 Московское время 00:51:09
 Владивостокское время 07:51:09
 старая канистра с краской
Автор: Loona (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   21-08-14 16:32
есть канистра, похоже из нержавейки
в этой канистре остатки краски, краска не совсем засохшая
стоит ли заморачиваться доведением канистры до состояния, годного для хранения бензина?
просто залить каким-нибудь растворителем без мех. обработки навляд ли получится отчистить
а может ну его? выкинуть и с концами
канистра литров на 10
 Re: старая канистра с краской
Автор: oleg_sar (80.253.20.---)
Дата:   21-08-14 16:46
имхо-выкинуть
Дата:   21-08-14 16:48
старой краской замазать дырки в крыше
а саму канистру на выброс... наверно, но жалко :-)
Дата:   21-08-14 16:55
Смотря что подразумевать под состоянием, "годное для хранения бензина".
Автор: bahader (---.yota.ru)
Дата:   21-08-14 16:57
Краской вывозить забор,а канистру ну,например, подарить какому нибудь счастливому обладателю Евенруда-Етека...
Дата:   21-08-14 17:11
годное для сезонного хранения бензина для малой сельхоз техники:
триммер, бензопила, мотоблок ну и ямаха двухсильная
сейчас пользую пластик из-под тасола или незамерзайки
литров 30-ти хватает и особой нужды в ёмкости нет
да и тяжеленная эта железная канистра
просто верится в волшебный растворитель, который всё см растворит :-)
Автор: Crown (178.45.130.---)
Дата:   21-08-14 17:38
Если канистра из нержи , может просто тупо отжечь бросив в костер?
Дата:   21-08-14 17:54
Crown писал:Если канистра из нержи , может просто тупо отжечь бросив в костер?
Если бенза туда налить,то "ОТЖЕЧЬ" 100 пудов получится,главное в полночь,на пляжной дискотеке,на безопасном отдалении от танцпола..
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата:   21-08-14 17:59
Залить растворитель исходя из основы краски.Если масляная-бензин,если алкидная или полиуретановая тоже бензин подойдет,если нитро-ацетон.Оставить что-бы растворяла иногда перемешивая.После всего слить жижу.Если еще не отмылась-самую дешевую смывку для краски можно с водичкой разбавить.Потом,если надо,автошампунь концентрированный с водичкой.Потом обильно промыть водой и высушить.Не надо канистрами из нержи разбрасываться.Все ИМХО,
Дата:   21-08-14 18:03
понятно
говорят, краской крышу железную красили
вроде как краска для кузовов тракторов
Дата:   21-08-14 19:56
Думаю что трактора на производстве красили нитрокраской.Может еще хлорвиниловой.Для хлорвиниловой нужен особый растворитель-толуол.
Дата:   21-08-14 19:57
понятно
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата:   25-08-14 22:05
В 71-м году дед купил 10 литров олифы в тогда копеечную десятилитровую алюминиевую канистру. Олифа благополучно была истрачена. Но на стенках, ясен пень, осталась.
В 2003-м я начал ее отмачивать. Сливая в канистрочку все отходы всех растворителей и регулярно бултыхая.
К 2006-му году из канистры перестали лететь ошметки. И я начал держать в ней технический бензин для розжига костров и показа веселых фокусов. Периодически проливая содержимое канистры через мелкую сетку.
В 2008-м я начал рисковать заправлять этим бензином примус. В 12-м рискнул заправить из нее мотор.
Но воздушная трубочка в горловине до сих пор забита.
Автор: федот68( Калуга) (46.229.142.---)
Дата:   26-08-14 00:10
Коль канистра не очень отмоется - к растворителю добавить мелких ( М6 - мельч не надо) гаек, либо крупной дроби и - в бетономешалку канистру запихнуть на полчасика-часик.
Так старые ржавые баки изнутри отмывают....
