 Московское время 11:56:13
 Владивостокское время 18:56:13
 Помогите найти тему про посудомойку
Автор: Студент (---.93.169.178.rightside.ru)
Дата:   09-08-14 22:56
приперло, надо брать
 Re: Помогите найти тему про посудомойку
Автор: GenRen (31.23.209.---)
Дата:   09-08-14 23:42
Тема попала на то время, когда рухнуло "О разном".
Автор: REUTMEN (92.38.181.---)
Дата:   09-08-14 23:46
Бери полноразмерную. Иначе с кастрюлями сковородками проблема будет. Ну а какую, смотри по деньгам. Я Бош за тридцатник брал. 5 лет работает нормально. Сейчас есть модели светом пишут на полу разную информацию.
Автор: Витька (78.25.121.---)
Дата:   10-08-14 01:30
А у меня печаль с посудомойкой. Купил весной встроенную Электролюкс, кухню мне собрали и машину смонтировали в начале июля. Я в тот же вечер помчался в магазин, купил все необходимые жижи и соль, завел первый раз без посуды, а она, сучка крашенная, до середины программы домыла и зависла наглухо, ни на что не реагирует, табло не горит, только свет внутри работает. Пришел мастер гарантийный, кое-как смог ее запустить, но она при нем тоже на середине процесса аналогично зависла. Надо, говорит, блок управления менять, заказал, а когда придет - неведомо, может быть, больше месяца. Мою теперь посуду ручками, плачу, иногда открываю машину и плюю ей в харю. Если еще месяц так проживу, вытащу, отвезу в магазин М-Видео, поставлю на середине - пусть забирают свое говно и куплю другую, Сименс, например.
Автор: ВадиМск (---.pool-230.ms-dpc04.cpx.ru)
Дата:   10-08-14 05:29
Витька писал:
Привет. По закону, они должны сами забрать сей "замечательный" товар и произвести ремонт. После чего доставить его обратно БЕСПЛАТНО!
На счет установки и подключения, не знаю((
Дата:   10-08-14 05:39
REUTMEN писал:
Полноразмерную или какую, нужно смотреть от состава семьи и желающих мыть своими руками. В 2004 покупали BOSH встроенную, по высоте стандартную бытовую от пола до столешницы, ширина 450 мм.
Недавно переехали в новую квартиру в связи с увеличением семьи (детей теперь трое)). Посудомойку приобретаем полноразмерную больше нет желания заниматься тетрисом при размещении посуды в оной.
С маркой производителя как повезет, никто не застрахован.
