| Московское время 08:32:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:32:58 |
Автор: Бэтмэн (87.225.84.---)
Дата: 11-10-07 15:20
Прицеп от Мао!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Перевозка по различным дорогам, где ездят легковые неполноприводные авто.
Лодка хорошо крепится.
Мотор на лодке, ногу подпирает специальный упор.
Вот я ее лично провез сначала Влд - Ха, потом Ванино - Лидога (грунтовка) - Ха.
Вопрос вызван вот таким мнением:
Роберт Тольятти писал:
> Понятно не федералка страшна,раз автокилеры по ней городские
> шушлайки гоняют на продажу.Лодку угробишь , туда-сюда таская по
> ней.
Кто что взвешенно скажет?
Автор: Мао (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 11-10-07 22:09
А нихера ему не будет, если грамотно раскрепиться... На волне удары очень жесткие бывают, и ничего.
Единственное, брызговики нужно путевые, чтобы не пескоструило.
Дата: 12-10-07 00:27
как спросил я тебя лично, на хоздворе твоего предприятия - а почему не делаете брызговики?
Посмотрел ты тогда на меня Олег "искоса, низко голову наклоня" и молвил - спросу нету.
А ноне пишешь сам:
Мао писал:
Нет предела совершенству в жизни.....
Я уже, по правде сказать убедился в твоей правоте - не попадают камушки и песок во время движения телеги на корпус Бриза.
Но если так далеко тащиться - брызговики безусловно нужны.
Дата: 12-10-07 10:45
Eugeen писал:
> А телега то у тебя с подвеской, или ось жестко крепиться?
На телеге - две оси.
Рессоры .
Амортизаторов нет.
Дата: 12-10-07 12:53
Вечно ты, Серега...
Я ведь не только о твоем комплекте.
Запаску бы я оснасил ступицей с комплектом гаек - для дальних поездок.
Дата: 12-10-07 13:24
Мао писал:
> дальних поездок.
Во!
Так мы прийдем к тому, что "телега от Мао" станет функционально совершенным продуктом.
При этом стоимость ее увеличится ненамного, на мой взгляд.
Опять же, Олег, я понимаю - что иная телега в жизни своей не проедет столько км, сколько проехала моя от места производства (Артем) до места регистрации и базы эксплуатации (хА).
По поводу запасок - планирую поставить две, но они просятся на дышло, перед катером, внутрь контура.
А это приведет к увеличению нагрузки на шар.
А у меня уже был опыт путешествия с прицепом по этой федеральной трассе, да с прицепом, который я по самонадеянности перегрузил именно на дышло.
Дата: 12-10-07 13:58
> ней.
Вот по такой дороге я тащил за собой прицеп на Магадан.
Это кусок между Биробиджаном и Архарой был.
Дата: 12-10-07 14:06
Был он крепко гружен (8 колес на дисках и прочие нужные вещи - лом например) именно на перед - ибо я боялся, что его на кочке с шара сорвет.
Наивный....
Новый амортизатор оторвало сразу за Биробиджаном....
Отправка отредактированного (12-10-07 14:07)
Дата: 12-10-07 14:09
Доехали до Шимановска, заправил авто под завязку.
Ничто не предвещало беды.....
Дата: 12-10-07 14:14
Вдруг ........ обломилось дышло.
По месту "заводской сварки завода-изготовителя".
Прицеп сделал несколько кульбитов, вещи разлетелись, колеса раскатились.
Как только ребята успели увернуться от них на скорости свыше 60 км\час - для нас до сих пор загадка.
Автор: Eugeen (212.58.215.---)
Дата: 12-10-07 18:32
Бэтмэн писал:
> Рессоры .
> Амортизаторов нет.
Ну допустим поставить амортизаторы не слишком сложно.
Я конечно не совсем в курсе что там у вас за дорога, (наши перегоны говорят, что в основном страдают колеса и еще можно поиметь проблемы от летающих камней) но думаю что больше будет страдать сам прицеп чем лодка, для нее будет опасно только попадание камушка в ковролин ложементов и пескоструйка из под колес автомобиля.
