 Московское время 16:07:47
 Владивостокское время 23:07:47
 Прошу высказаться по электро триммеру...
Автор: Судья Дредд (---.95-54-226-115.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   26-08-14 01:30
Назрела необходимость в скашивании травы на даче....
Финансы поют романсы,и посему самое дешёвое в магазинах-это электрический триммер Redverg RD-EB350
До сих пор с подобной техникой дел не имел.... Не слишком ли ОНО китайское и пластмассовое? Хватит ли на пару/тройку сезонов? Объём работ в принципе не большой-дорожки между грядками,немного вокруг дома,возле кустов малины/смородины,ну и вдоль забора....
Есть советы,коллеги???...
 Re: Прошу высказаться по электро триммеру...
Автор: Somm (---.68.61.46.donpac.ru)
Дата:   26-08-14 01:43
Пользую давненько нечто подобное. Слабенький конечно, но так после газонокосилки в углах, воэле деревьев подравнять - хватает, куда косилка не подлезет.
Автор: dimon62 (176.104.210.---)
Дата:   26-08-14 01:44
О,прям один в один как у меня.Взял года три назад жене на дачу,т.к. легкий и простой в эксплуатации(с бензиновым моя половина боюсь не справится).Работает нормально,уже вторая катушка лески пошла.К нему еще в комплекте шел металлический нож,но его практически не используем.Удобно еще тем,что разбирается на две половинки.По сравнению с бензиновым,практически не шумит.В общем,если есть электричество,то вполне можно брать.
Рассмотрел-нет,этот не разборный.
Дата:   26-08-14 01:46
Во как.... Спасибо.... Думал что будет хуже.....)
Автор: Лесник (109.172.31.---)
Дата:   26-08-14 02:13
Дредд, дружище! Хоть ты и обозначил пределы хотелок, но я все же попробую твое мнение подкорректировать. Возьми чуть подороже, но не с гибким валом, а с редуктором. И тогда не придется менять триммер с непредсказуемой периодичностью. Будет работать сильно дольше и окупит разницу в цене.
Автор: vova (78.25.120.---)
Дата:   26-08-14 02:16
Из минусов,надоедает провод перекидывать,по времени увеличивает время скашивания и все равно слабоват в сравнении с бензой.
Дата:   26-08-14 02:26
Лесник писал:
> редуктором.
Дык нету ничего другого....(( Следующий ценник на бензо-7 тыр....
Этот -2800... Для меня это аргумент.... Ну в том смысле что если это не совсем одноразовая игрушка,то надо брать,не смотря на некоторые неудобства.....
Видел как то в том году на одном из участков-мужичок лихо так шинковал полянку у забора,электрическим девайсом....
А так да-у соседа что то такое огромное и проф/бенз..... Режет нах всё,включая ольховые кусты под корень....
Автор: kosta58 (---.onego.ru)
Дата:   26-08-14 02:39
Судья Дредд писал:
Наверное плохо искал. Взял такой в Питере в Метрике, за такие деньги лучше не придумаешь.
Дата:   26-08-14 02:47
kosta58 писал:
> Наверное плохо искал. Взял такой в Питере////
Питер и Мончегорск-несколько разнесённые по расстоянию города....
И судя по ваттам,мой электро-мощнее....
Автор: Володя (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   26-08-14 02:54
Судья Дредд
Про китайское и пластиковое я промолчу, ты сам решай)
А вот по травке скажу:
Если она у тебя "мягкая пушистая", то и слабосильная потянет.
А если присутствует бурьян и прочий чапыжник с мизинец и толще..., то только бензо, с квадратной леской 1,5-2 мм.
Автор: Александр - Мамон (---.153.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   26-08-14 02:55
Пропользовался электро блек декером год. Потом купил бензо китайса, исходя из финансов. Убиваю уже 4 сезон. Жив падла. Цена вопроса в конфискате 2,8-3,5 кило руб (в начале лета на подарок брал). ИМХО, электро = теребоньканье мудей.
