 Московское время 09:36:46
 Владивостокское время 16:36:46
 Накрышный авто кондиционер. Стоит он того?
Автор: GenRen (5.139.134.---)
Дата:   15-08-14 06:05
Жарко, блин! В бусе нет климата, менять его не собираюсь. Характеристик начитался, конкретно ничего толком нет. Может кто в курсе?
 Re: Накрышный авто кондиционер. Стоит он того?
Дата:   15-08-14 06:08
Дим, у тебя вроде похожий объект наблюдается. Оно?
Автор: СергейС Краснодар (37.78.83.---)
Дата:   15-08-14 06:09
почему не купить на разборке комплект подходящего кондея и нормально его поставить? оно по максимуму рублей в 30 выльется. так это нормальный, практически штатный кондей будет, а не страшное угрёбище на крыше, которое, к тому же, и не дует толком. лёгкие пути не для тебя?))
Автор: dimon62 (176.104.223.---)
Дата:   15-08-14 06:25
Оно,Гена,оно.Только это оно бывает разное.То,что у меня на крыше,это не совсем кондиционер,а скорее охладитель.Работает по принципу испарения воды и поэтому его эффективность очень сильно зависит от влажности окружающего воздуха.В сухом работает лучше,во влажном-практически не работает.Плюс в том,что очень мало потребляет электричества.
Для твоих нужд нужен полноценный кондей,фреоновый.Многие фирмы выпускают накрышные модели для микриков (вебасто,эбешпехер,индел,ваеко и др.)Правда не бюджетно и генератор надо мощный.Или ставить штатный кондей от такого же микрика.Как то так.
Автор: GenRen (31.23.22.---)
Дата:   15-08-14 06:31
СергейС Краснодар писал:
Прозвонил пару известных мастеровых, в районе 50 получается. Да и сильно не хочется, что-бы рука крестьянина коснулась девственной чистоты сборки завода изготовителя. )
Дата:   15-08-14 06:33
Ген,там самому ничего сложного сделать.А к спецам только опрессовать и заправить.Я ессно про штатный кондей.
Кстати,если надумаешь,могу помочь с комплектующими.Есть возможность достать подешевле основные компоненты (компрессор,испаритель,конденсор).
Дата:   15-08-14 06:39
самому, действительно, нет никаких проблем поставить. неспеша, за пару дней, всё получится. единственный гемор - испаритель под панель засунуть. но, опять же, при наличии пряморастущих рук, всё реально. так зато будет полноценный кондей, который в условиях нашего, скажем так, тёплого))) лета, будет нормально работать.
при такой погодке, как сегодня, без кондея реальная жопа. я в Газель даже залазить боюсь))))
Дата:   15-08-14 06:41
dimon62 писал:
Я тупо не пойму на Рено Трафик, его надо к мозгу привязывать или переключатель "вкл/выкл"...)
Дата:   15-08-14 06:45
Не надо никуда привязывать,тебе же не климат навороченный надо,а обычный кондюк .Датчик на магистраль,который управляет вентилятором и муфтой включения.И клавишу вкл.-выкл.Самое проблемное,это найти кронштейн на двигатель ,под компрессор.
Дата:   15-08-14 07:33
dimon62 писал:
Видимо мне надо еще почитаться по теории процесса. Когда буду знать больше половины ответа, знаю к кому обратиться с вопросом. :)
Автор: Морис Крым+Т40 (92.38.184.---)
Дата:   15-08-14 16:13
У меня знакомый на Ауди 100 поставил кондей (давно было). Так она у него стала глохнуть на малых на светофорах. Так что есть подводные камни.
Дата:   15-08-14 17:47
Морис Крым+Т40 писал:
Сейчас мозги сами ХХ держат.
Автор: dimon62 (83.220.237.---)
Дата:   15-08-14 21:15
Гена,у тебя дизель и подобное не грозит.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата:   16-08-14 05:16
Сёдни заезжал мне в мастерну племяш (другой. не тот,у которова днюха)
Работает в "Лавочкине" водятлом. Одно из его авто -Форд Транзит. Типо маршрутко. Для перевозки жопп "научного состава" по объектам (Калуга-Химки в основном)
Оборудован сей сарай как раз крышным кондишном. С соплами над кажным посадочным местом...
Водятел (племяш мой) - плюётся. Ибо его туловищу кондишной прохлады - не доходит.
А штатный(от мотора авто,и с выхлопом с торпедо) кондишн контору жабит ставить...
Короче: крышный кондишн в большом бусике - для туловищь в салоне. Водятлу с этого - ниразу не холодно. Типо сильно раздельный климатконтроль...
