 Московское время 19:12:59
 Владивостокское время 02:12:59
 Имитация бруса
Автор: Денис Новокузнецк (---.bbcustomer.zsttk.net)
Дата:   10-08-14 02:42
Решил спросить совета у сообщества ,
Вскоре начну обшивать дом имитацией бруса , сижу в раздумьях каким крепежом крепить ? Ну и по выбору краски может что подскажите , пока остановился на краске Belinka , что плохого об ней скажите ?
 Re: Имитация бруса
Автор: allas (---.internet-m.ru)
Дата:   11-08-14 18:17
Сосед на даче обшивал дом-каркасник блок-хаусом. Крепил на вот такие штучки Ссылка.. Красил финской краской. Недешево. Потом много перешивал. Доски потрескались и их повело. Строитель, который мне ставил каркас, сказал (глядя на это овце..), что он с имитацией бревна и бруса по наружке не работает. Из обшитых им пяти объектов четыре пришлось перешивать. У меня каркасник внутри обшит имитацией бруса на финишных гвоздях. Нормально. Фотка, увы, только такая под рукой
 Re: Имитация бруса
Автор: ФедорЛ (---.valdetron.ru)
Дата:   11-08-14 18:31
эти штучки-кляймеры,типа новые технологии,давеча попробовал-ну его нах..... взял обычные оцинкованные финишные и дело пошло...))
 Re: Имитация бруса
Автор: KAPER (95.67.198.---)
Дата:   11-08-14 19:01
allas писал:
> Ссылка..
учитывая,из какого говна делают деревянные изделия для россии-твой строитель умный и честный человек))
 Re: Имитация бруса
Дата:   11-08-14 19:04
Денис Новокузнецк писал:
белинка дорогая и...просто дорогая без особых преимуществ перед более дешёвыми покрытиями. кляймеры есть хлам ,брус ведет и вырывает кляймер к чертям.лучше тонкие длинные саморезы и потом их мебельным воском заделать после покраски.
 Re: Имитация бруса
Дата:   11-08-14 19:07
вот покрыто водной пропиткой и водным лаком. но только для внутренней отделки, если снаружи,то каждый год красить надо.
 Re: Имитация бруса
Дата:   11-08-14 20:22
Внутри вот такой обработал в два слоя
 Re: Имитация бруса
Автор: Basil Duty (---.compnet.ru)
Дата:   11-08-14 22:49
Я как-то обычно Пинотекс использую. Просто опыт есть именно на нем.
Сначала базу в один-два слоя, потом ультру тоже в два слоя.
Конечно дороговато, но на улице дерево по уже 6 лет стоит без перекраса и думаю еще столько-же простоит минимум.
Все слои наношу краскопультом. Базу так, а Ультру добавив уайтспирт 1-1.5 к 10 пропитки.
 Re: Имитация бруса
Автор: Kalyazin (---.novikom.ru)
Дата:   11-08-14 22:51
Про имитацию - у меня обшит шпунтованной доской, стоит нормально на обычных оцинкованных гвоздях.
А вот по краске - делал Тиккурилой, сначала льняным грунтом, потом 2 слоя краски(колеровал под дерево, чтобы было видно структуру).
Долго и дорого, но оно того стоит.
Однако по-любому раз в три года процесс покраски:)надо повторять.
См. за сухостью обшивки, я когда делал, закупил материал и его на чердаке где-то пол-года держал на сквозняке.
Ребята правильно пишут - повести может "как здрасти".
 Re: Имитация бруса
Автор: URRI (NEWSERVER)
Дата:   12-08-14 04:32
Кляймеры -гуано полное,годны лишь для вагонки или панелей МДФ. Если обшивка шпунтованая, то можно крепить в паз гвоздями или саморезами-и не видно и крепко. Белинка краска хорошая, главное использовать согласно инструкции и красить лучше до монтажа-удобнее и качество будет лучше.
 Re: Имитация бруса
Автор: ФедорЛ (89.223.47.---)
Дата:   12-08-14 04:46
Basil Duty писал:
> пропитки.
