 Московское время 06:24:07
 Владивостокское время 13:24:07
 неисправность генератора
Автор: tandrejt (91.185.252.---)
Дата:   20-08-14 21:16
ГенераторSKAT УГБ-950 220 В 950 Вт пропало напряжение, при разборке выяснилось что разрушились магниты запрессованные в якорь предназначенные для самовозбуждения. Кто сталкивался с таким? И возможно ли выточить новые магниты (как обрабатывать они твердые)?
 Re: неисправность генератора
Дата:   20-08-14 21:17
еще
три
Дата:   21-08-14 04:03
Их необязательно вытачивать именно такой формы, есть неодимовые с размерами через миллиметр по каждому измерению.
Можно засверлить тело железяки и зачеканить туда цилиндрические.
Автор: виктор71 (85.26.164.---)
Дата:   21-08-14 04:51
Сергей! А генератор из ничего генерирует?
Дата:   21-08-14 06:29
Для самовозбуждения обычно достаточно магнитного поля Земли, но нужно газануть вручную, с постоянными магнитами проще.
Дата:   21-08-14 08:25
Как сильно надо газануть?
Дата:   21-08-14 09:04
Наполную открыть заслонку.
Автор: Зелёный Кот (77.35.33.---)
Дата:   21-08-14 11:39
Разнокалиберные магниты и клей стали дефицитом??! Скоро будут темы типа- сломал зубную щётку, как правильно склеить ;)))))) Недавно дама с Мурманска сама монитор курочила и ничего ;), а тут магниты выпали... самому не смешно!?
Дата:   21-08-14 13:17
Заказать магниты конечно можно но стоимость пересылки будет в десятки раз больше стоимости магнитов. Разнокалиберные магниты есть только от динамиков КАК ИХ МОЖНО ОБРАБОТАТЬ? Не везде все продается. Я посмотрю как будет смешно если до ближайшего города где есть более-менее нормальный магазин 600 км. и на машине не съездишь дороги нет только по реке или самолетом.
Дата:   21-08-14 15:04
Автомобильный генератор устойчиво самовозбуждается если большой магнит приложить снаружи, может и здесь поможет.
Кстати у меня в генераторе постоянных магнитов нет совсем.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.122.---)
Дата:   21-08-14 15:21
Вот действительно - из мухи слона...))).Лечил я такую хрень.Магниты нормально пилятся болгаркой со смачиванием водой, если нажимать аккуратно без фанатизма.Круги, правда, быстро расходуются.Опилки убираются сжатым воздухом или обыкновенным скотчем.Паз на роторе зачищается, обезжиривается, магнит вклеивается обыкновенной эпоксидкой, затем края сердечника зачеканиваются и обрабатываются лепестковым кругом той же болгаркой.И всё)))
Дата:   22-08-14 00:35
Ну вот, все секреты сдал.....
