 Московское время 18:22:29
 Владивостокское время 01:22:29
 Подарок другу - сварка или бензопила? Help!
Автор: borist (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   30-07-14 03:59
Надо купить подарок другу, идея - компактная сварка или бензопила. Не силён ни в том ни в другом. Хотелось бы уложиться в 8-9 тыс и чтоб не барахло. Посоветуйте, что взять? Параметры, фирма. Для инвертора - видел за эти деньги инверторы Fubag от 160 до 200А, электрод до 4 и 5 мм.
Если бензопила, то какая шина? В магазе есть 35 и 40 мм, какая шина нужна чтобы было более-менее компактно и достаточно для регулярного использования на выездах?
 Re: Подарок другу - сварка или бензопила? Help!
Дата:   30-07-14 04:02
За 8-9 не барахло сварку... Купить можно. Но, не зная броду...
Вот ты про Фубляг спросил... Первый НАХ.
А бензопилу - купи по совету Штрибана. Вот он жену в Питер отправит - и посоветует. А , может - и продаст :-))
Да.
Лапти с вёрстами не путай, ага ?
Автор: Led (37.215.61.---)
Дата:   30-07-14 04:12
Сварочник, как жена, индивидуальный подход нужен.
Бензопилу себе подарил Штиль мс180+ цепь запасную, доволен.
Автор: OVN (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   30-07-14 04:22
Выбирать то не из чего, Штиль мс180 из пил и всё, если челу сварка не нужна постоянно, то лучше пилу, варить всё равно навык и постоянная практика нужны. Пила, по опыту, более востребована.
Дата:   30-07-14 04:25
170 штил - покомпактнее 180 будет.
И подешевле :-))
Автор: Lehodeev (178.57.73.---)
Дата:   30-07-14 04:40
Бензопила полезней. За размером сильно гнаться не надо (не на лесоповал ведь).
Дата:   30-07-14 05:08
ну то есть штиль. Вроде 170 и 180 по весу.размеру не отличаются, так что 180. А вот шина 14 или 16 дюймов?
Автор: SurayKLD (---.extel-gsm.com)
Дата:   30-07-14 05:12
Если бензопила, то Штиль MS180. Если инвертор, то Redbo intec 205S.
Штиль работает у меня 7 отопительных сезонов, инвертор 3,5 года в режиме стройка - ремонт. Минус у обоих один - ты устаешь, а они нет. И в бюджет с запасом укладываются.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.123.---)
Конечно,14".Ему же не на лесоповале работать)))
Автор: НямЪ (77.34.104.---)
Дата:   30-07-14 09:12
Ну я бы еще Ольку к штилю придвинул, достойный аппарат, чуть дешевле.
OleoMac 35
Дата:   30-07-14 15:44
SurayKLD писал:
Ну..
Я бы столь категорично не утверждал бы...
А ещё нужны"шланги" ( провода сварочные) - на держак метров 7-10, на массу - хотя бы 5-6. Держак, клещи массовые ( недорогие - где-то оба за штукарь), маска приличного качества ( в розницу - от 2,5 тыров), перчатки цельнокожаные ( спилковые). и ....
Автор: s494 (89.179.217.---)
Дата:   30-07-14 15:53
Конечно пилу, она нужнее чем сварка. И сварка для работы, пила для отдыха. Со сваркой промахнуться проще.
А пила - с короткой шиной и обязательно максимально мощная.
Легко везде с собой взять- компактна, и легко пилить- не глохнет.
Ну и за 8-9 её можно достаточно не плохую взять.
Автор: mmg (217.23.186.---)
Дата:   30-07-14 17:11
Пилу... только сабельную и аккумуляторную (посоветую) реальная подмога везде и всюду в хозяйстве. У меня уже на паре ремонтов и постройке бани послужила, пилит все, что подсунешь - иметь хороший набор пилок.
Автор: borist (83.149.241.---)
Дата:   30-07-14 19:53
Значит штиль 180 шина 14". А инвертор может себе подарю тогда. Redbo intec 205S посмотрел, 5.5 тыр это хорошо. Может ещё что посоветуете, хотелось бы нетяжёлый ну и за разумные деньги. Провода/зажимы/маску докуплю по мере необходимости, там вроде в комплекте что-то идёт.
Автор: Lehodeev (178.57.95.---)
Дата:   30-07-14 20:09
Для непрофессионального использования годится любой китайский инвертор за 5-7 тыщ (лотерея с вероятностью проигрыша 5%). Хорошо, если умеет работать при сильно "просаженой", вольт до 180 напруге.
Главное, не заливать водой (дождём) и не пилить на него "болгаркой" опилки (вентилятор их втягивает, и коротит плату). К нему маску "хамелеон" за "рупь-полтора", электроды из недорогих "МР-З", или "Монолит". Варит практически "само", человек только "думает куда варить" :-) .
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата:   31-07-14 00:14
Электроды, особенно коль начинающий ,да по железу марки "ХРЖ" - попробуй ЭСАБ 46.00. Попробовав их - и "Монолит" и даже родные "Лоси" МР-3С выкинешь как страшный сон.
