 Московское время 01:11:41
 Владивостокское время 08:11:41
 Прокладка для канистры
Автор: Dikiy (---.starnet.ru)
Дата:   20-08-14 23:00
Подскажите, где приобрести или из чего изготовить правильную прокладку для алюминиевой канистры 10 литров? Почитал, что лучше всего использовать маслобензостойкую резину, но что то в розницу меньше, чем рулон не нашел. Штатная резинка развалилась в "хлам".
 Re: Прокладка для канистры
Автор: Миха66 (---.149.9.67.misp.ru)
Дата:   20-08-14 23:08
По уму конечно бензостойкая резина, а так, разово, что угодно. Я обычно пакет целлофановый на горловину накладываю, но это от лени
Автор: rapucha (---.oracle.com)
Дата:   20-08-14 23:37
На несколько раз хватает вырезанной из "сшитого" пенополиэтилена -- изолона.
Автор: ura7 (213.234.5.---)
Дата:   20-08-14 23:38
Штук пять канистр без нормальных крышек,покупал я на рынке у продаванов эту "бензостойкую" резину и расползалась она у меня и пропускала бенз и тонкую и толстую пробывал,пока знакомый токарь не дал мне хорошую резину.При покупке может сразу резину в банку с бензином опустить для проверки.
Автор: LGhost (---.lghost.ru)
Дата:   20-08-14 23:40
вот такие есть из полиуретана
Автор: Зуек (---.votgk.com)
Дата:   20-08-14 23:42
у меня из голенищ старых сапог прокладки годами стоят на канистрах, горловины на канистрах рычажные, не пробки-закрутки
Автор: ura7 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-08-14 04:51
Вот тоже обсуждали Ссылка.
Дата:   21-08-14 05:25
Зуек писал:
Тоже слышал от знакомого про резину от сапогов. В принципе можно попробовать.
Полиуретановая тоже вариант, спс.
Автор: vdv (---.gamma-s.ru)
Дата:   21-08-14 14:33
у нас в автомобильном магазине такая резина продается. Брал разок - отрезали 10 см от рулона. но у нас же не мсква, люди и 10 рублей не стесняются заработать...
Автор: Дмитрий Тихонов (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   21-08-14 14:44
А новую крышку купить не судьба?
Автор: papermanVSработа (---.yota.ru)
Дата:   21-08-14 16:13
Пля..
10 см от метрового рулона стоит 50 рублей.
Где этих прокладок можно вырезать десяток.
Но, ГДЕ ЖЕ взять нормальную резину.
На канистре 76 года стоит и не подтекает.
На прошлогодней алюминиевой- уже третью режу. Пока соляра, нормально.
Ливанешь бензина- пипец поплыла.
А вот вариант старый сапог порезать- рабочий. Вспомнил что в детстве так и делали.
Дата:   21-08-14 17:06
Дмитрий Тихонов писал:
Дык покупал, и она рассыпалась.
Дата:   21-08-14 17:45
Как рассыпалась? Что с ней нужно было сделать? У меня только одно предположение - затягивал пробку газовым ключем:) Иного в голову не приходит. У меня 3 алюминиевых канистры уже лет 15 - резинки нормальные - не текут.
Дата:   21-08-14 18:24
Может 15 лет назад и нормальные крышки продавали. Но мне надо сейчас нормальную прокладку, а не 15 лет назад))
Дата:   21-08-14 19:35
Из сапог я резал на такие как на фото, тока люминивые...да и на стальные тоже. С закруткой у меня нету канистр
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата:   21-08-14 21:20
А если текущую прокладку выбросить и крышку заполнить силиконом? Он же, вроде, химически инертен.
Дата:   21-08-14 21:48
Доцент-М писал:
> химически инертен.
А силиконовый герметик подойдет? У меня как раз пол-баллона осталось после приклейки датчика в лодку)) Или бенз его разъест?