Я пока что не видел лодок убитых из за перевозок, а вот ломаных прицепов полно.
Фотки не видим.
Дата: 12-10-07 19:00
Бэтмэн писал:
> по
> > ней.
Дата: 12-10-07 19:01
Бэтмэн писал:
> с шара сорвет.
> Наивный....
Дата: 12-10-07 19:02
Бэтмэн писал:
Дата: 12-10-07 19:03
Бэтмэн писал:
> раскатились.
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата: 12-10-07 19:19
только половина фоток видна :(
Из последних, например, эта не доступна:
Отправка отредактированного (12-10-07 19:19)
Дата: 12-10-07 20:20
SergeiS писал:
Не, это все фотки видны.
По ссылкам на "таргет" - фоток не будет.
Вот и получается - не так страшна федеральная трасса, как ее "малюют" нам отдельные знатоки.
Ну дак и металлоконструкция в "телеге от Мао" выполнена не из пищевой фольги....
Олег, скажи?
Автор: Роберт Тольятти (---.Vladivostok.dial.rol.ru)
Дата: 12-10-07 22:17
Если Вы про меня,то я сам,за рулём, всего два раза проехал от Владивостока до Тольятти.Но знатоком не являюсь.Правда передвигался на грузовых авто(Ниссан Дизель).Может чего и не заметил...На Ваших фотках не отражены ухабы от взорванного скальника и стоящая столбом абразивная пыль...Ж..а начинается за Сковородино...Вопрос развала телеги вроде не стоял(может ошибаюсь).
Вы достаточно опытный путешественник(то же в своём роде отдельный знаток) и в моих советах ,естественно,не нуждаетесь.Сам удивляюсь, как мог подумать о малой пользе для пластикового катера дальних путешествий по бездорожью....
Может стОит вопросы по другому "малевать"?
PS Автор: Роберт Тольятти (195.46.181.---)
Дата: 11-10-07 14:58
Понятно не федералка страшна,раз автокилеры по ней городские шушлайки гоняют на продажу.Лодку угробишь , туда-сюда таская по ней.
Побывать на Байкале(если есть возможность) стоит 100%.
Есть более удобный и дешёвый путь-гондольерство(как было сказано выше).
PSS Пытался найти намалёваные страхи.....Увы не нашёл:((((
Дата: 13-10-07 00:12
Роберт, я эти фотки приложил исключительно для того, чтобы продемонстрировать, что знаю чего ждать от этой федеральной трассы.
Наглядно ведь получилось - многие вопросы просто сняты.
> ней.
Вот расскажите мне, что значит в Вашем понимании "угробить лодку"?
По моему, в процессе "угробления", в данном случае, могут участвовать совокупность таких факторов как-то:дорога, телега, корпус лодки.
Влияние дороги мне известно.
С телегой - тоже разобрались - ибо я ее изначально заказывал в расчете на большие расстояния, и подвести не должна.
Остался корпус лодки - ведь именно о его угроблении мы говорим?
Вот расскажите, что по Вашему мнению может с ним произойти если он проедет туда и обратно, а это около 6 000 (Шести тысяч) км на "телеге от Мао" и нормально раскрепленный на телеге.
Т.е. аварию в расчет не берем.
Что с ним может произойти?
Роберт, я к Вам не придираюсь, я действительно спрашиваю то, что хотелось бы знать. И спрашиваю не только у Вас лично, но и у других форумчан.
Дата: 13-10-07 12:45
Наверное Вы правы.Сочинять и предполагать не стОит..Но тогда и вопрос надо ставить по другому,конретнее...например
"У кого тут есть опыт перевозки Бриза(гружёного и с четырёхтактником на транце),по федеральной трассе Амур на прицепе изготовленным Мао"
Дабы получить исчерпывающий ответ-"Ни у кого!!!"