ЗЫ, север - это где? А то помогу с приобретением
Дата:   26-08-14 03:05
Север-это Мурманская область..... Кольский полуостров,если так понятнее.....)
Дата:   26-08-14 03:11
Не близко... Но мой совет - бензо. Я свой электро брал для 13 летнего сына - чтоб делом занят был. Сейчас ему 18, я уже 2 года триммер в руки не беру)))
Дата:   26-08-14 03:14
Господа.... Я прекрасно понимаю что какая нибудь бензо Хуса за пятнашку всяко лучше электрики за трёшку.... Но " не до жиру,быть бы живу"....
Ещё раз-волочащийся сзади провод-не проблема.... Мощность мотора в киловаттах,вроде как достаточна для прокоса дорожек от травы, а не рубки кустов.... Интересует-не крякнет ли сиё чудо китаепрома прямо в первый день испытаний.... В идеале,что бы оно прослужило два/три сезона.....
Дата:   26-08-14 03:19
С ножом-пропеллером ,рубит ветки толщиной с палец на раз.Тоже думал,что на пару сезонов хватит и хорошо.А эта хрень китайская,пашет и пашет и ломаться не собирается пока.Думаю,что на даче у тебя не растёт бурьян по пояс.
Дата:   26-08-14 03:22
Да,конечно,бурьяна нет..... Обычный осот, по колено максимум.....
Дата:   26-08-14 03:37
Судья Дредд писал:
Про электрическую Александр-Манон выше написал. А про ту , что по моей ссылке Димон 62 все верно написал. Ну а Метрика, она и Мончегорске Метрика Ссылка.
Дата:   26-08-14 03:44
Ну да,в Метрике я как бы не был,на отшибе она.... Завтра если получится-посещу.... А так-этот магазинчик с электро триммером,за который я пытаю-через дом от меня.....
Дата:   26-08-14 03:51
Электро, это просто жужжалка кузнечиков гонять. А бензиновый уже солидно, тем более леска+металлический нож для кустарника. А основное это цена. Работает никаких проблем.
Дата:   26-08-14 03:53
Металлический нож для кустарника-не нужен однозначно..... Если за это идёт переплата-то нах.....
Дата:   26-08-14 04:03
В комплекте картридж с леской + металлический нож.
Дата:   26-08-14 04:10
Замечательная девушка консультант.... )) Жаль что Метрика не работает по ночам,а то бы я рванул....)))
Автор: chemmaster (84.23.52.---)
Дата:   26-08-14 05:50
литовкой - вжик вжик
Дата:   26-08-14 06:39
Электрическим тримером с диском мною был выкошен участок 15 соток с бурьяном почти в рост человека, и стеблем с обхватом больше очка между большим и указательным пальцем. Название не отложилось в памяти, но мощи было 1,5 киловата, мощный редуктор, цена пять лет назад около трёхи. Ну и ещё этот триммер отработал 5 лет нещадной эксплуатации, в числе которой ежегодная рубка (по другому не назвать) осеннего камыша полоса прибл 100м Х 2 м. В принципе я думаю и на пенсию его отослали слишком рано, тупо сточился квадрат в сочленении двух частей. Хозяин не стал заморачиваться с ремонтом купил новый подобный, мол аппарат честно своё отработал.
Себе купил два года назад Champion ET 1200 A (что-то около 3 крублей) Немного послабее, немного похлипче конструкция, но вполне хватает.
Ну и ещё неоспоримое преимущество электрических - тишина в работе, и отсутствие выхлопа ... (короче если не нужна автономность - бензиновый нах не нужен)
Для твоих потребностей 1200 ваттный будет в самый раз.
В догонку. Барабан с леской так и лежит ни разу не пользованный. Металличческий нож изредка подправляемый мелкоболгаркой после встречи с каменюгой или железякой решает все задачи. Хотя и говорят, что по молодой траве леска рулит, просто лень перестраиваться.
