| Московское время 04:35:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:35:10 |
Автор: baltiec (217.118.78.---)
Дата: 12-08-14 16:52
У всех трех (2600,2000,1000)одна и та же болезнь , не заводятся .
все с разными сроками службы, от двух часов до двух лет.
все после длительного отстоя, не хотят работать.
при этом все прописные истины соблюдены, проверено все что можно и нельзя.
по отдельности все работает, искра, свечи ,карбюраторы,масла ,датчики ,блоки управления катушки,.,....
вместе никак.
или поможите или завтра буду попа звать.
Автор: Олег Хуртин (---.static-business.samara.ertelecom.ru)
Дата: 12-08-14 17:32
Где-то читал тему про генератор в лодку, там была проблема с заводом после простоя из-за какого-то налета на всех частях, которых касался бензин. Очень тяжело отмывается. Вроде какая-то топливная присадка выпадает и превращается в "лак".
Автор: МитричЪ (85.17.212.---)
Дата: 12-08-14 17:45
На мотоциклах обычно помогает - слить бензин с поплавковой камеры через сливной болт внизу поплавковой камеры.
Т.к. бензин в магистрали испаряется, появляется воздушная пробка и маслать мотор можно до усёру, даже брызгая дихлофосом в воздушник.
Дата: 12-08-14 18:07
Митрич, ну пишу же, все что можно сделал. Не первый год замужем. Не написал бы , если бы не зашел в тупик.
Автор: Анатолий (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 12-08-14 19:56
Попробуй новую свечу поставить. Сам так же мучился, потом упаковку новых свечей купил, пока помогает :)
Автор: s (85.26.165.---)
Дата: 12-08-14 21:19
Анатолий писал:
Вот уж в церкви порадовались.. ))
Дата: 12-08-14 21:23
Сергей Михейкин писал:
> У меня на днях свечи поменяли, т.к. Пробивались газы между изолятором и гайкой.
Температурил иль геморр?? ))
Дата: 12-08-14 21:29
s писал:
> гайкой.
Свеча сзади, резиноизолятор на болт спереди.
Откуда пробиваются газы?
Загадка для медиков.
Дата: 12-08-14 21:32
baltiec писал:
У меня часто возникает подобная паскудна проблема, как писал выше Олег Хуртиня иногда забиваются дрянью от говнобензина каналы карбюратора, мой, проволочкой медной прочищай.
Дата: 12-08-14 21:40
Я ловил такой гемор - карб весь изнутри покрывается липкой дрянью наподобие смолы, не растворяющейся в бензине.Но при этом движок подаёт признаки жизни от вливания под свечу или вдувания в дуло.
Дата: 13-08-14 00:30
Сездил на юнону купил новые свечи, оказывается их не так просто найти. Из 10 магазинов генераторных, нашлись только в одном за 250р.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата: 13-08-14 00:50
Мож не втему:
Мой Элекон2400и сновА хреново заводился, да и под резко возросшей нагрузкой частенько глох.
Потом ваще кирдык. До стирания стартера вговно. Искра вроде как была... Но вроде как.
Заменил блок зажигания ("катушка") на новый. От мопедки Лифан подошёл типтоп.
Все проблемы пропали. Искра теперь - слона убьёть...
А вообще все три - это эпидемия. Вроде свинскага гриппа...
Автор: Ighor Volkov (37.214.171.---)
Дата: 13-08-14 03:38
Во время обкатки мотоблока с двигателем Кипор вышла со строя свеча.Был плохой запуск,хлопки. Заменил на А17д. Два года пока всё нормально.
Дата: 13-08-14 04:18
Ща сумнмчаю.
Что может объединять три мотора кроме ауры хозяина?
Правильно бензин.
Значица: или как сказал МитричЪ - поковырять проволокой.. Или токопроводный налет на свечах.. от коего помимо свечи по идее должна крякнуть и система искрообразования....
Дата: 13-08-14 05:46
Пришел брательник, Vi.RUS и говорит , спорим я этот генератор(1кв)угадаю с одной ноты. Дернул , он и затарахтел.
Шайтан однако, я день бился в пустую. Просто дернул и все.
2600 завели колективным разумом.
Третий никак.
Завтра из запоя выходит электронщик, я его сегодня принес и привязал к кровати, специально за ним ездил, попробуем добить третий.
