 Московское время 08:19:11
 Владивостокское время 15:19:11
 Спальник -15С'
Автор: Володя (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   26-08-14 03:46
Думал своими обойдусь..., но условие строгое, спальник должен быть до минус 15!
Ночевки в палатках и слабо тепло оборудованных жилищах.
Прошу подсказать модель или производителя.
Мерзнуть не люблю.
Цена средняя.
 Re: Спальник -15С'
Автор: федот68( Калуга) (46.229.142.---)
Дата:   26-08-14 03:58
"комфорт -15" или "до -15" - вещи разные...
Смотри на ярлык.
Ну и - на молнию( и клапан вокруг молнии). Лично я "витым" молниям не доверяю особо. "трахтурные" - мне ближе как-то.
Самый массовый из неплохих - "Алексика".
 Re: Спальник -15С'
Автор: Александр - Мамон (---.153.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   26-08-14 04:01
На ганзе посмотри. Армейские.
 Re: Спальник -15С'
Автор: Anti Glot (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   26-08-14 04:02
Если спальник, то только Marmot. Если горник - то смотри пуховые, если особых ограничений по весу-размеру нет - то можешь и синтетические глянуть. Заявленные хар-ки держат что те, что те. Проверено. Купить не е-бее в штатах будет дешевле.
 Re: Спальник -15С'
Автор: anzah (5.141.207.---)
Дата:   26-08-14 04:18
Если на себе не таскать (только для рыбалки и охоты) и побюджетнее, то берлога 2 КМФ подойдёт.
Температура экстрима -20. Но для туризма он, естественно, не годится.
 Re: Спальник -15С'
Автор: captaincook (176.117.112.---)
Дата:   26-08-14 05:13
Зависит от мест использования. Если большая влажность - надо брать синтетику. У разных производителей - разные волокна. К примеру, Прималофт. Если горы - пух пойдет. Синтетика, как правило, дороже.
Федот выше правильно сказал - не промахнись - комфорт -15 и экстрим -15 совсем разные вещи...
Дальше тип покроя - либо кокон, либо одеяло. Кому-то в коконе всегда тесно (кто любит ноги-руки раскидывать),а кому-то нормально. Кокон, естественно, всегда компактнее, чем одеяло. У многих моделей коконов есть расширение внизу для ног. Удачи в выборе.
 Re: Спальник -15С'
Дата:   26-08-14 05:14
Смотрю, прицениваюсь.
Таскать на себе, туризм, с ебеев не успеваю, придется магаз кормить.
Видимо кокон по любому?
 Re: Спальник -15С'
Дата:   26-08-14 05:22
-15 однозначно кокон. туризм тоже разный бывает, можно на лыжах дня на три выкатиться, а можно на три недели на Урал или Алтай уйти... Потому и оценивай. Чем сложнее и дольше "туризм", тем сильнее нужен пух. Но он и значительно дороже. Если туризм так себе, начинающий и недалече - то можно и синтетику потаскать, современная синтетика уступает пуху только в весе и размере, по остальным качествам еще иногда и получше бывает)). У Marmota очень большая линейка спальников, подобрать можно любой и под любые условия. Единственная компания, которая создана профальпинистом и изначально только под производство спальников, это потом они уже стали всем заниматься. Но спальники у них до сих пор самые лучшие.
 Re: Спальник -15С'
Дата:   26-08-14 05:37
Видимо -15 это комфорт, т. е. С запасом
Да, я посмотрел и Мармоты и Алексики...
Фиг его знает, поеду живьем щупать. И смотреть, что по кошельку подойдет.
В спальниках то я часто сплю, но одно дело в средней полосе перекантоваться, другое дело резко континентальный.
 Re: Спальник -15С'
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.81.---)
Дата:   26-08-14 05:53
Только пуховые,но не перо и обязательно двойного слоя с правильной прошивкой швов.Ща поищу в инете.