Автор: Ighor Volkov (---.214.132.0)
Дата:   26-08-14 06:56
На 2-3 сезона хватает при соблюдении правил эксплуатации любого эл.триммера.Они все почти китайское и пластмассовое. Не допускайте перегрева во время работы.Скашивайте только небольшую траву. Минусы конечно есть. При возможности купите в запас щётки и родную кнопку.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.121.---)
Дата:   26-08-14 12:40
У нас в Кастораме ввполне приличный бензиновый стоит 2300.Тебе прислать?)))
Автор: НямЪ (95.154.78.---)
Дата:   26-08-14 14:43
Стас, он реально приличный? Пока время есть, брату закажу, привезет сюда :)
Автор: Слава41 (---.opera-mini.net)
Дата:   26-08-14 15:13
У меня такой же только название PARK 4 года траву швыркает и помирать не собирается ,брал в каком то сетевом лабазе за 2тыщи .
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.123.---)
Дата:   26-08-14 16:16
Я уже писал - когда у меня украли с дачи весь инструмент, а работать надо было, купил китаетриммер и китаепилу по 1990 руб.Оба девайса пашут без проблем четвёртый год, пила построила баню, гостевой дом и хозблок, регулярно пилит дрова, ну а триммер - земли у меня 41 сотка, живущий на даче постоянно отец-пенсионер стремится превратить её в английский газон)))).Я, кстати, перепробовал все травокосящие устройства, кроме минитрактора.Электротриммер годится только для небольших ровных площадок без деревьев и кустов, у меня Викинг валяется уже хз сколько времени без дела, папаня купил его самостоятельно, помахал-помахал...и забросил в угол.Был мотоблок Крот, косилка у него шикарная, но габаритная, сейчас у него двигатель устал, купил самоходную чемпионовскую, для моего участка пожалуй лучший вариант.
Автор: Duck_Hunter (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   26-08-14 17:10
Ryobi
Мне нравится.
У меня 1кВт. Проводной электрический. В комплекте металлический диск с тремя ножами. Как бы трехлучевая звезда. Это просто штамповка, то есть режущая кромка не имеет формы клинка. Я ее сделал сам, с тех пор кустарник в палец он рубит без проблем. Хотя лучше не злоупотреблять. Пару раз был перегрев - там есть защита, он останавливается. Но вообще-то если трава высокая, то больше сил в времени занимает ее утаскивать, наверно за это время триммер остывает.
Т.к. английских газонов у меня нет, то леску так и не поставил. Солидарен с коллегой выше - лень.
Возможность купить бенз. триммер есть, но желания нет. Электрический не воняет, думать о нем не надо. Электричество вроде уже у нас не отключают :-) а если таки да, то трава подождет.
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   26-08-14 17:37
я думаю что все непонятные бренды примерно одинаковы,на одной даче послабже-второй сезон работает,на другой такой же(в смысле названия непойми кто и мощности) живы оба только об дудки леска быстро расходуется
Автор: Виталий (87.229.234.---)
Дата:   26-08-14 17:45
Станислав, а техника Чемпион - нормального качества? Бензобур присматриваю.
Мото- электрокосу брать только с редуктором и желательно от полутора киловатт мощности. Пожалейте супругу. На даче выходные надо на отдых, а не на косьбу тратить.
Дата:   26-08-14 18:09
Нет в нашей Метрике нибуя.... (
Две электро газонокосилки и один игрушечный триммер за 900 рублей...
Буду брать то что изначально планировал....
Всем спасибо за обсуждение вопроса.....
Автор: Лесник (213.177.118.---)
Дата:   26-08-14 19:19
chemmaster писал:
Вообще-то ты прав)) Литовкой производительней будет.
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата:   26-08-14 19:41
Лесник писал:
> chemmaster писал:
Только производятел быстрее устает.
Сосед долгое время косой косил и говорил "какая разница?Все-равно туда-сюда махать"Но купив бензо признал,что с ним гораздо легче.