А маску... Дело не в ценнике. Приемлемая маска должна иметь следующее :
1) удобную регулировку оголовника, желательно - с регулировкой по глубине, чтобы в очках можно было работать ( у всех есть) и надёжные петли откидывания с надёжными стопорами ( вот с этим - гораздо хуже)
2) регулировку уровня затемнения плавную и снаржи маски
3) обязательно ещё две регулировки : скорость растемнения и чувствительность.
Желательно - отключение хамелеона. Удобно, когда оно производится той же "снаружикрутилкой", что и степень затемнения ( со щелчком) - невредно при работе болгаркой.
Повторюсь : в нашей деревне такие маски начинаются в розницу с 2-2,5 тысяч рублей.
Дата:   31-07-14 00:45
По поводу принадлежностей к инвертору - за все время интенсивной эксплуатации не нашел такого места куда бы не смог дотянуться проводами из комплекта, максимально устанавливал 185 А - все работает; - краги самые обычные брезентовые за 250 р. хватает 1 пары на 3 недели (если использовать только при работе инвертором); - маска (маска из комплекта ни куда не годится) обычная за 250 р. имеет все необходимые регулировки, стекла по 30 р. (одно на неделю работы). Из положительных сторон хамелеона за 2500 р. могу отметить только высокий уровень удобства при использовании, а практичность одинакова с обычной. При нечастом применении инвертора дома считаю хамелеон бесполезной тратой денег. Электроды использовал всегда ЕSАВ 46.00 от 1,6мм до 4мм - ничего плохого сказать про них не могу. Все ИМХО конечно.
Дата:   31-07-14 00:58
Хм. Уже четыре года , как купил себе первый хамелеон.
"простую" маску - могу , конечно "на безрыбье" "поносить". Но как-то не хочется.
Да. Стёкла на маске меняются - покровные, а не фильтр. ( всегда делал "бутерброд").
Попробуй себе вместо покровного стекла - как на хамелеонах - кусок тонкого ( 1-1,5 мм) поликарбоната ( можно от защитных масок взять - некоторые из такого материала изготовлены. с ценником в 120рэ за такую маску - "стёкол" на хороший хамелеон три комплекта из неё получается, на "стекляшку" обычную - штук шесть натянешь. при двустороннем покрытии фильтра)
К поликарбонату "шарики" не прилипают, как к минеральному стеклу.
Потому его хватает на гораздо бОльший срок - пока не помутнеет от "прижогов" каплями металла. От недели до месяца при профессиональной работе...
И ещё , опять повторюсь :
на оголовник маски ( ту часть, что на лоб) вместо штатной "тряпочки" - подгузник женский( "прокладки"). Лучше дешёвый ( не "Кэфри") , не из синтетики, а из целлюлозы. Пот со лба - весь впитывается. Глаза не заливает потом. Сухо!
Дата:   31-07-14 01:10
"Бутерброд" из стекол присутствует на маске с новья, но потом, по мере выхода стекол из строя больше не заморачивался - поменял фильтр и все. Да и по карману не бьет. А вот женские "секреты" на лоб наверное попробую)))))))), а то все бандану одевал - при температуре выше +20-22 приходится несколько раз за день выжимать.
Автор: федот68( Калуга) (93.81.230.---)
Дата:   31-07-14 06:55
SurayKLD писал:
> выжимать.
Попробуй покровное "стёклышко" из поликарбоната.
Расскажешь :-))
Дата:   31-07-14 09:01
Попробую, но, ИМХО, нужно будет фильтр ставить более светлый - светопропускаемость хоть немного, но изменится. Хотя попробую не скоро - интенсивность работ инвертором упала до простого бытового уровня 1 - 2 раза в месяц.
Автор: Хаос (78.25.122.---)
Дата:   31-07-14 19:14
Друзья, кто ездит со мной на рыбалку и имеет в пользовании Штили-180, скрепя сердце и стиснув зубы признают, что моя Эхо (CS3700ES) порезвее будет во всех отношениях. Есть в хозяйстве и та и другая. Штиль всё чаще остается дома.
Автор: kalian57 (95.106.26.---)
Дата:   31-07-14 20:04
35 олеомак ездит со мной в уазике года три и зимой и летом.пока проблем небыло.зимой пилим майны
Автор: штрибан (188.18.188.---)
Дата:   31-07-14 21:29
Федот 170 китай ( заводской) 1.3 мощи ну и паз шины 1.1 ,цепи спицыфические ( не везде купишь)
Дата:   31-07-14 21:41
Шина только 14, нахрена лишняя нагрузка на поршневую.
Дата:   31-07-14 22:21
штрибан писал:
> везде купишь)
Зять купил ( ездил покупать со своим другом - лесничим. Тот в теме плотно - порядка пяти бригад в лесу мониторит/снабжает) и рад до соплей.
Для "барбекю" и стройки вокруг дома - выше крыши игрушки.
Ценник - около 7 тыров ( начало июня 2014 года)
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата:   31-07-14 22:32
У меня Хуска 142 пошустрее Штиля 180, уже 10 лет живёт, но говорят качество упало, а может и модели такой уже нет. Честно, я бы критически отнёсся к подарку голимого китайца и т. п., уж лучше что-нибудь другое. Для меня остались только Штиль и Хускварна, остальным наелся.
