| Московское время 18:37:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:37:51 |
Дата: 14-08-14 14:29
Чё то мимо прошло.
"4 августа в 1748 местное время буксир Diver Master (MMSI 219010878) опрокинулся при выводе парусника Крузенштерн (IMO 6822979) из Эсбьерг Дания. Было заведено два конца, один отдался нормально, второй заело. Судно положило на борт и притянуло к барку, затем в корпус начала поступать вода, и буксир затонул. Экипаж 3 человека спасся, двух сняли с корпуса, одного извлекли уже из воды."
Дата: 14-08-14 14:30
"Буксир затонул на глубине 10 метров, поднимать его придется администрации порта, возможен разлив топлива около 3-х тонн, ведется расследование. Если вина в ЧП на Крузенштерне, придется видимо, оплачивать расходы по подъему. Барку позволили покинуть порт и возобновить движение, он следует в Росток. Фото из датских СМИ."
Автор: ant107 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 14-08-14 14:37
Ибо не--уй. Наши везде прорвуться!!!!
А по теме если буксир работал - помогал в маневрах, то виноват он, т.к. большое судно не поворотное. И не очень понятно если заведено два конца (и нафига 2?)то он тащил Крузенштерн т.е. был впереди на фото он сбоку т.е большое судно его обогнало еше и протащило:-))) (вот тут может возникнуть проблема у наших)
Автор: rz7 (---.83.224.35.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 14-08-14 14:57
еще надо учесть наличие лоцмана на борту Крузенштерна,
хотя ответственность всегда на капитане
не понятно, как не отдав буксирные концы, барк дал ход так, что "опрокинул" буксир
и нах реально 2 буксирных конца????
Автор: Аралин Макс (95.154.72.---)
Дата: 14-08-14 18:19
Своевременная отдача буксирного конца - это проблема целиком и полностью лежит на команде буксира.
Во первых потому что сам буксирный конец это имущество барка Крузернштерн и с какого перепуга он должен его отдавать датчанам.
Во вторых конец с барка быстро отдать на получится, поскольку он заложен несколькими шлагами на кнехт и оставшийся конец(довольно длинный) собран на вьюшку. Так что конец можно только потравить.
А на буксирах есть гак с устройством дистанционной отдачи. На гак одевают гашу буксирного конца.
Вывод - датчане лохи, пусть сами вылавливают свой портовый буксир.
Автор: ФедорЛ (---.valdetron.ru)
Дата: 14-08-14 18:39
че-то датчане и жирафа зарезали и пирожками отравились и буксир утопили...и правда лохи какие-то)))
Автор: rz7 (---.83.225.35.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 14-08-14 18:43
Макс, такая схема - это при буксировке лишь возможна.
в Основном, при отводе судна от причала концы - буксира
шлагами не кладутся -
гаша на кнехт.
отдать буксирный конец, при условии, что сам буксир дал слабину - дело одной (не более) минуты
зачем было 2 конца? хз
размеры буксирчика - ваащще кукольные
но это в их европах встречается.
совсем не то, что японо\корейско\кетайские
нам как то в речке в шанхае буксир на рывок на раз вырвал рол из клюза
при подходе к причалу судно надо перетащить ч\з судовой ход на противоположный берег
делается это быстро, но кетайцы переспешили
Автор: Иван (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 14-08-14 20:24
В 1929-м наш "Товарищ" потопил итальянский пароходик в Ла-Манше, сейчас вот "Крузак" отметился.
Традиция, однако...
Дата: 14-08-14 20:33
rz7 писал:
> гаша на кнехт.
> более) минуты
Что значит конец буксира шлагами не кладется? А как по твоему конец зареплен на Крузенштерне?. Только на кнехт или на турачку шпиля. Гашу датчане могут накидывать хоть куда, это их дело, так же как и их проблемы как они будут ее отдавать
Автор: Жабкин (188.123.248.---)
Дата: 14-08-14 22:15
НЕ ВЫРАЖАТЬСЯ !!!!! :0)