 Re: Спальник -15С'
Дата:   26-08-14 06:08
Игорь, пуховые потому что легче или теплее?
В своем (синт) я бывает подмерзал зимой в стылой хате. Вроде толстый, но понятно дело, что ширпотребовский
 Re: Спальник -15С'
Автор: GenRen (31.23.3.---)
Дата:   26-08-14 06:14
В той одежде, в которой чувствуешь себя уютно плюс ватник снизу и наверх, главное голову накрыть, она должна быть в шапке. Об дыхании можно не беспокоится, воздух чудесным образом откуда-то берется. :)
ПС. Козлиный тулуп был, вот это вещь! Спальники отдыхают. )
 Re: Спальник -15С'
Дата:   26-08-14 06:21
Так то согласен!)
Мне и в юрте не холодно было под овчиной.
Но там душА была согрета)
 Re: Спальник -15С'
Автор: DmitryN (---.vgt.ru)
Дата:   26-08-14 06:59
А еще совет - под спальник купи Термарестовский самонадувающийся коврик
 Re: Спальник -15С'
Дата:   26-08-14 07:28
DmitryN писал:
+1 И именно Термарест. Когда были на сплаве по Самарге, два самонадувных коврика Алексика выдали по "сиське", т.е. разошлись внутренние перемычки. Было некузяво на них спать. Термарест служит до сих пор.
Если едешь на сплав - не советую все-таки пуховый спальник. Именно из-за влажности возле реки. Другое дело - горы. Там влажность в разы меньше как правило. В спальнике, когда на сплаве, обычно сплю в легком термобелье, т.к. не люблю прикосновения скользкого материала внутренней стороны или использую специальный вкладыш (кажется Deuter Double Skin).
 Re: Спальник -15С'
Дата:   26-08-14 07:53
captaincook писал:
Это при -15'С ? :)
 Re: Спальник -15С'
Дата:   26-08-14 07:54
> Это при -15' ? :)
Что при -15 ?
 Re: Спальник -15С'
Дата:   26-08-14 08:00
captaincook писал:
> Что при -15 ?
Тема сна при немного отрицательных температурах. ;)
 Re: Спальник -15С'
DmitryN писал:
Спасиб, есть. 5 лет на нем в Вельботе спал, пока раскладушку не купил)))
 Re: Спальник -15С'
Дата:   26-08-14 08:15
Все равно тебя не понял. Ну и ладно. ТС не обозначил, в какое путешествие собирается, поэтому и варианты.
И -15, вероятно, может и не случиться. Организаторы, когда присылают список оборудования, пытаются учесть самый неблагоприятный расклад. Даже если его вероятность мала. Прилетая на речку в Хабаровском крае в жару за 30, через пару дней можешь спать при нулевой температуре, да еще и при значительной влажности. А всего лишь подуло с Охотского моря...
 Re: Спальник -15С'
Автор: Денис Новокузнецк (---.bbcustomer.zsttk.net)
Дата:   26-08-14 13:05
Спальник от сиверы ,Гарип-9 комфорт , -27 экстрим ,
легкий компактный , вменяемая цена особенно если найдешь в своем городе совместными закупками занимаеться
много людей знаю с таким ходят , сам поглядываю на него но пока добиваю алексику
 Re: Спальник -15С'
Дата:   26-08-14 13:11
Может если надо срочно , то не хватать первый попавшийся спальник , а поискать лучше два легких летних спальников у знакомых , на раз сходить пойдет , ну и народные способы , ноги в рюкзак , на тело сверху куртка , под коврик если есть веревка разложить , ну и коврик или два или термарестовский присмотреть
 Re: Спальник -15С'
Автор: Студент (62.33.230.---)
Дата:   26-08-14 14:27
Проверено на себе и знакомых
 Re: Спальник -15С'
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.43.---)
Дата:   26-08-14 16:21
Володя писал:
Володя,боюсь,что тебе не понравится их цена,а по сему всегда заказывали самостроки,али пуховой сапог,а выше хороший пуховик.