Дата:   31-07-14 22:58
Про 142 осталось только вспоминать, да и 1.9 и 1.5 о чем говорить. Просрала хускварна бытовую линейку.
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   13-08-14 07:14
Пошел сегодня покупать Штиль 180.
Из двух пил в магазине две не завелись. Хотя продавец говорит, что все работает.
Печально.
Дата:   13-08-14 07:29
Продавца поменяй, МитричЪ. А лучше магазин.
Автор: ФедорЛ (89.223.47.---)
Дата:   13-08-14 08:04
SurayKLD писал:
а если таёта не заведеццо шо делать?
Дата:   13-08-14 08:34
То же самое. Потому как ежель такая ерунда происходит, то варианта всего два - либо магаз скупает за копейки заводской брак и потом пытается это втюхать людям, либо сам продавец не знает, что пила еще и заводится. Менять.
Дата:   13-08-14 08:53
SurayKLD писал:
а если из выхлопухи штиля фиалкаме не пахнет?
Дата:   13-08-14 08:58
Тогда нюхать другие выхлопухи))))))))))))))))))))))))))
Автор: НямЪ (95.154.66.---)
Дата:   13-08-14 10:20
У Ольки 35 объем мотора больше при похожей мощности, значит момент больше, перегрузку тянет лучше. Валил своей березы в 2 шины, Даже не напрягся.
Автор: МитричЪ (85.17.212.---)
Дата:   13-08-14 17:35
Эт я так унюхаюсь. что в Ашане за рупь пилу ручную куплю.
Там с понтом оф. дилер и табличка "Stihl" на фасаде висит.
Схожу в другой магазин понюхать. Пила пондравилась - легкая и ухватистая и денег относительно недорого.
Автор: chemmaster (84.23.52.---)
Дата:   13-08-14 18:05
Бензопила баловство, но полезное, но сварка -ВЕЕЕЩЬ! Мне жена просто так, хитро подарила блювелд 200 престиж... С тех пор имеет - дачную мебель, заборы, парники, скамейки, машина была вторая - паджеро 85 гв боевой - и ему пригождалось, но новом форде ренжере розетку фаркопа снёс - приварил....
Стеллажи, верстак.... пол в гараж.... Это всё.... А бензопила...?
У меня, правда есть)))) Дрова тоже кубометрами пистил.... и мебеля делал))))
Автор: Фермер (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-08-14 22:01
У меня сварка - Ресанта, 250Ампер - варю три года. Пила Штиль-181 (люксовая 180-ка) сборки США - тоже вещь отличная. Но для подарка я бы выбрал, конечно, пилу. Сварку он и сам купит - необходимая вещь. А вот на пилу лишние деньги, как всегда, вряд ли найдутся. Если она, конечно, не режь нужна.
Автор: Дмитрий Краснодар (91.210.44.---)
Дата:   14-08-14 18:55
Присмотритесь к бензопиле Эхо шинка большая не нужна ,думаю 35 удовлетворит.
Автор: штрибан (178.46.102.---)
Дата:   15-08-14 02:49
Митрич, скинь данные этого хреного дилера штиля, (адрес, название магазина), поверь, надо. Москвичи без обид, зажрались у вас дилеры.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата:   15-08-14 06:52
23.43 по Маськве.
Сижу. Ломаю башку.
Что племяшу на подарок купить:
1) Штиль170 (6990 рупий)
2)Штиль 180(8550)
3)Партнёр 350(351нет в наличии) за 4450...
Кетайцкий"чемпион" за2990 при нужде себе бы купил. На подарок -несолидно как-то...
Эхи,что пока смотрел - явно "цыганской" серии - у всех них, даж за 18 килорупий- абныкавенный тумблер с тонкой железной ручкой в качестве "выключалки". За такие деньги- моветон...
Подарок вручать завтра вечером. Так что до обеда 15го числа жду мнений. Особо - от Штрибана :-)
Дата:   15-08-14 07:17
штрибан писал:
Отписал в личку.
Да ладно про дилеров наговаривать, у нас самих такие обожратые рожи, что в кастрюлю 10-ти литровую не пролазят.
Купил я таки Штиль-180. Во дворе заводил, порычал, хотел дерево спилить. но бензин кончился.
Взял с шиной 16".
Дата:   15-08-14 12:07
Федот,350 без амортизаторов (в сра...й Европе запрещен к продажам), У Эх тумблера на всех моделях, У 170го можно потом шинку поменять на паз 1,3 ( с цепями проще) пр.китай. 180 пр. штаты. В топку мерику))о
Дата:   15-08-14 18:38
Уфф купил 170го. Правда цепи дополнительные - тока Орегон были :-((
Вечером - пианка. Попробую уговорить не заводить пока:-))
Сама пила + две цепи+ банка Штилевского моторного масла = 8070 рублей.
Автор: штрибан (178.46.73.---)
Дата:   15-08-14 20:36
Хороший подарок, племеша с Днем рождения!
