
Как правильно написали Деникс и Нямь-это называется таймлапс. Набери в поисковике - информации выдаст предостаточно и по методике съемок и по оборудованию и собственно самих идей....
Если совсем лениво разбираться, то самый простой и качественный (но далеко не дешевый) способ - это купить экшн камеру GoPro, установить на штатив или на подставку и включить режим интервальной съемки. Камера будет делать фото с заданным интервалом времени. После чего вся последовательность фото загружается в монтажку (программу для монтажа видео) "ужимается" по разрешению и времени до необходимых размеров и рендерится (выводится) в готовый видеофайл.
Звучит страшно и непонятно - на деле нет ничего сложного.
Автор: Лакировка (---.cws.sco.cisco.com)
Дата:   27-08-14 18:33
Привет.
любой мыльницей, которая имеет режим автоматической съемки через заданное время.
Вот, было выставлено - кадр в минуту.
Потом дети надергали снимков и сделали ролик.
Есть и непрерывные куски с плывущими облаками...
Камера будет снимать до того момента, пока не кончится память или кончится батарея.
Удачи
ЗЫ
Лучший результат - видеорегистраторы. Там эти фрагменты снимаются в видеоформате, вес кадров меньше, обрабатывать легче при составлении ролика и выкладывания в интернет.
Дата:   27-08-14 19:23
а какой простенькой прогой монтировать
Дата:   27-08-14 20:17
Чтобы получилось реально красиво, а не запись с видеорегистратора, нужна дорогая аппаратура.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.7.---)
Дата:   27-08-14 20:28
А с какими ты уже работал?
Дата:   27-08-14 20:30
И в Windows и IOS есть штатные видеоредакторы. Они легко справятся. Задать интервал и продолжительность.
Кстати, вот камера, что может снимать функцией тайим лапс, как правильно подметил Деникс
Мне очень нравится. Наверное куплю к следующему сезону
на 15 минут 30 секунде
АНдрей
Дата:   27-08-14 20:55
никакой кроме муви маркера
Дата:   27-08-14 21:37
Начни с простого монтажа в Сони,али в Пинакле,если увлечёт-пойдёшь дальше и чаще.Монтаж занимает очень-очень много времени.
Дата:   28-08-14 07:17
А лучше сразу с Адоб Премьера начать)))))
Один хрен принцип везде одинаковый)))))
Дата:   28-08-14 07:25
OVN писал:
> аппаратура.
Что бы получилось реально красиво - нужно желание, фантазия и прямые руки. А по стоимости оборудования можно уложиться до 20 тыс. рублей, это если ролики в формате 4К делать.
А если задрипанный FULL HD со скоростью 30 кадров в секунду, так и в районе 10 тыр. легко уложиться можно.
Для совсем уж эконом варианта вэлкам на рынок китайских видео и фотокамер в любой интернет-магазин. Здесь и меньше 10 тыр можно уложиться.