Еже ли жаба задушит-найди сотоварища,смыкайте в конверт два спальника,а если таких же ещё и вставите во внутрь,то вдвоём хоть на Аляске.Мы давно уже не тратим деньги,а берём 2м*2м одеяла из овечий шерсти+разъёмные молнии и делаем конверт на двоих,так же и для летних спальников-только одеяло из халофайбра.При этом делаем для данного конверта верхний чехол,он тоже сохраняет тепло.Не могу,когда ширина сп уже метра.Спи только на животе-шанса замёрзнуть в разы меньше.
 Re: Спальник -15С'
Дата:   26-08-14 16:26
Володя писал:
кинь № телефона в почту.
 Re: Спальник -15С'
Автор: Лесник (213.177.118.---)
Дата:   26-08-14 19:13
В каждом крупном городе есть магазы, торгующие всякой натовской хренью. Там можно найти солдатские спальники с подогревом. Обалденная штука, легкая и компактная.
 Re: Спальник -15С'
Автор: Basil Duty (---.compnet.ru)
Дата:   26-08-14 19:41
Мармот это круто, но совсем не бюджетно ((
Из этой же ценовой категории Патагония супер.
Гарантированно получаешь необходимый уровень + качество + долговечность.
Но цена.....
Из собственного опыта:
Бери одеяло с синтетическим утеплителем от 3м или Тинсулэйт (обязательно чтоб бирка была). При использовании этих утиплителей гарантированно будет тепло и долговечно. Ориентируйся на температуру экстрима около -20, это достаточно, чтоб в -15 комфортно спать в термобелье без носков.
(Я так и не понял тебе до -15 надо или чтоб в -15 спокойно в майке спать)
Синтетику нельзя складывать кстате. надо запихивать в чехол так, куском. Будет дольше служить.
Пух теплее и легче, но гемор с хранением и не дай бог отсыреет, замучаешься сушить. А синтетику кинул в угол и забыл до следующего раза.
Ну а саму фирму выбирай уже по качеству строчки, молнии, резиночек и прочего. Обрати внимание на внутренний слой - х/б комфортнее, но боится влаги. Так же есть молнии справа и слева - кому как удобнее, тоже надо учесть. Размеры бывают разные еще, смотри чтоб мал не был )))
Если спальник один - я бы взял одеяло. Применений больше у него.
Можно взять 2 одеяла одной фирмы и тогда можно фигачить двойной спальник, иногда незаменимая вещь ))))))))))
А вообще тебе прямой путь в Экстрим на Речном Вокзале.
Там фирмовые магазы есть Баск, АльпИндустрия, Мармот, Патагония
Из наших брендов знаю, что Баск очень даже например.
 Re: Спальник -15С'
Автор: Алексей 76 (---.dts.su)
Дата:   26-08-14 20:04
На коконах правые и левые молнии не только чтобы дать пользователю возможность выбирать какой рукой расстегивать, а и для того, чтобы состегнуть вместе два спальника.
 Re: Спальник -15С'
Автор: Phill (---.amt.ru)
Дата:   26-08-14 20:09
Fox Evo5Season Extreme
Теплее я не встречал......
Молнии правая и левая, флисовый поддёв - ВЕСЧЬ!!!!
Спал в ноябре на рыбалке в шелтере без передней стенки, на спальнике сверху ледок тонким слоем даже образовался, а внутри в термобельишке было сухо и очень комфортно....
 Re: Спальник -15С'
Автор: Алекс 66 (176.50.128.---)
Дата:   27-08-14 04:07
Два года пользую Alexika Aleut - доволен !
 Re: Спальник -15С'
Автор: grom (217.118.90.---)
Дата:   27-08-14 08:13
Сплавовская Шерпа - наверное, самый теплый из бюджетных.
единственный минус - кокон, поэтому два спальника стыкуются с молнией посередине, что оооооочень неудобно.