Автор: Хаос (78.25.120.---)
Дата:   26-08-14 20:26
В июне с.г. моя драгоценная благополучно спалила электротриммер Чемпион-1200, отслуживший нам три сезона. Из минусов у Чемпиона - составная штанга, место стыковки расшатывается очень быстро. Механизм подачи лески накрылся в первый "выезд", голову пришлось переделывать, но так толку и не добился. Работала тоже как-то волнообразно, то увеличивая , то снижая обороты. Полторы недели изучения вопроса на профильных форумах укрепили в мнении, что на замену брать надо только ELAND GLE-130 Ссылка. . Но! К величайшему сожалению у себя в магазинах его не смог купить даже под заказ. Поэтому реального опыта эксплуатации нет. Купил ОлеоМак бензиновый.
Если раньше супруга электрическим работала с удовольствием и ,можно сказать, играючи - реально было не отобрать, то к бензинке так за лето и не подошла.
Дата:   26-08-14 21:17
Всё.... Купил!!!...))
Вечером испытания..... ;-)
Автор: Южанка3 (---.241.239.77.at-home.ru)
Дата:   26-08-14 22:42
Хаос писал:
Плюсанусь
Дата:   27-08-14 02:33
Судья Дредд писал:
Анатолий, если на сайте в гипермаркете Метрика что то есть, то в наши (Мурманск и Мончегорск) они привозят по цене сайта, т.е. за доставку денег не берут вообще :-) . В нашей Метрике тоже много чего нет, однако заказывая товар через сайт получаешь его в "своей" Метрике. (оплата на месте, при получении)
Дата:   27-08-14 02:34
Судья Дредд писал:
Ждемс видео :-)
Автор: Судья Дредд (78.25.122.---)
Дата:   27-08-14 03:05
Лена,поздно уже с Метрикой....
Девайс куплен,привезён на дачу и опробован в работе...
ОчУчения неоднозначные..... С одной стороны рубит всё в капусту,включая толстые стебли каких то растений,с другой стороны-вроде как мощи субъективно не хватает....
Может быть просто ещё не приноровился....
И эта,кина не будет......))
Дата:   27-08-14 03:36
Виталий писал:
На мотособаки ставлю почти всегда чемпионовские моторы.Пока проблем не было.И ещё у меня в деревне довольно давно агрегат с фото служит - вместо лошади)))).На нём тоже чемпионовский мотор стоит.Как ему достаётся порой - надо видеть.Однако тарахтит исправно и тягает всё подряд.
Дата:   27-08-14 03:47
Судья Дредд писал:
> хватает....
А я то думала за грибами с ней пойдете ...с этой электро косой :-)
Дата:   27-08-14 03:50
Тады ещё бензогенератор куплять нуна.....)
Нее,прикольная штука.....)) Только начавшийся дождь загнал меня в дом,а то бы всё косил да косил.... )
А запах от травы!!!...
Дата:   27-08-14 06:04
Судья Дредд писал:
Чем бы дитя не тешилось :-)
Дата:   27-08-14 06:17
О камни и деревяшки леска однако исчезает потихоньку.....(
Кстати как там правильно работает полуавтомат? Тупо тюкнуть муфтой о землю? Вроде так Гугл говорит....
Дата:   27-08-14 12:10
Правильно пишешь ткнул в землю когда работает леска и вылезет ,слишком много вылезет ее отрубят нож что стоит на защите.
Автор: kosta58 (78.25.123.---)
Дата:   27-08-14 17:26
Судья Дредд писал:
Третий сезон пользую рыболовную леску. Купил моток самой толстой, на глаз пара мм. Дешево и сердито. Практически не отсекается, только стирается. И соседей не раз выручал, и у самого два - мощный и послабее. В остатке еще на пару сезонов. Советую. А для триммеров отсекается кусками на раз. Может , что бы чаще покупали?
Дата:   27-08-14 19:14
Инструкции пугают-мол нельзя ставить леску толще чем предписано.... Якобы мотор перегревается...
Автор: kosta58 (78.25.120.---)
Дата:   27-08-14 22:06
Я инструкции редко читаю.