а у меня пинотекс грибок пожрал,пришлось обливать отбеливателем,потом керхеровской фрезой обдирать,а потом снова красить...пинотексом))) но я конечно 4 слоя не даю))
 Re: Имитация бруса
Дата:   12-08-14 13:11
Спасибо за советы , на финишных гвоздях остановился размером 65/1.8 , толщина имитации 20мм поди хватит
 Re: Имитация бруса
Автор: Somm (---.turbotron.ru)
Дата:   12-08-14 15:39
А если имитацию из металлического профиля сделать и красить не надо. Есть и брус и бревно разных оттенков. Или это баян?
 Re: Имитация бруса
Дата:   12-08-14 16:31
Тогда гвозди утапливай и замазывай,а то от них,
со временем, могут образоваться чёрные потёки,несмотря на то ,что они оцинкованные. Оцинковка гвоздей лишь отдаляет этот процесс на энное время,зависящее от местного климата.
 Re: Имитация бруса
Дата:   13-08-14 02:46
да шпатлевку для дерева уже приобрел , завтра начну обрешетку делать сижу вот в раздумьях через сколько ставить рейки , см 60 хватит ?
 Re: Имитация бруса
Автор: kosta58 (---.onego.ru)
Дата:   13-08-14 05:50
Somm писал:
Совсем и не боян.
 Re: Имитация бруса
Автор: Спортист. (---.112.relinfo.ru)
Дата:   14-08-14 23:34
я бы не стал наружку крыть имитацией. Категорически. В прошлом году обшивал второй этаж изнутри, привез 5 прицепов. Третий прицеп был из непроверенного места (рабочие ждали а в известном месте кончилась). Итог - именно она весной рассохлась мама не горюй. А сбивать её крайне неудобно, ибо концы с гвоздями зашиты и недоступны. Короче гемор
 Re: Имитация бруса
Автор: Somm (46.61.15.---)
Дата:   15-08-14 00:55
kosta58 писал:
> Somm писал:
> брус
> Совсем и не боян.
Дык и я о том же. Отделывал забор себе в прошлом году, ни каких проблем.
 Re: Имитация бруса
Автор: ber-sa (---.toir.tmb.ru)
Дата:   15-08-14 18:13
Делали мне сруб под рубанок, но бревно сильно потрескалось . Обшивал сруб внутри и снаружи и фронтоны. Крепил саморезами желтыми, внутри в шип, снаружи в плоскость, предварительно засверливая отверстие. При монтаже оставлял зазор 2мм. Обрешетка с шагом 0,5 - 0,6 м. Внутри покрывал водным лаком "Панели Ясся" Тиккурила, снаружи пропитка Акватекс Ультра бесцветный. Пока все нормально. Внутренняя обшивка ровно год простояла, пока никаких вопросов. Желательно ИБ выбирать толщиной не менее 20 мм. , ее не выгибает.
 Re: Имитация бруса
Автор: Somm (31.23.111.---)
Дата:   16-08-14 06:10
Мазохисты Вы )) На фуя??
 Re: Имитация бруса
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата:   18-08-14 19:10
Я вот так делал:
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=57950.0
Работа № 7. Вся технология там описана.
 Re: Имитация бруса
Автор: Макс90 (213.171.35.---)
Дата:   19-08-14 01:44
Доцент-М писал:
> Я вот так делал:
Огонь! Молодец, снимаю шляпу!
 Re: Имитация бруса
Дата:   26-08-14 02:11
Спасибо всем за советы
Обшил свой дом , за неделю после работы и выходные управился ,
еще предстоит обшить углы , подшить снизу крышу и и облагородить проемы белой доской , думаю за сентябрь доделаю
 Re: Имитация бруса
Дата:   26-08-14 02:14
Покрасил Белинкой , сначала один раз базой , потом один слой краски на земле , второй когда все прибил , краска с добавлением воска , под углом как зеркало , вода скатывается шариками
 Re: Имитация бруса
Дата:   26-08-14 02:15
Крепил вот такой штукой
 Re: Имитация бруса
Дата:   26-08-14 02:21
Глубина забивания гвоздя регулируется
Вблизи выглядит так
 Re: Имитация бруса
Дата:   26-08-14 02:22
С метра уже почти не видно
 Re: Имитация бруса
Дата:   26-08-14 04:29
Красота-лепота!! А нейлер штука первоклассная,я после его покупки про молоток забыл.Про скорость выполнения работ вобще - слов нет -в два-три раза быстрее.
